Johannus (AX GTI - DS3 e-HDI92)
dat lijkt niet alleen zo, de achterwielen staat 4.5 cm verdernaar binnen
dat heeft ook 2 redenen: auto's zijn stabieler als de achteras net ff wat smaller is dan voor (ipv even breed of breder dan voor) en vanwege de spatborden bij de modellen met rechte achteras..
anyway, verbrede velgen achter kan wel, enige reden waarom ik t persoonlijk nog niet gedaan heb is dat ik wel dezelfde bandenmaat dr op houd, en ik dan achter van die strakgetrokken bandjes heb en voor niet..
Ja klopt inderdaad.
Maargoed, als het goed is komen er ergens binnen nu een een paar weken/maanden ook 14" banden en dan gaan deze eronder :)
Deze zijn wel goed gedaan, eerst gezandstraald en toen door een autospuiterij wit gespoten.
Mijn vorige/huidige zijn geschuurd met een staalborstel en geen blanke lak, dus veel roest inmiddels...
ja, ik ken het mijne zijn ook me een kwast gedaan door de vorige eigenaar, en die roesten 3 maanden na aanschaf nu ook aan alle kanten..
ik zit zelf te twijfelen tussen lichtmetaal (€200 is t budget) of deze ook laten stralen/lakken, vervelende is dan dat mn auto dan op kratjes moet ofzo tot het klaar is, en de banden met de fiets worden weggebracht.. (ik kan ook niet ff n setje 13" lenen, stomme 358mm remmen voor.. )
Zo
De AX-klus-3-daagse zijn vandaag van start gegaan
Vandaag rustig aan alleen begonnen, om morgen samen met Joop een volldige klusdag te beleven, met uitloop naar vrijdagochtend.
Vandaag op het programma: Ongewenste bijgeluiden; de deuren en de V-snaar.
Zoals gezegd rustig beginnen met wat klusjes die me al een tijdje enorm irriteren: Het piepen van de deurscharnieren, het vollopen met water van de deurbakjes en het irritant meetrillen van het binnenwerk van de rechterdeur.
De scharnieren waren uiteraard het eenvoudigst: beetje siliconenspray aan alle kanten erop en ertussen en de deuren gaan weer volledig stil open en dicht.
Het meetrillen van het binnenwerk (elektrische raammechanisme) komt door het lostrillen van de moertjes. Deze dus maar vervangen door zelfborgende moeren die niet meer los zouden moeten trillen:
Het vollopen met water tijdens een flinke regenbui, kwam volgens mijn oom door het verwijderen van de kunstof/schuim laag tussen de deur en het deurpanneel, ik dacht altijd dat dat alleen maar als isolatie diende, maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Gelukkig was de deur toch al open:
Dus dan maar plastic erin:
Even helemaal afplakken met tape eroverheen:
En dan kan het paneel weer terug:
Verder dus de v-snaar nog iets strakker gezet, zodat ook die geen ongewenst bijgeluid meer produceert bij een koude start.
Voor morgen op het programma, samen met Joop: Draagarmbrug, electronica, achterklep en sloopbezoekjes
Als iemand dus nog iets specifieks moet hebben waar ik op de sloop naar kan zoeken en wat op een meeting mee te nemen is, laat maar weten!
Het vollopen met water komt door het ontbreken van isolatiemateriaal??? Is het niet zo dat er onder aan de deur afvoergaatjes zitten? Het lijkt me eerder dat restjes isolatiemateriaal in die gaatjes is gaan zitten dan, want ik zie niet in wat isolatie dus met de afvoer van je deur te maken heeft...
Verder lekke bezig geweest, dit staat nog een keer bij mij op de planning, maar voornamelijk ivm het aanleggen van nieuw draad
Met het vollopen, bedoel ik niet de deur zelf, maar het bakje in de auto, waar je je sleutels e.d. In legt, dit zit alleen bij GT/gti deurpanelen. (onderste deel op de laatste foto. Omdat het water dankzij de isolatie niet langs het paneel naar binnenloopt, maar in de deur zelf, loopt het inderdaad door de gaatjes weg. Maar als er geen isolatie zit, druppelt het dus binnen. Ik weet zeker of het werkt na de eerstvolgende regenbui ;)
Kleine appelsapflesjes van de Lidl, zo'n kleine paraplu, telefoonladers, zonnebrillen, usb-sticks voor in de radio, pennen, etc... Verder heb ik wel whiskyflessen die daar in passen, maar meestal heb ik liever een literfles whisky in de flessenhouder staan (je weet maar nooit )Johannus wrote:Het gaat nu om dat lange smalle bakje, niet de hoge korte. Krijg jij daar flessen in
Ah, is het daarom. Daar is het bij mijn GT ook wel 's nat.
Op zich wel logisch; regenwater capillairt altijd precies naar waar je het niet wil hebben.
Maar nu ik erover nadenk.
Een tijdje geleden heb ik de raamrubbers vervangen van het beweegbare raam. Sindsdien heb ik er ook geen water meer gevoeld.
Die OMP bruggen zijn dan niet allemaal hetzelfde. Zo blijkt alleen al aan die ronde montage uiteinden die bij mij vierkant zijn.
Ben benieuwd of ie dan bijvoorbeeld ook aan de voorzijde van je subframe moet komen of aan de (1cm smallere) achterkant.
Kan wel kloppen natuurlijk, dat als de rubbers beter zijn er überhaupt geen water meer bij de deur komt. Dan is het inderdaad ook opgelost.Rio97 wrote:
