grote beurt, help
bruce/r
grote beurt, help
Post by bruce/r »
een goede dag weer mensen,
ik nu al zo?n 1/2 jaar m?n GTI?tje, en hij is al wel APK gekeurd vorige maand en daar was alles goed, maar de AX is toch wel uit ?92 en ik heb geen flauw idee wat er allemaal aan gedaan is zoal...
accu heb ik in ieder geval al vervangen, heb bij de APK ook de versnellingsbakolie laten verversen, maar voor de rest heb ik dus geen idee of er uberhaupt ooit wel eens iets aan onderhoud is gedaan...
(ik weet wel dat mijn AX vroeger van een of andere monteur is geweest)
en ik dacht; laat even een GTOTE grote beurt doen!
maarja mijn vraag nu dus:
waar moet ik naar laten kijken, en wat moet ik laten vervangen,
als iemand t weet hoor ik t wel!
[/b]
Je kunt een heleboel grote-beurt-dingetjes zelf doen hoor!
Even olie+filter vervangen kan sowieso geen kwaad en is niet zo duur (afhankelijk van welke olie je koopt tenminste :roll: ). Als je toch bezig bent, check gelijk je andere vloeistofjes (koel- en rem-) ook even. Nieuwe bougies schijnen er ook bij te horen.
Er hoort vast nog wel meer bij maar dit zijn de makkelijke dingetjes die zo?ven bij me opkomen...
Dat zijn al een paar dingetjes die je gerust zelf kunt... Scheelt weer ?'s aan arbeidsloon.
Dit hoort volgens het onderhoudsboekje bij een grote beurt (had ik ook al elders gepost!)
- Olie verversen
- Versnellingsbakoliepeil checken
- Koelvloeistof verversen
- Ruitensproeiervloeistof indien nodig bijvullen
- Water uit brandstoffilter aftappen(?)
- Oliefilter vervangen
- Luchtfilter verv.
- Portieruithouders en -scharnieren smeren
- Verlichting checken
- Staat en spanning banden contr.
- Staat stofhoezen (fusee- en stuurkogels; aandrijfassen en tandheugel) contr.
- Afdichting, staat leidingen en carters contr.
- Bougies vervangen
- Hoogte koppelingspedaal
- Bediening stationaire toerentallen (?)
- Benzinefilter vervangen
- Remvloeistof vervangen
- Proefrit
bruce/r
Post by bruce/r »
jah, ik heb geloof ik wel 4 van die onderhoudsboekjes liggen, de haynes heb ik ook en de vraagbaak:P
maar ik bedoelde dingen als dist.riem enzo...
hoorde dat die ook vaak vervangen moet worden en dat soort gedoe...
daar nog iets over, ik wil m'n AX'je gewoon weer even wat fijner laten lopen, heb het gevoel dat' ie toch niet helemaal fijntjes loopt en wil er het een en ander aan gedaan laten worden.
advies nog :P
Men zegt meestal distririem elke 60000 km doen.
Ben 86
Post by Ben 86 »
pcrodent wrote:Dit hoort volgens het onderhoudsboekje bij een grote beurt (had ik ook al elders gepost!)
Dus als ik het goed begrijp tap je eerst het benzinefilter water af (?) en daarna vervang je hem?
Sorry, niet duidelijk. Bovenste lijstje is kleine beurt. Grote beurt is onderste lijstje PLUS kleine beurt. Hebben ze bij Citroën zo bedacht in dat onderhoudsboekje....
Rooney
Post by Rooney »
Brandstof filter dit geld alleen voor diesels, zit ook een lampje voor op het dashboard als dit nodig is bij de modernere auto's
AX Soupapes 16 8)
Powered by VEMS;
bruce/r
Post by bruce/r »
ok, dank jullie weer allemaal.
ik breng hem sowiso naar de garage, wil er gewoon het een en ander aan laten doen toch, dus ik laat de dist.rime ook wel vervangen, wel zo makkelijk.
oh, en als ik met een bepaalde snelheid rij, hoor ik linksvoor een geluid dat klinkt als iets dat versleten is, bij het voorwiel dus, wat kan dat zijn, fuseelagers (of wat t ook zijn mag)?
ik vind het nogal irritant en het klinkt ook niet al te best...
moet ik dat laten vervangen? en wat kan me dat gaan kosten +-?
iemand nog andere tips waar ik naar moet/kan laten kijken?
KMvrtr
Post by KMvrtr »
Bedoel je een geronk, wat vooral in bochten te horen is?
Dan is waarschijnlijk de homokineet van je aandrijfas versleten. Dat los je alleen op met een andere (eventueel tweedehands) as.
Ik gok inderdaad op je as/homokineet of je wiellager. In beide gevallen zo'n 100 euro als je het laat doen.
