Maar een lasser vindt ik wel roest was tevens geen apk afkeur. maar wel puntjes van aandacht.
Bij mijn ZX indertijd (ook met lekke koppakking) ging het lampje als het peil onder een halve liter onder 't minimum (peilstok) kwam branden. Bij het nemen van een bocht ging het lampje dan bijvoorbeeld branden...AlexanderB wrote:lampje gaat aan als de oliedruk (achter de pomp) is gedaald tot 0.5 bar of lager. (normaal hoort dat zo'n 4 bar te zijn volgens haynes) dat wil dus zeggen dat dr effectief geen druppel meer in zit en dat de smering al langere tijd ondermaats was, oftewel, "als het lampje brand ben je al te laat" (tenzei alle olie in een paar seconden overboord gegaan is door een scheur in de karterpan of blok ofzo dan is het een mooie waarschuwing om meteen te stoppen, als het beetje bij beetje verdwijnt ben je veel te laat.)
Bodempje olie was wel nog ruim 2 liter in dat geval, terwijl er bij Roy 2,5 liter ontbrak (dus nog een liter in 't blok 'ergens'). Vandaar dat ik toch wel een lampje zou verwachten...AlexanderB wrote:en dat klopt wel aardig, dan zat dr inderdaad nog een bodempje in, en als je dan een bocht maakt, loopt het naar 1 kant, en trekt de aanzuigbuis lucht, valt de druk weg, en gaat het lampje aan.
Gelukkig had je een behoorlijk budget. Gebruik dat nu dan om in 1x al dat (achterstallige) onderhoud te doen. Ben je er gelijk vanaf.Losroyos wrote:Geld heb ik, kan tot 3000 uitgeven, Maar het liefst minder want het geld dat ik overhouw zou ik eventueel de hele auto een keer een grote beurt voor kenne laten geven zodat ik zeker weet dat hij goed is. en de auto lang zonder grote koste (hopelijk) kan rijden.
Oliefilter word neit naar nederland verzendenLosroyos wrote:Ja, dat was in eerste instantie wel het gevalmaar heb besloten groot deel vast te zetten. Maar goed papa is der ook nog, heb met hem een betalings regeling gesloten zodat ik hem kan laten maken.
Ga maar is goed shoppen op Ebay voor de meeste spullen.
Als jullie mij dan kunnen vertellen of het de goede onderdelen zijn zou dat fijn zijn
Koppakking set
Olie Filter
Fusse kogel Toch?
Ditributie set
Remcilinders via terminal
Laat maar weten wat jullie er van zeggen?
