Tjeerdtjaffer wrote:alleen jammer dat die diesel niet zo makkelijk op te voeren is als de benzine uitvoering......ik zou nu liever een benzine uitvoering hebben gehad........
Ben ik overigens wel mee bezig, m'n diesel sneller maken.
Ik twijfel alleen of ik 'm hou, met al 't gezever over milieuzones enzo, begint me aardig de neus uit te komen.
Dus wie weet kan je straks een turbo 1.5D blok kopen..
Aan de andere kant, swappen naar benzine is ook geen probleem, het enige wat niet plug&play is is inderdaad de pomp in de brandstoftank, maar je kan natuurlijk ook een pomp buiten de tank monteren, das ook geen probleem.
En het grootste voordeel, de wegenbelasting gaat omlaag op benzine..
(en 't verbruik omhoog..)
Rock's wrote:Geert heeft eens een poging gedaan om een AX diesel op benzine te krijgen zonder uiteindelijk resultaat.
Dat ligt niet aan de AX, wat mij betreft.
Rock's wrote:het omkeuren is hier volgens mij de grote uitdaging.
Omkeuren is doodsimpel, het is niet veel meer dan een soort APK-achtige keuring, waar ze vooral/alleen kijken naar de dingen die je aangepast hebt of je dat netjes gedaan hebt. Simpel als wat.
