Hallo,
Ik ben net m'n ditributie en V-snaar vervangen en vroeg me eigenlijk af hoe je bepaalt of de spanning van de V-snaar niet te hoog is.
Momenteel hoor je hem lopen. Het geluid heeft iets weg van een droog lopend lager. Ik denk zelf dat hij iets te strak staat, maar hoe bepalen jullie dat???
Bjorn
Spanning V-snaar
Inderdaad tussen duim en wijsvinger 90 graden kantelen met wat kracht is ongeveer de juiste spanning. Te hoge spanning kost het voorste lager van de dynamo een te lage spanning is slippen en kost een nieuwe snaar en levert mogelijk een lege accu op.Daan wrote:als je de snaar ongeveer 90 graden kan draaien dan staat ie goed.. als je makkelijk meer kan draaien dan moet ie strakker en red je nog geen 90 graden dan staat ie te strak
