Onbekend Dash-lampje
Hallo,
Wie kan mij vertellen waar het volgende lampje voor dient? (het gaat om een AX benzine, 1.1 uit 1990):
Het lampje bevind zich linksboven op het dashboard en lijkt een soort buis met een verdikking in het midden. Daarboven bevinden zich drie 'golflijntjes'.. (warmte?). Het blijft even branden na het starten van de motor..
Thnx..
Thnx..
Re: Onbekend Dash-lampje
Stelt een katalysator voor. Met het lampje wordt het motormanagement bedoeld (hieronder valt bijv. katalysator).
Na starten even 3 seconden stationair draaien, nooit meteen wegrijden.
Aha...
Ik dacht al dat het zoiets zou zijn, maar ik kon me niet voorstellen dat ik op de katalysator moest wachten.. Ik doe het overigens wel braaf hoor, wachten tot dat lampje uit is.
Het is me wel een keer voorgekomen dat hij ging branden toen ik met iets te koude motor wat veel toeren maakte..
Kan dan kloppen?
citro-power
- AX Master
citro-power
- AX Master
Ik heb hem naar de garage gebracht en toen hebben ze de bobine vervangen. Toen dat niet hielp hebben ze ook nog een of andere unit vervangen die verband houdt met het stationair lopen. Toen was het weg. Wat het kost weet ik niet. Ik had nog een beetje garantie omdat ik hem net gekocht had en heb maar een klein deel hoeven betalen.
Het katalysator-/ECUlampje geeft aan dat een van de sensoren een melding heeft. De sensoren zijn:
Lambdasensor
Inlaatluchttempsensor
Gaskleppotentiometer
Koelwatertempsensor
Toerentalsensor
Toerentalsensor werkt bij jou niet.
Je zou de ECU kunnen laten uitlezen en/of resetten (koude motor pluspool los, daarna 15 minuten stationair draaien zonder gaspedaal aanraken). En rustiger rijden bij koude motor, even stationair laten draaien na starten elke keer.
Lambdasensor
Koelwatertempsensor
Toerentalsensor
Shakuhachi
hoi luitjes... ik heb vraag over dit lampje...
gisteren stond ik voor het stoplicht en wou ik een punto eruit trekken.. en toen ik naar de 3 overschakelde en behoorlijk wat gas gaf hield mijn ax in en ging dit lampje branden..
die heb ik nu bij hard doortrekken bijna altijd.. mijn motor moet haast zeker warm zijn aangezien ik al een half uur gereden had...
doe ik wat verkeerd.. geef ik te veel gas ofzo.. of hoe zit dit..?
alvast bedankt
gr shakuhachi
alvast bedankt
gr shakuhachi
geen idee wat het is...maar dat heb ik ook wel eens gehadShakuhachi wrote:hoi luitjes... ik heb vraag over dit lampje...
gisteren stond ik voor het stoplicht en wou ik een punto eruit trekken.. en toen ik naar de 3 overschakelde en behoorlijk wat gas gaf hield mijn AX in en ging dit lampje branden..
alvast bedankt
gr shakuhachi
Mijn vriendin heeft dat dus ook wel eens gehad bij de AX.
Gewoon tijdens normaal rijden dat de auto inhoud..
Volgens mij ligt het aan de luchttoevoer naar de motor.
Ik heb het idee dat de standaard luchtfilter bij de AX te veel warme lucht aanzuigt, waardoor de motor soms net te weinig benzine krijgt.
Want..bij warm weer of als de auto lekker in het zonnetje heeft gestaan heb ik dus het probleem dat de auto al inhoud bij het starten/wegrijden.
Of dat hij tijdens het wegrijden inhoud en afslaat...terwijl ik toch genoeg gas geef.
Langer stationair laten draaien voor het wegrijden helpt ook niet.
Bij koud weer heb ik dit echter niet tot bijna nooit.
Dan rijdt hij goed.
Dus daarom ben ik van plan een nieuwe luchtfilter aan te schaffen.
Denk ik in de juiste richting? Of praat ik nu onzin?
Dan rijdt hij goed.
AX Plaisir 1.1i, 1991, standaard.
Shakuhachi
simpelste oplossing;
ervoor zorgen dattie geen warme lucht meer aanzuigt!
vanaf het filterhuis lopen er aan de rechterkant 2 dunne slangetjes.. 1 daarvan gaat naar voren.
sloop deze er af en maak het piefje waar hij vanafkomt dicht. dit slangetje zorgt dat er een klep bedient wordt [door zuigen] in het vierkante blokje vooraan bij je luchtfilterbuizensysteem [de scheiding naar je spruitstuk en koplamp zeg maar]
mauricewoud
Shakuhachi
hehe.. zal wel aan mij liggen.. maar ik snap er geen reet... kun je misschien een plaatje laten zien?q01z wrote:simpelste oplossing;
kijk even bij het topic 'luchtfilter' onder technisch.
daar staat een plaatje met allemaal mooie kleurstrepen erop op blad 8
http://www.axclub.net/forum_phpbb/viewt ... f005f3d202
makkelijkere oplossing is misschien buis 1 erafhalen om te kijken of dat helpt. Dan zuigt hij iig geen warme lucht meer aan
je kan ook het hele buizenstelstel erafhalen.. dan nog je filterhuis verwijderen en je hebt de herrie van een luchtfilter
[alleen niet de prestaties
Dus als ik deel 1 ertussenuit haal? Dan zou hij minder warme lucht moeten aanzuigen?
Maar zuigt ie dan nog wel genoeg warme lucht aan tijdens stationair draaien?
En moet ik beide openingen aan deel 2 en dat witte linker bakkie dan dichtmaken of niet?
Helpt het niet een stuk als ik alleen die lange pijp (onderaan de foto) die naar rechts leidt (tot achter de koplamp waar hij de koude lucht aanzuigt) erafsloop en dan aan het eind van deel 2 een soort trechter maak? Zodat ie over een groter oppervlak nog meer lucht aanzuigt?
En maakt een openluchtfilter echt zoveel herrie dan?
Want zoveel herrie heb je niks aan als je maar iets van 60/65 Pk in je bakkie hebt....
