blinderen
je hebt het in verschillende tinten,
je kunt het zelf doen, en laten doen.
ik heb een rol blinderingsfolie voor mijn zijruitjes gehaald bij de Praxis voor 9 euro, was nog best fijn folie ook, alleen zeer gevoelig voor beschadigingen, zo zitten er al wat plekjes omdat ik te grote dingen vervoerde die er tegenaan leunden.
folie kun je verder kopen bij elke tuningzaak (en halfords in sommige gevallen)
meet voordat je naar de winkel gaat eerst je ruiten op, want de rollen hebben verschillende afmetingen.
je hebt blinderingsfolie in verschillende kleuren en maten en sterktes.
hoe sterker geblindeerd, hoe moeilijker naar binnen kijken, en hoe moeilijk naar buiten kijken 's avonds.
alles achter de B-stijl (dus je achterruit en achterzijruiten) mag je helemaal blinderen.
voorruit en voorzijruiten mogen maar tot een bepaald procent getint worden, zit het daarboven, dan kun je een prent verwachten, en zelfs de eis om het van je ruiten af te trekken anders mag je niet doorrijden.
kijk ook bij de How-To over ramen blinderen
**als je kijkt zie je hier mn rechter buitenspiegel nog door het folie heen, dit is dus geen sterke blindeerfolie.
heb hier verder geen foto's ofzo,
alleen deze.
je moet je ramen eerst goed schoonmaken en ontvetten.
daarna natsproeien met een plantenspuit ja (met een klein drupje afwasmiddel)
dan op de ruit plakken, en op zn plek schuiven.
daarna folie weer natspuiten aan bovenkant (voorkomt dat het scheurt en beschadigd met gladstrijken.
daarna met strijkstukje wat als het goed is bij het folie zit, de luchtbellen en het vocht ervantussen strijken.
tijdje in de zon en/of kamertemperatuur laten liggen, en klaar is kees.
sommige mensen gebruiken ook nog een föhn om het proces te versnellen.
ja, WANT:
1- veel makkelijker.
2- anders niet te doen ivm scharnieren.
dus, zijraampjes eruit halen (nog geen 3 keer hoesten en ze liggen eruit.)
daarna een stuk karton op de tafel leggen,
scharnieren voorzichtig loshalen.
niet direct na het blinderen de scharnieren weer aan de ruit vastmaken, want dan heb je kans dat het folie nog verplaatst op de plek waar de scharnieren door/op de ruit zitten.
Als aanvulling. Voor en voorzij ruiten mogen helemaal niet. Maar wordt door de vingers gezien als de ruit minimaal 75% lichtdoorlatend is. Zelfs met de lichtste tint zit je daar denk al onder.
Mja ik heb alle ramen geblindeerd. Achterzij en achterklep zwaar. Voorzij en voorruit licht. Het staat echt gaaf. En het rijd echt lekker. Totdat het buiten donker wordt.
Bij mijn aanrijding werd als eerste door de agenten gevraagd mijn ramen dicht te doen. Daarna werd gezegd dat het te donker was. Maar ja het zag er toch uit alsof ie verloren was dus zijn ze er niet verder op in gegaan.
Voor blinderen:
Na blinderen:
Voor blinderen:
Na blinderen:
