Thx... Nu alleen alleen de achterlichten, katloze pijp en neon weer terugzetten.Ben 86 wrote:Gefeliciteerd Mark!
Geblindeerde ramen was dus ook ditmaal geen probleem.
Afgelopen zaterdag dacht ik ff alles van voor de APK weer terug te zetten... Achterlichten terug. Ok. Uitlaat komt nog... Neon buizen terug plaatsten. Breekt er 1 doormidden.
Printsporen zijn nog goed maar het plastic is gebroken. Zou er dus doorzichtig tape omheen kunnen doen.
Bwaahhh. Balen... Denk dat ik het maar niet meer terug plaats. Je gebruikt het eigenlijk nooit. Hooguit 3x in het jaar voor 5 minuten ergens op een parkeerplaats. Dus nuttig... Nauwelijks. Maar wel leuk... Maar ja. Krak maakt de keuze opeens een stuk makkelijker.
Wel zaterdag weer even een CV motor vervangen. Goh.. Nu gaat ie tenminste altijd open en dicht als je op de knop drukt. Weer een iritatie minder dus. De weigerende rugleuning van de bijrijdersstoel ook aangepakt. Ja die werkt nu. Alleen zit er nu speling op. Dat was nu o.a. de reden dat ik mijn AX stoelen voor de 106 stoelen had ingeruild. Maar goed het is de bijrijdersstoel maar. Kijk er nog wel naar... Mijn stoel is in ieder geval goed.
Vandaag ff een stukje wandelen in reeuwijk met mijn vriendin... Stop op de parkeerplaats. Kijk in me dashboard. En een hele leuke kmstand erop!
Op voor nog een heleboel AX kilometers dus!
Weer een avondje erop zitten.....
Inmiddels al 4 zaterdagen verspeelt op de achterremmen.
Zoals in het topic technical te lezen is.
1ste zaterdag. APK klaar maken... Alleen de handrem deed ut niet. Dus ff handremkabels vervangen. JEEE alles werkt weer.
3 dagen later met een maat. Heeee kijk eens hoe goed mijn handrem het doet. RUK...... GOENK!!!!!!!!!!. ..... (hard gelach van naast me)... Zelf zoiets van Hmmmm. k*t... Dat waren vast mijn nieuwe kabels...
2de zaterdag... Nieuwe kabels gehaald... Damn... Zijn de kabels niet... Stelmechanisme trommel afgebroken. Alle tandjes pleite. En jaja. Dat zijn echt MINI tandjes. Vind je het gek dat het breekt... Dus klaar voor die dag.
3de zaterdag... Nieuwe remmen besteld. 14.00 begonnen. Lekker rustig bezig. Alles soepeltjes vervangen. Remcylinders. Remschoenen. Handrem er weer in. Alles dicht maken..... Verrek... De handrem werkt WEEER niet.
Blijk ik met die ruk de buitenkabel van de handremkabel geplet te hebben. Dat waren dus 2 SPLINTER nieuwe kabels. Allebei verrot. In 1 ruk. Was toen 17.30. Dus weer beide kabels vervangen. Stellen ging nu goed. Loopt opeens die gare rechtsachter remtrommel zwaar...
Met rijden merk en hoor je dus niks. Alleen dat met remmen die trommel gloeiend heet wordt. En die andere gewoon lauw / warm...
Nu zal je zien dat omdat ie te heet wordt die remschoenen weer gaan glazuren. En ik binnenkort mijn remschoenen weer kan vervangen.
1 ding weet ik zeker. Als ik op die bewuste dinsdag avond van mijn handrem af had gebleven.......
Maja... Afgelopen avond maar weer is verder gaan kijken...
Bleek te zijn vergeten de ring achter de centralebout te plaatsen.
Dus die ertussen gezet. Loopt ie nog steeds zwaarder...
Ik alles weer losgehaald... Remschoenen opnieuw goedgezet.
Denk ff remmen stellen.
VERGEET IK DE TROMMEL EROP TE DOEN!!! Ga ik de rem in trappen staan de schoenen zo ver naar buiten dat mijn cilinder zelfs olie lekt!!!
Alles weer terug gekregen op zijn plaats. Remmen weer ontlucht...
Dat werkt allemaal nog. Maar nog steeds zwaar lopen.
Dus ik geef het op. Maak alles dicht... Wil ik de brug af rijden. Rij ik met mijn DOMME kop schuin... Glijd mijn rechter voorwiel van de rijplaat af! Met een verlaagde auto...
Aaargggh... Heb zo te zien HEEL VEEL mazzel gehad. Met balken en een krik en duwen mijn auto er weer op gekregen. Zo te zien niets geraakt. Bizar veel geluk.
Binnenkort maar lager vervangen en dan hopen dat deze ellende afgelopen is...
Die cilinder zat er net 2 dagen op. Maar goed die is niet kapot.kakanox wrote:sterkte ermee man...
als je nog een cilindertje nodig hebt moet je ff bellen, heb er nog welgeteld 9 liggen
Schijnt dat je die dingen helemaal uit elkaar mag halen. Alles weer terug gezet. Hard op de rem getrapt en lekt geen olie. Maar "olie" dom was het wel.
Nou ik geloof dat ik eindelijk het probleem heb verholpen.
Vandaag een nieuw lager erin geperst. En nu loopt de trommel weer soepel. Eindelijk. Hopen dat ik nu weer een tijd probleemloos kan rijden.
Vandaag een gedachte spinsel eens vorm gegeven.
1 neon buis was natuurlijk al gebroken met demonteren. Voor de APK en er weer opzetten. Moest een keer fout gaan.
Dus de set lag er onder vandaan. Op 1 buis na. In mijn achterbumper. Die is bijna niet weg te halen. Dus ik denk... Die leds werken op 12volt. Als ik nou is ff uit ga zoeken op welke draadjes ik stroom moet zetten. Dan kan ik ze vast wel aan mijn remlichten doorlussen.
Zo gezegd zo gedaan:
Was wel BAR koud om vandaag lekker aan die kleine rotdraadjes te priegelen. Maar het werkt!
Ben benieuwd hoe er vanavond uitziet. En of oom agent het ermee eens is. Mag tenslotte zelf weten waar ik mijn 4e remlicht op richt.
[/img]
Je gewone remlichten zie je ook op de grond.AX_Powah wrote:goed bezig! volgens mij is licht onder de auto altijd verboden, ook als t rood is waar zeker weten doe ik t niet
Maar ja als ik vanavond meteen een bon heb. Dan weet ik dat het een probleem wordt.
Ga ervanuit dat ze er wel om kunnen lachen.
Ow ja. Zijn daar ook al regels voor. Kansloos.
Nou dan ga ik maar eens even goed kijken om me heen.
Er zijn vast wel auto's waar het 3e remlicht lager zit dan de lampen.
Is dat zo?
Bij een hoop auto's tegenwoordig zitten de achterlichten in de C-stijlen verwerkt, bijv bij de C4 zitten ze echt hoog. Als je dan zo'n derde remlicht neemt die op de hoedenplank ligt, zit die volgens mij lager dan je achterlichten.
Maar om het nou in de je neon te verwerken....
Wordt nog een lastig dilemma als je met een te hoge snelheid een wout passeert; remmen om niet geflitst te worden of juist doorrijden om je neon niet te laten zien
Vind het wel een erg goed idee
Foto's!!!
Foto's!!!
