De tellerkabel bestaat inderdaad uit twee delen. In de motorruimte, ongeveer onder de grote rem-paddestoel zitten de twee delen aan elkaar geschroefd.
Aan de achterkant van het tellerhuis zit de kabel geklikt. Stevig in de stekker knijpen.
Succes!
Succes!
Re: Ceristimo - Kabelboom doorgebrand.Hoe dashboard uitbouwe
bij een ph1 kan je het makkelijkst vanuit de zekeringkast bij je telelrkabel..als je dan buiten gaat staan, kan je door het kastje naar de kabel kijken... dan kan je met een grote platte schroevendraaier erachter komen en de tellerkabel losdrukken..
Ah, inknijpen dus? Heel fijn, probeer ik dat.
Als iemand nog tips heeft voor het loshalen van een Type 1 dash dan hoor ik die graag....Volgens de Haynes moet het hele dash eerst uit elkaar (dashboard kastje los, ventilator roostertjes eruit enzo), maar dat lijkt mij een beetje onzin allemaal?...
Nee, is geen onzin. En het is al helemaal het werk niet!! Kwestie van een aantal zeer goed bereikbare torx boutjes eruit draaien.
Dash er mooi uitkrijgen vond ik een absolute ramp. Helemaal die grote rubbers links en rechts onder je parafaan. Ik kreeg de neiging om de fik eronder te houden.. maar een kleine dappere neuron in mijn hoofd bood dapper weerstand tegen die gedachte.
Zou je voor mij dan misschien even heel kort je werkwijze neer kunnen zetten? Daar zou ik wel wat aan kunnen hebben.
Omdat die autosloop op maandag pas 's middags open is, gaan we 's ochtends eerst mijn dash loshalen en zien hoe en wat er precies van de kabelboom beschadigd is.
Als ik van jou wat kan leren, dan graag! omdat we nu niet eerst op de sloop kunnen 'spelen' met een dashboard
emiel.de.piraat
- Vlotte starter
succes morgen!
Um, ja ik kan wel proberen op te rakelen wat ik allemaal gedaan heb, maar zou het heel eerlijk niet precies meer na kunnen vertellen. En ik ben volgens mij ook iets vergeten dat met het kachelhuis te maken had (slangen waren er wel af) want het leek alsof het kachelhuis nog aan het schutbord vast zat ofzo .. Maargoed het was een sloper, dus heel rouwig hoefde ik niet te zijn dat het dash scheurde over de lijn van de ruit ontwaseming strook.
Die rubbers onder de parafaan had ik los gekregen door heel vaak en diep een schroevendraaier erin te bijtelen en als 'doorslag' te gebruiken.
Oja en een tip om de kmtellerkabel uit de tellerbak te krijgen (werkt bij mij). Ik maak eerst het tellerhuis los. Trek het een stukje naar buiten. Linker hand knijpt in de tellerkabel'stekker' (via het zekeringenluikje) en rechterhand trekt en wiebelt aan de tellerbak. Dus niet alles met 1 hand doen.
/zei ik dat echt?
/zei ik dat echt?
Bedankt voor de tip niet alles met een hand te doen. Dat soort goede raad is op veel meer aspecten in het leven van toepassing...
En met kachelhuis bedoel je de kachelmotor en de buizen die hieraan vastzitten? Ik hoop toch van harte niet de kachelradiateur...
En dus alles losmaken van het dash eerst, zelfs de roostertjes van de ventiltie openingen? (Zijn er maar twee, maar toch...)
Nee ik bedoel echt het 'huis'. Niet de motor en niet de radiator. (radiator zit in het huis, zoals een CDdrive in een laptop kan)Ceristimo wrote:En met kachelhuis bedoel je de kachelmotor en de buizen die hieraan vastzitten? Ik hoop toch van harte niet de kachelradiateur...
De roostertjes kun je in je dash laten (het zal eens meevallen zeg)
Man!!! Wat is er in deze wie=wie een hoop gebeurd in 3 dagen afwezigheid!
Alles vluchtig doorgelezen. Persoonlijk zou ik (mits dat nog niet gezegd is) pogen om het dash van de sloper heel te houden en netjes uit te bouwen, zie het als oefening voor als je aan je eigen auto begint. Daarbij, ondanks dat het een sloopauto is en jij dat onderdeel niet nodig hebt, zegt niet dat degene na jou het niet meer nodig heeft natuurlijk. (Ik haat het echt als ik bij de sloop kom voor een onderdeel en als dan blijkt dat er een onverlaat 'mijn' onderdeel heeft gesloopt....
