zo hehe.. eindelijk weer es tijd gevonden voor de AX!
laatste week beetje druk en moe
vanavond weer ff lekker bezig geweest;
-uitlaatdempertje gemonteerd, weg met de sportuitlaat
-kachelmotor gemonteerd en aangesloten
-interieur schoon gemaakt, of iig alle restjes bitumen eruit gepeuterd.. best een rotwerk want die zooi schiet natuurlijk alle kanten op
-mn halve dashboard gesloopt.. of eigenlijk, alle loszittende delen eruit gepakt.. het radiogat is nu groot genoeg om een 42" breedbeeld tv kwijt te kunnen in het dashboard
maar dat was niet het doel van mijn auto
en tsja, 2 stoelen gemonteerd.. wat niet zo eenvoudig was als dat dat lijkt
ik had een GTI stoelframe van zolder gehaald, omdat de originele frames stuk zijn (vergrendelde helemaal niet meer..)
maar wat blijkt, een GTI frame is anders als een GT frame! een GTi heeft namelijk een extra beugel op het frame gelast zitten, voor de zijdelinkse steun.. dus het schuim vd bestuurdersstoel moest even aangepast worden aan het nieuwe frame..
verder gaf Eric de tip om de veertjes vd oude stoel bij de nieuwe stoel te zetten, dus die rugleuning heeft nu geen 8 veertjes, maar 16.. wat je gelijk merkt aan de hoeveelheid steun die de stoel geeft!
mjah, toen monteren.. druk ik beide lasmoertjes de dorpel in.. en dat monteerd lastig! eerst nog tijdje lopen pielen om ze eruit te krijgen, dat maar opgegeven.. ze schuiven vanzelf een keer naar voren toch?
en een moertje erachter gezet.. kan je gelukkig net met een vinger bij..
dus, we zijn weer een stapje verder!
Nu vd week nog even koni-gele schokdempers monteren en een veerpootbrug en dan zijn we een eind klaar voor de Apk denk ik
