Pieter-Paul aka Buks (AX 1.4 TGS '94) nieuwe foto's
Tis alweer een tijdje geleden, en ik heb weer een paar kleine updates gedaan: De dakverlichting van een GT gemonteerd (met klokje en leeslampje), daarvoor nog extra draden moeten trekken!! (ik dacht dat die stekkertjes er wel standaard zouden zitten! Verder de motorkapisolatie van een diesel gemonteerd, kant en klaar inc plugjes uit een 1.5D voor 5 euro! Kan niet zeggen trouwens dat het enorm veel uitmaakt, heeft iemand daar andere ervaringen mee misschien? Verder ben ik op de langere termijn nog op zoek naar mn CV besturingsunit om die nog een keer te vervangen voor een met AB, maar ik krijg em niet gevonden!!
Verder loopt het autotje heerlijk, enige wat ik binnenkort nog eens ga aanpakken is de remmen: evt nieuwe schijfjes en blokjes. Ik heb trouwens nog liggen een set gloednieuwe 258x10mm brembo schijven voor een type 1 GT, die passen niet op mn huidige TGS, dus als iemand daar interesse in heeft hoor ik het graag! Ruilen tegen een set nieuwe 247x10mm schijven is zeker een optie! Anders help je me ook enorm met een goedkope site waar ik schijven en blokken kan aanschaffen (zo goedkoop mogelijk)
Ik had exact dezelfde ervaring met motorkapisolatie.
Stationair voor het stoplicht hoor je inderdaad wel de motor wat minder, maar rijdend maakt het weinig uit. Toen ik 'm verkocht ook niet de moeite genomen om het eruit te halen.
Michelin Energy's eronder scheelt meer.
dat is idd wel beter!!Buks wrote:En weer een jaartje apk erbij, zonder enige op of aanmerking! (dit ondanks een katloze pijp eronder!) Kortom relaxt!
Die grijze 4 deurs is erg mooi!
Dit weekend mn remmen vernieuwd, nieuwe schijven en blokken voor! Schat dat de schijven die eraf kwamen nog iets van 6-7 mm waren ipv de minimum 9mm dus het was nuttig. Het pedaal voelt nu nog wel wat sponsiger dan het was, maar dat schijnt het inslijten te zijn, iemand ervaring mee of dat klopt? Kwam er tevens achter dat mn ontluchtingsnippel op 1 vd klauwen afgebroken is, dus dat moet op termijn nog even gemaakt worden, moet ik nog even bedenken hoe we dat gaan doen..
gaaf kleurtje!!
Velgjes staan hem goed!
sponsig pedaal is meestal niet echt goed. Maar als je zegt dat een ontluchtingsnippel afgebroken is, kan het zijn dat er niet goed onlucht is.
Nieuwe schijven en blokjes geven in het begin wel een beetje een ander gevoel, dat wel
