yep,
heb wat S2 1.1 in tgs en vgl. uitvoeringen met voor stabi gezien op de sloop.
waren meestal belgische uitvoeringen.
Saxo VTS Motor
Motorsteun aanpassen naar 1.4i steun... Zijn er hier mensen die in het chassis de 1.4i pasvorm gelast hebben dan? Zou ik wel is een foto van willen zien.
Ik gebruik nog steeds de 1.1i steunen. Alleen hoek eronder gelast ter versteviging.
Dat is niet zo spannend.Mark wrote:Motorsteun aanpassen naar 1.4i steun... Zijn er hier mensen die in het chassis de 1.4i pasvorm gelast hebben dan? Zou ik wel is een foto van willen zien.
Heb het afgelopen weekend zelf gedaan maar dan iets anders. Heb de orginele 1.4 GTI steun eruit gebeund en er een van een 16v erin gelast. Steun zit orgineel vast met puntlassen, deze boor je uit. Zet hem over in je AX en maak hem weer vast met puntlassen. Ik heb hem nog op bepaalde stukken vast gezet met een extra lasnaad. Daarna goed schuren en behandelen tegen roest
AX Soupapes 16
Powered by VEMS;
Powered by VEMS;
Knap als je een bak met een lage mantel gemonteerd krijgt op een blok welke een hoge mantel nodig heeft.PeterM wrote:dan even een paar serieuze antwoorden:
- je 1.1 bak past op het 1.6 blok, je blijft dan natuurlijk net zo veel toeren maken. de rust in de auto en het brandstofverbruik zulen er niet beter van worden. het zal wel lekker trekken.
