Rob aka Rob GT, fiets + Yamaha/Honda/MZ + Saxo VTS
Ik heb ze er beiden tussenuit gehaald, kat en tussendemper... heb nu een enkele pijp tussen het uitlaatspruistuk (die dikke buis) en de einddemper. (sluit trouwens nog niet goed aan op de Devil einddemper) maar vind het geluid nog steeds niet zo heel hard eigenlijk.freewheeler wrote:Van die tussendemper ben ik praktisch zeker, ik heb nl. mijn kat vervangen met een tussenstuk van een GTI zonder kat ( hadden ze hier in Belgi? alleszins ff te koop) en daar zat ook zo'n tussendemper op.
Nu ja zonder die demper: had ff een enkele buis tussen mijn spaghetti en moto- uitlaat zitten, en alles in 15 meter omtrek stond te daveren![]()
Heb toch maar die tussendemper erop gelaten dan, is toch een soort van doorstroom-type, houdt echt niet zoveel tegen...
Ik reed pas mee in een CRX (lekkere sportstoeltjes!!) en die had 2 dikke pijpen... (links en rechts 1, staat erg mooi wil ik ook wel op de AX) trok ff door naar 6000 toeren, horen en zien verging me. Heerlijk!!! Die gast wilde de einddempers ook nog eens gaan uithollen
Moet wel eerlijk bekennen dat zo'n CRX ook niet veel demping in de vorm van deurbekleding lijkt te hebben.
Ik hoop voor je dat je je lambda-sonde hebt laten zitten.... Anders kan je motormanagement wel eens moeilijk gaan doen.Rob GT wrote:Ik heb ze er beiden tussenuit gehaald, kat en tussendemper... heb nu een enkele pijp tussen het uitlaatspruistuk (die dikke buis) en de einddemper. (sluit trouwens nog niet goed aan op de Devil einddemper) maar vind het geluid nog steeds niet zo heel hard eigenlijk.freewheeler wrote:Van die tussendemper ben ik praktisch zeker, ik heb nl. mijn kat vervangen met een tussenstuk van een GTI zonder kat ( hadden ze hier in Belgi? alleszins ff te koop) en daar zat ook zo'n tussendemper op.
Ik reed pas mee in een CRX (lekkere sportstoeltjes!!) en die had 2 dikke pijpen... (links en rechts 1, staat erg mooi wil ik ook wel op de AX) trok ff door naar 6000 toeren, horen en zien verging me. Heerlijk!!! Die gast wilde de einddempers ook nog eens gaan uithollenhoor je hem helemaal al van kilometers afstand aankomen
Bij mijn oude AX GTI zat er ook geen kat. en tussendemper meer onder. Nou ik kan je vertellen dat ik heel wat boze buren gezien heb. Dat ding maakte een hels kabaal....
Aan de andere kant, wees blij dat het geluid niet te hard is, want je word gek met lange afstanden op de rijksweg. Toen ik naar Full-Speed in zwolle kwam had ik zo'n ruis in me oren.
freewheeler
Heb eindelijk met moeite de uitlaat dicht gekregen volgens mij. (zag geen druppeltjes en rook meer voor de einddemper tenminste)
Ben eigenlijk toch niet zo tevreden met die nieuwe uitlaat. Opzich wel een leuk geluid en ietsjes meer vermogen enzo... maar met optrekken rammelt de uitlaat
en hij is gewoon te kort. Mijn einddemper hangt niet alleen hoger maar ook nog een keer achter de bumper ipv mooi eronder (heb een stuk uit de bumper gesneden om de einddemper wat 'lucht en ruimte' te geven) deze 'blaast' nu dus tegen de bumper.
Dat is opzich helemaal niet erg. Maar hij steunt niet meer op de rubbers meer maar 'zweeft' meer in de rubbers en dat lijkt me niet de bedoeling? Oplossing van een ijzerdraadje en tape is niet mijn manier van werken eigenlijk.
Kijk het even aan maar het blijft zeker niet zo.
Misschien wat voor een volgende sleutelmeeting ofzo.
freewheeler
nog ff opmerking: een devil of remus houdt echt wel wat meer tegen dan een goeie moto-uitlaat, maar maakt volgens mij wel mooier geluid. Kan je gedemonteerd zo door je pot heen kijken? Ik dacht van niet...
Ivm je rubbers: kun je de uitlaat niet wat verdraaien t.o.v. de tussenbuis? Misschien helpt dat wel, want de einddemper maakt toch een hoek t.o.v. de tussenbuis. Je kunt dan tenminste hem iets in ??n rubber laten hangen?
Ik begrijp wat je bedoelt maar ik ben allang blij dat ie niet meer lekt eigenlijk. En bovendien hangt ie niet alleen hoger maar ook wat verder naar achteren (richting motor dus) De rubbers hangen zeg maar meer horizontaal ipv verticaal.freewheeler wrote:nog ff opmerking: een devil of remus houdt echt wel wat meer tegen dan een goeie moto-uitlaat, maar maakt volgens mij wel mooier geluid. Kan je gedemonteerd zo door je pot heen kijken? Ik dacht van niet...
Heb het ff uitgetekend:
Tekening is niet helemaal waarheidsgetrouw maar het gaat om het idee en dat is zo duidelijk dacht ik zo?
Weet eigenlijk niet of ik zo mijn uitlaatspruitstuk onnodig belast? Of ben ik nu een beetje parano?de?
En eigenlijk is het ook mooier als je een leuk eindpijpje ziet ipv een half rond zwart gat.
freewheeler
Hey,
mooie en duidelijke tekening... ik denk eerlijk gezegd dat het toch beter is dat de uitlaat kan hangen hoor, want idd. het spruitstuk zal wat meer belast worden. Gaat natuurlijk niet direct stuk gaan, want je hebt onderaan het spruitstuk ook nog een verbinding. Gaat wel een paar maandjes mee, en anders zul je het wel horen als er vooraan enkele bouten loskomen aan het blok
Je zou natuurlijk de ophangpunten iets naar boven kunnen plooien, maar je hebt a) weinig plaats, en b) tis geen nieuw materiaal h?
Dus... binnenkort inderdaad wat aan werken!
http://www.tuningclubfriesland.nl/modul ... d1db72788b
hej rob lees dat draadje eens door misschien kan hij wat voor jou betekenen ..
Freewheeler... ik heb een (tijdelijke) oplossing zodat ie kan hangen. Maar ben daar niet zo tevreden over natuurllijk.
@TTF, bedankt voor de link! Zal eens kijken wat het kost om aan beide zijden een uitlaatje te hebben! Gizart gaf aan dat een maat van 'em ook zoiets deed, maar daar hoor ik niet zoveel van
Zo... helemaal vanaf de 4e pagina...
Inmiddels al niet helemaal origineel meer maar ben dan ook al best een tijdje met de vorige eigenaar aan het 'onderhandelen' geweest.
En sinds eergisteren heeft mijn auto nieuwe APK!! Enige wat er moest gebeuren waren het afstellen van een morette en de CO. En sinds vandaag staat er 95.000 en een beetje op de teller!
Wat gaat er nog gebeuren:
- verlagen + koni's (nog steeds, iemand die zin heeft om te helpen?)
- bumpers spuiten (wordt er ziek van, ze zien er steeds zo armoedig grijs uit...) waarschijnlijk in kleur, net als de spiegels
- roest op de motorkap wegwerken
- katvervanger
- olietemperatuurmeter
- boxen voorin
Ik zie wel wat ik verder nog tegenkom!
- katvervanger
- boxen voorin
