Je hebt dus de ene keer problemen en een volgende keer weer niet? Dan moet je toch eens op de omstandigheden letten. Heb je het met warme motor of juist op een koude motor, met nat/vochtig weer, koude ochtenden? altijd in dezelde versnelling? Bij een bepaald toerental? - dat soort dingen.
Dat geluid kan ik niet plaatsen. Wat kevin zegt: spanrol of versnellingsbak lijken me logisch. Of er moet iets aanlopen?
De accu-pool eraf is inderdaad niet moeilijk. Kijk maar eens in je instructieboekje (als je dat erbij geklregen hebt), daar staat in hoe het moet. Dan inderdaad na 15min weer aansluiten en de auto starten en dan geen stroomverbruikers aanzetten (verwarming/radio/lichten/achterruitverwarming) en geen gas geven en laten lopen tot de koelventilator aanslaat (dan moet je wel je motorkap weer dichthebben!)
succes.
afslaan en andere ongein...
Accupool loshalen en ECU resetten:
- Zoek je accu.
- Zoek uit welke kant - (min) is (staat erop aangegeven).
- Zoek sleuteltje 10
- Verwijder eventueel het plastic kapje dat over de accupool zit
- Draai met het sleuteltje de moer los die de accupoolklem aan de accupool vasthoudt.
- Haal klem los.
- Wacht 15 minuten.
- Doe het omgekeerde van wat hierboven staat
- Pak potje vaseline en smeer wat op de accupool + klem (optioneel)
- Start auto
- Wacht 15 minuten.
- Zet auto weer uit.
- Klaar!
Ikzelf was in het begin huiverig om aan de accupolen te zitten, maar dat is niet nodig. Gewoon nooit tegelijk aanraken en dan komt het goed
- Zoek je accu.
- Haal klem los.
- Wacht 15 minuten.
- Start auto
- Wacht 15 minuten.
- Klaar!
