't Lijkt mij wel eens zinnig om een (on)zin topic te starten over ICE, aangezien er denk ik nogal wat misverstanden ontstaan (zijn).
Onderstaand mijn visie hierop.... Feel free to shoot
Vermogen
Vermogen wordt uitgedrukt in Watts. Een Watt is 1 Amp?re bij 1 Volt. (P = U*I)
Watts worden logaritmisch verdeeld, aangezien ons oor logaritmisch hoort. Dat betekent dat 10 Watt maar 2 keer zo hard is als 1 Watt. Logischerwijze is 100 Watt dus 2 keer zo hard als 10 Watt.
Het verschil tussen 400 of 800 Watt zul je dus eigenlijk niet echt waarneembaar horen, ook al wordt er twee keer zo veel vermogen verbraad.
Watts kunne op verschillende manieren worden uitgedrukt.
De meest eerlijke is de RMS methode, Root Mean Square, oftewel de wortel van het gemiddelde in het kwadraat.
Een hele bekende is echter het muziekvermogen. Het muziekvermogen is het vermogen wat de versterker in een bepaalde tijdseenheid kan leveren. Meestal is die tijdseenheid erg kort, denk aan minder dan een seconde.
Bedenk dat enorme dikke kabels van je versterker naar je luidsprekers absoluut onzin is (boven het optische effect), want zodra je de versterker ingaat, zijn de koperbaantjes tot een minimum oppervlak teruggebracht.
Weerstand ondervindt een kabel in een AX bijna niet. Tenminste, niet voor die 3 meter die hij lang is.
Verder wordt een heleboel vermogen in warmte omgezet. Een versterker is meer een kachel. Er blijft van al het ingevoerde vermogen misschien maar 80% over om geluid te produceren.
Luidsprekers
Luidsprekers hebben een bepaald frequentiebereik.
Het hoorbare spectrum is van 20-20000 herz en van 22000-24000.
Als je 20 bent geweest en je gaat niet elke zaterdagavond naar de disco, dan houd je een bereik van 20-17000 over.
Wanneer je een goede luidspreker hebt, betekent het dat het frequentiebereik over het hele bereik vlak is. Dat betekent, dat wanneer je aan de grenzen van het bereik zit, dat de geluidsdruk niet te veel mag in zakken.
Geluidsdruk is het aantal decibel wat een luidspreker produceert bij 1000 herz, 1 watt toegevoerd vermogen, op 1 meter afstand gemeten.
Ook dit is logaritmisch. Een ls van 99 dB klinkt twee keer zo hard als een ls van 93 dB. Dus wil je twee keer zo hard, moet je een luidspreker hebben met 6 dB hoger.
Een luidspreker is bovendien helemaal een kachel. Hoogstens 10% van de toegevoerde energie wordt omgezet in muziek. De rest in warmte.
condensator
Een condensator is een soort opslagvat voor energie. Wanneer je versterker veel vermogen vraagt (kortstondig), zal de energie uit de condensator komen. Daarna moet deze worden opgeladen.
combinatie
Je kunt beter een versterker hebben met meer vermogen dan je luidspreker. Je kan een luidspreker opblazen, maar dat komt meestal omdat je versterker te klein bemeten is. Dat klinkt raar, maar het is waar. De geluidsgolven moeten namelijk versterkt worden, wanneer je versterker niet meer kan versterken, word je mooie sinusgolf tot een blokgolf afgekapt, en dat vinden luidsprekers niet leuk. Vooral de tweeters niet.
Een versterker van 6 watt, levert voldoende vermogen om een grote huiskamer van voldoende muziek te voorzien.
kabels
Zoals gezegd, een dikke kabel heeft geen zin als de versterker met een simpel dus koperbaantje op de printplaat verder gaat.
Stroom heeft de eigenschap om aan de buitenkant van de ader te zitten. Met andere woorden, de stroom vult het oppervlak van de buitenkant van de kabel. Daarom is het beter om een heleboel fijne adertjes te hebben (groot oppervlak) in plaats van een kabel met maar een paar (dikke) aders.
