Laurent (AX 1.1 Volcane) Lengte aandrijfassen?
Re: Laurent (AX 1.1 Volcane) Bumper, slaolie en poetsdoek Fo
Ja, wel he!?
Had alleen mijn diafragmagetal iets hoger moeten hebben...
AX 1.1i Volcane Rood
pocketmech
ziet er peppi uit zeg. volgens diverse fora is het enige nadeel dat je het regelmatig moet herhalen (extern olieverversen zeg maar). Een alternatief is met de gasbrander in de weer, kijk maar eens op wat andere fora.
Dat heb ik inderdaad ook gezien ja, ben er alleen niet zo happig op.
Is weer mooi rood!
Bedankt mannen! Geeft wel een voldaan gevoel.
Hoi allemaal,
Zoals ik in techniek ook schrijf:
Veel gekke dingen heb ik niet met mijn AX (roest is ten slotte compleet normaal!
), maar ik heb de laatste tijd bij het inschakelen van de kachelventilator, maakt niet uit op welke stand, rare geluiden. Wat wel uitmaakt, is hoe vaak het geluid terugkomt. Bij een hogere stand blijft het langer aan. Ik heb het idee dat het van rechtsvoor komt. Bij standje 1 blijft de kachel ook vervelend brommen, wat in dit filmpje helaas niet te horen is.
Warm/koud maakt niet uit, stand van het blazen (richting) lijkt ook niet uit te maken en ik sta bij het filmpje stil terwijl de motor stationair draait nadat ik net een paar kilometer gereden heb.
Link
Iemand enig idee wat het kan zijn?
Verder: Dinsdag gaan we proberen met 5 volwassenen in de auto te rijden... 9 man in een klas van de ene excursie naar de ander en de Twingo heeft maar 4 sets gordels. Ik heb er 5, dus wordt gezellig
Link
Re: Laurent (AX 1.1 Volcane) Vervelend geluid...
lijkt mij dat je kachelventilator aan het overlijden is
auto afgekeurt op las werk of wil je het gewoon goed hebben pb me
Kan natuurlijk zijn dat er iets van een blaadje ofzo klem zit in een van de buizen? is het bij elke stand? en word het erger naar hoe hoger je gaat?
Of het aanzuigstuk dat wat verstopt zit?
Veder zou ik het ook niet weten
Hoe harder hij gaat, hoe continuer het blijft piepen.
Nee, idd, maar het geluid moet er wel uit, want ook voor verkoeling daait ie en het is gewoon heel irritant.
Handschoenenkastje er maar eens uithalen dus.
Nu moet de aanjager met 2 moeren vastzitten (volgens kluwer), maar ik kan er maar 1 vinden. Ff doorzoeken dus.
Eentje aan de voorkant, eentje aan de achterkant. Die achterste zit precies in 't hoekje als ik 't me goed herinner...Laurent wrote:Nu moet de aanjager met 2 moeren vastzitten (volgens kluwer), maar ik kan er maar 1 vinden. Ff doorzoeken dus.
Ik heb er een doppensetje met grootste dop 13 voor moeten kopen, maar ik heb hem eruit gekregen. De andere was te dik (dop 30+ zat erop).
Voor de liefhebber:
Link
Voor de liefhebber:
Link
Ziet eruit als gevaarlijk speelgoed maar wel netjes gefixt.
Wat een feest...
Met 4 man in een AX... Moest zowaar flink gasgeven met wegtrekken.
En het stuurt ook een stukkie zwaarder dan, hè...
Jah, dat ook. En je moet harder je rem intrappen. Wel gelachen trouwens, wij naar een MacDonalds, liepen een paar 15 jarige gozertjes op de weg (was geen stoep), ik reed erachter. Trap de koppeling in en geef een paar keer gas, die gozertjes springen zowat het struikgewas in.
Re: Laurent (AX 1.1 Volcane) BE behaalt
Voor het rijden met de AX heb je het nooit nodig, maar toch, vandaag mijn examen BE behaalt.
