Ff sommetje maken hoor
(afgeronde bedragen)
- Aanschaf AX GTI; 500,-
- thuis afleveren: 50,-
- XSI velgen + banden: 50,-
- nieuwe banden Vredestein hi-track: 336,-
- billstein B8 rondom, rallye gordels, catchtank, raamnetten: 300,-
- cuponderstel (achteras + voorpoten): 300,-
- powdercoaten voorveren: 10,-
- inlaatspruitstuk gefreesd (Denny): 120,-
- inlaatspruitstuk AX Sport: 100,-
- K&N luchtfilters: 160,-
- APK: 50,-
- ashoesset
waterpomp: 85,-
- koppakking
accupool +: 45,-
- koppakkingsset
cilinderkopbouten: 65,-
- ventilator bevestiging
vacuum slang 4mm
vacuum slang versterkt 8mm
slangenklemmen 21-28
slangenklemmen 17-32
brandstoffilter
aansluiting carburateur pomp haaks: 85,-
- vsnaar
hitte bestendige lak: 15,-
- distributieriem set
waterpomp (verkeerde)
olie-filter
vbak-olie 75w90
motorolie 15w40
koelvloeistof
octane boost
thermostaat: 210,-
- uitlaatspruitstukpakking: 10,-
- hoofdstroomschakelaar: 15,-
- vbak-olie 75w90
koelvloeistof
remmenreiniger (doos)
uitlaatpakkingen
remnippels
bougies 2288: 120,-
- uitlaatpakkingen Victor Reinz: 2.50
- fussee bout + moer (set): 5,-
- remvloeistof dot4
motorolie 15w40
oliefilter
spanrol
kleppendekselpakking
koelvloeistof: 110,-
- remvloeistof dot4: 10,-
- vloeibare pakking
ruitenwisservloeistof
wisserblad: 45,-
- remnippels 5stuks m12: 10,-
- benzinefilter
T-stuk weber
slangenklemmen (10): 45,-
- benzinepomp redtop
fan bevestigingsset
RP ventilator 10": 135,-
- 70A Dynamo: 145,-
________________________
totaal:
3133,50
mmm, ik had gedacht ongeveer 2500,- uitgegeven te hebben + de 500,- van de aanschaf, zit er dus al iets boven + ik heb de rekeningen van de (blauwe) slangen en de remmerij er nog niet bij
aantal dingen staan er dubbel tussen (zoals bijv olie en oliefilter) dit heeft te maken met het feit dat het blok meerdere keren uit elkaar geweest is en sommige dingen puur even testopstelling waren..
Had ik liever dit geld in iets anders gestoken? ach misschien.. als ik de auto had teruggebouwd naar injectie en dan een 1.6 met andere nokkenas had gehad, had ik dit geld uiteindelijk ook wel uitgegeven..
