Johannus (AX GTI - DS3 e-HDI92)
MBa@NL wrote:
Johannus wrote:[..] Band moet namelijk van de velg af, [..]
De laatste keer dat ze voor mij een band gerepareerd hebben, hebben ze er gewoon een prop ingeschoten (van buitenaf dus) zonder de band van de velg te halen. Staat me iets van bij dat ik voor 9 euro klaar was. Nu 3/4 jaar verder rijdt ik er nog steeds op.
Heeft ook meestal mijn voorkeur, 1 minuut werk, velg hoeft vaak niet eens van de auto! :D
Toen ik nog op de Cituning-velgen reed heb ik dat ook gedaan, werkt prima, maar ik twijfel nu of dit wettelijk nog wel mag....
Heb ook ergens op internet gevonden dat het beter was om van binnenuit te repareren ipv prop, weet niet zeker hoe dat nou zit...
maar dit was wel prima, profile zit letterlijk 2 straten van m'n huis af en ze konden het meteen maken :)
Van binnen uit afdichten is beter omdat de druk van binnen komt en je iets preciezer kunt werken. Maar de ANWB trekt langs de snelweg ook geen banden van velgen ;-). Ok, vaak hebben ze een reservevelgje (thuiskomertje) maar volgens mij is het prima legaal.
Hoe dan ook, je kunt weer even verder met een goed gerepareerde band. Let op spijkers en andere ellende, heb het zelf gelukkig nog niet meegemaakt.
0-100 in 9.8 :)
lindap89
Post by lindap89 »
Wauw :D Toch wel een behoorlijk snel AXje (y) :)
Weer op zoek naar Citroën
Weet je zeker dat het een 1.1 is? Dit zijn 1.4 tijden :-P
Nou ben ik maat van me belachelijk aan het maken met zun BMW 318I die in 9,5 sec op de 100 zit :lol:
Komt zeker door je luchtfilter? :P
Ik doe er toch echt 11 seconde over om de 100 te halen met mn 1.1!
Heb ook nog een andere meting, daarbij ging het in 10.22 maar daar zie je duidelijk dat ik nèt voor de 100 naar z'n 4 heb geschakeld... Bij deze run heb ik in z'n 3 tot 100 doorgetrokken en daardoor ligt die dip net na de 100... Verder had ik een heel klein beetje wielspin wat van invloed zou kunnen zijn, maar dat was minimaal...
Zou het dan toch kunnen komen door het weglaten van reservewiel en krik qua gewicht? Samen met het rekje om dat op te hangen scheelt dat toch weer wat aan kilo's... (geen idee eigenlijk hoeveel precies)
@losroyos: van een BMW 318 of 316 ( weet ik niet zeker, in ieder geval een 6-cylinder) heb ik ook al eens een 0-100 sprintje op een vliegveld gewonnen :) boven de 110 legt de ax het helaas wel af tegen het vermogen van zo'n bakbeest. ;)
Nee de 318. Maar de 6 cylinders van BMW beginne pas bij 320 ;) dus 316 en 318 zijn gewoon 4 cilinders en worden door de echte bmw rijders als wannabe bmwtjes uitgemaakt.
Dan heb ik dus van een 320 gewonnen :) tijdens een testdag van het raceteam gedaan op een landingsbaan :)
Die dingen zijn te zwaar om in het begin snel te zijn :P
Om het één en ander dan toch maar niet onopgemerkt voorbij te laten gaan dan :twisted: :
Dussssssss... ;)
gefeliciteerd dan maar :)
Gefeliciteerd, ik wist niet dat dat een feestje waard was, ik ben laatst ook over de 1000 gegaan ;)
Johan,
Gefeliciteerd, dus vanaf nu niets meer posten die 1000 staat zo mooi.
Mislukt, hij blijft spammen :-P.
Gefelici... shit, te laat :)
Johannus wrote:Sinds 10 uur heb ik dus op papier officieel een auto :D
In een jaar kan best veel veranderen :)
