Chris-star wrote:
Wat moet je doen met die 1)plastic spullen,
weggooien?
:P
2) die slang van blik (die van boven de uitlaat komt en de lucht wat voorverwarmd)
eraf halen
Hij krijgt dan dus geen warme lucht meer maar aan de andere kant als je je openluchtfilter achter je blok (in de paddenstoel waar nu ook je filter zit alleen die is dicht...) hangt is de lucht behoorlijk warm.
en de vacuüm slagen die weer op dat plastic deel zitten.
goed afdoppen, alles
Wat voor soort filter is het beste en is het een beter om een set te kopen of gewoon een losse en zelf monteren(en hoe moet je dat dan aanpakken). Het moet wel mogelijk zijn om de onderdelen weer origineel terug te plaatsen als dat kan. Hoeveel gaat het filter kosten?
het beste is een openlucht filter van redelijk merk en deze met een buissysteem aan de voorkant te fixen. voor het vermogen dan.
gewoon direct in depaddenstoel hangen is het snelst en geeft je ook meteen mooi veel ruimte onder de kap. dit geeft wel meer herrie en niet echt een vermogenswinst (athans, denk ik, niet getest ofzo)
En verder: geeft het verwijderen van de twee vacuüm slangen geen problemen?
Nee, zolang als je alles maar goed afdopt. lek in vacuum is k*t lopen.
