Bas aka Bas_S (AX GTI '93) Beste auto OOIT!
Re: Bas aka Bas_S (AX GTI '93) Stuk... p.62
blok ook maar gelijk upgraden dan?
maaruhhhh vroemdag... malmedy??
BE bak is een goedkopere oplossing, zo'n diff is erg prijzig. Je moet toch al nieuwe assen.
Alleen heb je niet 1 2 3 een korte BE bak dat is weer een (duur) probleem dan.
Met een ander diff gaat ie wel nog harder de bocht om. Ik zou gewoon een nieuwe bak samen steken met zo'n diff icm SKF-assen. Of gewoon een nieuwe rallyebak scoren en terug monteren...
Post by Bas_S »
Bakje eruit getakeld!
Re: Bas aka Bas_S (AX GTI '93) Versnellingsbakken en wokkels
tis weer lekker stuk bas!
maar gelukkig doe jij m maken :)
Post by Bas_S »
Ook al staat dat blok te koop en gaat de auto nu geen cm vooruit, is geen reden waarom ik 'm niet sneller mag maken :twisted:
Lekker aan het slijpen...
Nog meer lekker aan het slijpen
Heey, daar zit een dingetje om een sensor
Heey... opeens valt het eraf..... :o
Werkt vast ook wel zonder :twisted:
Rubber in de radiateur....
Post by Bas_S »
De foto's lijken wel steeds slechter te worden... :P
Eergister richting het altijd zonnige Zierikzee gereden....
Even bij EH Autoservice in de garage gekeken, bleek nog wat te liggen..
My precious! :fluffle :fluffle
Gister bij de dealer nog even wat spullen opgehaalt en gemonteerd
Nieuwe price as keerring/geleidebus geplaatst
Vandaag ook weer wat gedaan
Huub huub huub...
Barbatruuk..
Vervolgens kwam ik erachter dat de afwijkende bakhevel toch niet ging werken met de AX schakelstangetjes :oops:
Spie doorgetikt (note to self: doe dat volgende keer voordat je de bak in de auto hangt) en hevel van een andere bak omgezet.
Morgen weer verder :D
Holländer
Post by Holländer »
Goed bezig :D
maar rubber in je radiateur, dan moet je ook wel als een :evil: gereden hebben! :o
Circuit he, dan plakken die stukjes eerst aan de baan, en daarna spatten ze op van je voorligger, en blijven ze daar hangen.. :)
Wheelnut
Post by Wheelnut »
Heel erg veel verstand heb ik niet van opvoeren, maar ik heb gehoord dat het polijsten van het inlaatspruitstuk in veel gevallen juist minder vermogen tot gevolg heeft, omdat de luchtwerveling dan verminderd, en de brandstof minder goed mengt...
In sommige gevallen schijnt het zelf enige tientallen paarden te schelen...
Inlaatpoorten moeten een beetje ruwheid behouden om de bezine met de lucht beter te mengen. Uitlaatpoorten mogen glad geloof ik.
En leuk dat je al terug een bakje hebt. Zit er sneller onder dan mijn nieuwe bak :D
Post by Bas_S »
Klopt, inlaatspruitstuk heb ik afgewerkt met die schuurbandjes van de dremel (ik denk rond de 120 grit?), vervolgens niet gepolijst.
Uitlaatpoorten moet je wel polijsten, hierdoor zal er geen roet in de uitlaatpoorten blijven plakken.
Wheelnut
Post by Wheelnut »
Oh, ik dacht dat je je inlaatspruitstuk helemaal glad had gemaakt...
Zal aan de kwaliteit van de foto's een beetje liggen...
Post by Bas_S »
Spruitstuk opnieuw zwart gespoten en met nieuwe pakkingen gemonteerd. Nokkenashuis vervangen voor een ander model.
Post by Bas_S »
Maandag setje assen binnengekregen en gemonteerd;
Uiteraard de bak weer afgevuld met Total BV bakolie...
Uuuh... ja eigenljik zit alles wel zo'n beetje op z'n plek... Misschien moet ik 'm maar eens starten? :music
ik zie een los vacuumslangetje!
Post by Bas_S »
Nieuw oliecatchtankje
Gewoon omdat carbon fiber altijd meer pk's geeft :music
PeterM
Post by PeterM »
Carbon tankje, minstens 30 pk erbij.
als je er dan ook rvs ommantelde slangen met aeroquip koppelingen op zet ben je nog 10 pk verder.
P.
C4 vts
DS3
MX5 2.0
defender 110 3.5 kdfi
DS5, aan het aftellen
Toch blijf ik erbij dat &nbsp's het beste resultaat geven