Verder wil ik je heel veel succes wensen morgen, draai gewoon alle schroefjes los die je kunt vinden, dan zou je uiteindelijk vanzelf het dash los moeten hebben...
Omdat de sloop pas morgenmiddag open is draaien we de volgorde om. Morgenochtend om 8 uur beginnen met het uitbouwen van mijn auto...
Op hoop van zegen. En inderdaad Mastenhose, wat een ellende. Hoe een simpel kapot contactslot compleet is geëscaleerd. Laat dit dan een wijze les voor iedereen zijn:
!HAAL ALTIJD JE ACCU LOS!
Je weet in ieder geval wel dat je voor het ongelukje een uitstekende massa had
Wat wel bijzonder is, is dat ik in de Haynes nergens iets lees over die doppen bij de parafaanbak. Dit is de procedure voor een Type1 dash volgens de Haynes:
1) Minpool accu loskoppelen (die heb ik in elk geval al los...Oh wacht, ik heb geen minpool meer...)
2) Linker en rechter oplegplankjes verwijderen
3) De ventilatiegrilletjes in het midden verwijderen door het klipje aan beide kanten los te maken en ze eruit te trekken.
4) Stuurwiel, stuurkapjes en stuurkolom verwijderen. (dat laatste lijkt me overdreven, de stuurkolom wilde ik eigenlijk laten zitten...)
5) Verwijder
a) Tellerbak
b) Radio
c) Ruitenwissermotor
d)Zekeringenkastje
6) Verwijder kachelpaneeltje
7) Verwijder middenconsole plaatje (en knoppen en dergelijke)
Open handschoenenkastje en verwijder alle schroefjes die je daar ziet
9) Schroef de dashboard schroefjes los. Er zit één aan elke kant, twee op de kachel unit (voorkant en onderop) en twee onder de kachel unit
10) Trek alle stekkers los
Dashboard is er nu (volgens de Haynes) dan uit. Pff, heb echt geen zin in morgen, maar enfin...Wie niet waagt wie niet wint
5) Verwijder
a) Tellerbak
b) Radio
d)Zekeringenkastje
Heel appart dat ze die rubberen weerhaak pluggen niet vermelden.
Ze zitten er toch echt. En they wíll drive you nuts.
Maarja, morgen gewoon de vuisten ballen en de klus klaren. Het is ff niet anders. Ik had het vorige week ook toen ik mn vbak in 100 verpulverde onderdeeltjes in mn hand had en 2 dagen later de ax voor mn werk nodig had.
Wat dat betreft is het wel goed een stok achter de deur te hebben, maar wel zuur dat je 40km van huis te werk moet gaan =/
Succes!
Succes!
Je hebt er in ieder geval lekker weer bij.............
Wat ik het lastigste vond van de hele uitbouwprocedure:
- 2 dikke rubbers in de parafaanbak: zoek een lang dun voorwerp, en ram eruit met een hamer. Ging redelijk snel op die manier.
- Uiteindelijk ga je 2 boutjes niet vinden. Ga met je hoofd op de grond liggen, ter hoogte van de plek van je gaspedaal. Kijk naar boven. Daar zit het kachelhuis nog vast met 1 bout. Aan de andere kant hetzelfde.
Ah, was dát hetraoel wrote:- Uiteindelijk ga je 2 boutjes niet vinden. Ga met je hoofd op de grond liggen, ter hoogte van de plek van je gaspedaal. Kijk naar boven. Daar zit het kachelhuis nog vast met 1 bout. Aan de andere kant hetzelfde.
Thanks! even die boutjes zoeken. Dash is voor de rest los, nu 2 uurtjes bezig. Tot nu toe valt het mee. Die twee rubberen doppen zijn met twee man een eitje, maar nu hangt het dash nog ergens aan. Aan wat kabels nog en dan die 2 boutjes. Gaan we nu opzoeken
Dashboard is eruit. Ik hoop dat we alles weer terukrijge.. Interieurkabel is deels verbrand, en motorkabelboom tot aan de helft. Nu naar de sloop. Tering, wat een werk dit...
Ik duim voor je dat je een mooi type1-tje tegen komt met een mooi kabelboompie!
