Jelle aka Gigawebs ( AX GTI '92)
Re: Jelle aka Gigawebs ( AX Volcane '94 / AX GTI '93)
haha ook ik vindt dat die voor een verkeerde voordeur staat
@Losroyos hij is gewisseld van voordeur.
Heb geruild met Romy (grietje op het forum)
Zo staat het er nu bij voor de deur hier (zal van de week eens betere foto's maken als het licht is):
Motorisch is hij wel in goede staat. Nadat ik maandag samen met Pgoddijn de versnellingsbak heb gewisseld.
Echter is het onderstel in totaal gare staat. Aandrijsassen rammelen, wielagers voor staan op punt van afscheid nemen. draagarmrubbers en fusees zijn ook toe aan vervanging.
Bestuurders stoel kan niet meer versteld worden, aantal dingen zijn afgebroken. En het interrieur moet even flink gewassen worden want het stinkt een uur in de wind.. Ook heeft het autotje last van roest achter de koplampen en op de dorpels.
Als hij de 20ste rijdbaar is, neem ik hem mee naar Nieuwegein.
Kortom, weer genoeg te doen.
Hobbyyyyy'en!!!
Hebben we alle twee een zorgenkindje GTI
Zwarte GTI is echt een schatje om te zien met zn morretjes. Wel nog bakken werk.. Wij zullen ons niet vervelen deze winter
Ah, in dit topic wordt het dus bevestigd! Gaaf Jelle, mooie GTI om te zien!
Uh was die rode niet beter kwa staat?
klinkt als een slechte ruil
Gefeliciteerd met de GTI maak er wat moois van
We gaan ons best doen!
@Drake die rode was inderdaad beter, maar ik houdt eigenlijk niet van rood. Aan die rode zit verder ook nog wel werk, koppakking
Heb het nu al voor elkaar, de GTI start niet meer. Alarm en start onderbreker reageren niet meer op de afstandsbediening. Dus die ga ik er van het weekend meteen uit slopen, al is dat nog wel een flinke klus zag ik. Iemand toevallig ervaringen met een texalarm?
Deze zwarte was een STUK slechter dan dat de verkoper beweerde, helaas. Als enige mankementen werden roest achter koplampen, in achterbak en een kapotte Vbak vermeld (en slechte lak op skirts en bumper)Drake wrote:Uh was die rode niet beter kwa staat?![]()
We konden niet testrijden door die kapotte bak dus al die andere mankementen aan onderstel en koelvloeistof verbruik waren een verassing. Ahja... We hadden het natuurlijk ook wel beter moeten bekijken, shit happens.
Maar goed, vooraf dachten we dus dat deze zwarte beter zou zijn. Maar we zorgen wel dat ze beide goed worden
Jammer inderdaad, dat er niet gezegd was dat de wiellagers, draagarmrubbers, fusees gaar waren, en de aandrijfassen versleten. Was natuurlijk moeilijk in te schatten zonder een testritje te kunnen rijden. Roest etc hadden we wel gezien uiteraard.
Maar we gaan er wat leuks van maken.
Gewoon fixen, dat geld sowieso wel voor elke gti, er zijn er steeds minder van.
Inderdaad, komt goed.!Drake wrote:Gewoon fixen, dat geld sowieso wel voor elke gti, er zijn er steeds minder van.
Weet iemand trouwens of Saxo VTS draagarmen hetzelfde zijn als die van een AX GTI? Want die zijn een stuk makkelijker te vinden op ebay en zijn soms ook nog goedkoper ook. Op het oog zien ze er hetzelfde uit..
volgens mij wel, op mijngrossier hebben ze hetzelfde bestelnummer net als de 106 rallye.gigawebs wrote:Inderdaad, komt goed.!Drake wrote:Gewoon fixen, dat geld sowieso wel voor elke gti, er zijn er steeds minder van.
ja daar had ik ook naar gekeken toen maar die zouden niet passen van een 106.
draagarmen zijn vrij duur. je zit boven de 100 eu. p/st
Heb voor nu even alleen de draagarmrubbers bij de GTI vervangen, rotwerkje is dat trouwens. Nu nog kijken waar het zingende/aanlopende geluid vandaan komt.
Voor de verandering maar eens wat plaatjes van Volcane:
Je bent idd een pak goedkoper af als je ze gewoon vernieuwt. Dat heb ik ook gedaan, en dat rijdt terug goed nu.µ
Succes met het opknappen. Een GTI verdient het idd om opgeknapt te worden
Lekkerrrr
Vooral die laatste
Doet mn gedachte langzaam afdwalen naar het GTcarbje -nu- in de Utrechtse bossen
Vooral die laatste
Alexander: Ik denk dat je gelijk heb.AlexanderB wrote:ik denk dat ik weet waar ik dat geluid van ken.. de draaibank op de uni maakt met bepaalde instellingen precies zo'n geluid, metaal op metaal, qua frequentie matcht de draaisnelheid met de aandrijfassen. zijn de wiellagers al uitgesloten? dan is de kans wel heel erg groot dat het de bak is
Wiellager is vervangen (en toplager en stuurkogel), geluid is exact hetzelfde gebleven.
Maar goed ik reken/gok op de bak....
Das vreemd, het geluid was echt identiek aan die van de spot en dat was een wiellager toen.Andere kant ook gecontroleerd?grietje wrote:Wiellager is vervangen (en toplager en stuurkogel), geluid is exact hetzelfde gebleven.Wiellager was wel ontzettend slecht begreep ik. Toplager ook trouwens en stuurkogel ook. Zou het allemaal nog nooit vervangen zijn? Slecht zeg
