Dat knakken is volgens mij ook een motorsteun. Die zou ik eerst allemaal nog eens natrekken. Gewoon voor het geval er eentje los zit.
De sensor van het achteruitrijlicht is inderdaad die sensor midden op de versnellingsbak van bovenaf gezien.
Rest van de verlichting zou ik niet zo kunnen zeggen. Je kan proberen alle stekkers in je motorruimte even los te halen schoonmaken en weer vast te klikken. Dan gaat het om die 3 stekkers bij je remcilinder en de stekkers van je koplampen. Ook kan je even kijken of er misschien een paar zekeringen zijn gesprongen. Wat onwaarschijnlijk is want links en rechts is de verlichting apart gezekerd.
Ow zit me net te bedenken. Bij mijn auto kon ik de stekker van de achteruitsensor en een stekker van het gasklephuis omwissellen. Ik weet niet of dat bij jou auto ook kan. Maar daar kan je ook even op letten. Dat zou en de storing en de brandende verlichting verklaren.
help, raar geknak....ow en lichten probleem
ook al trek ik de sensor van de achteruit los....die stomme lamp blijft branden :S
geel is ie trouwens...als ik de goede heb
en verwisselen met andere kan niet...kabel is te kort...
ow en waar moet ik de draad om de ecu uit te lezen perecies aan vastmaken?? dat stekkertje dat loshangt aan dat ding???
LIEF, KLEIN, ONSCHULDIG, MAAGD, MOEDER....en AXtravaganza
