Grietje
Ik heb zelf ook de adapterring van autostyle, alleen de metertjes en aansluit materiaal van een ander merk. En die sensoren draaien er bij mij helemaal in. Voor de zekerheid wikkeltje teflon tape erom gedaan omdat er best wel wat (olie) druk op staat.grietje wrote:Nog niet![]()
Maar de adapterring is binnen, alleen nu blijkt het autostyle kwaliteit alweer, schroefdraad is niet goed ofzoze willen maar tot de helft erin ookal hebben beide genoeg schroefdraad..
Suc6
AX Soupapes 16
Powered by VEMS;
Powered by VEMS;
Rooney ik zal het zeker goed checken! Nog even navragen bij autostyle....
Maar ze draaien halverwege, alle sensoren en alle gaten en dan gewoon echt niet verder, waar ik het ook mee probeer. En daarna natuurlijk ook verot moeilijk los, dus het lijkt wel ok, maar navragen doe ik liever wel voordat t wel gaat lekken.
Volgende keer foto van spirit dat ie ook zn achterpoten uit elkaar heeft, lees ik al
more piccsss heb ik nog even niet
kom net van buiten gewandeld maar het is toch echt te donker geworden om verder te gaan
Volgens mij zijn de veren TEC, maar er staat erg weinig op doos/spulTTF wrote:ik ben wel benieuwd welk merk het is.. heb onder de golf een tec tuning set, maar daar ben ik nou niet echt super tevreden mee (te slap, veert net zo hard in als uit maar goed de prijs is er ook na)
maar ben benieuwd hoe de setjes voor saxo/106/AX zijn
Ik heb mijn eigen (knoertharde) dempers gepakt.... Ik kan er nog niets over zeggen, verder, want hij is nog niet op zijn wielen geweest
Zooooo
Beide kanten gemonteerd en meneer staat weer op zn wielen
Zo eens een mini stukje rijden (andersom de oprit op) en dan de achterkant eens omlaag gooien
Ook meteen met voorkant in de lucht koelsysteem bijgevuld/ontlucht....
Zoals ik nu kan zien valt hoe laag die gaat 'tegen', maar is die net zo stug als dat ie met die andere veer was (en dus wel mn eigen dempers). Maja, hij is nog niet van zn plek geweest, dat gaan we nu doenTTF wrote:goedzo, ben wel benieuwd hoe laag je met zo;n setje kan.. ben benieuwd of de set ook te koop is zonder schokbrekers
Batterij was leeg, ze komen eraan, athans.... 1tje
Achteras vervangen wil niet. grr
Kan mn oprit niet eens meer af zonder de grond te raken
Niet gepoetst en niet echt goed te zien hoe voorover die staat
Alstie achter nou braaf laag is poets ik hem wel weer, kan ie teminste goed op de foto
Beetje jammer alleen dat mijn velgen niet echt de laagte duidelijk maken. Echt dom, als ik er GT staal op leg lijkt het veel erger
Zoo, op de eerste foto lijkt het wel zo'n gepimpte lowrider in de laagste stand.
Bizar verhaal van die naafmoer trouwens en ook wel flink balen.
Normaal trek je die met een beetje lange arm dwars door de borging heen...
In de garage een luchttol op laten zetten?
haha, lowrider ax.
Even in vergelijking met de scenic
En rogier, zoiets ga ik denk ik ook doen, kijk wel ff
