Kees en Zijn AXjes 1.1spot 1996 3dr en 5dr
- Beginnend AX liefhebber
Hoi, allemaal wellicht te laat om voor te stellen door mijn vragen in het tech. gedeelte.
Ik ben Kees 50 jaar woon in Baarle-Nassau en ben in het bezit van deze twee auto's
De rode is een AX spot 1.1 1996 3dr ben ik al in bezit sinds 2008 en de groene sinds gisteren.
De groene is ook een AX spot maar dan, 5 deurs.
Hierbij de foto's:
AX+CX GTI T1:
CX2 GTI T2:
Hierbij de foto's:
AX+CX GTI T1:
CX2 GTI T2:
Re: Cees en Zijn AXjes 1.1spot 1996 3dr en 5dr
Welkom Cees. Het is nooit te laat om je voor te stellen. Een mooi duo heb je zo, en beide beginnend met NN op het kenteken. Heb je nog meer Citroënen, aangezien je gebruikersnaam ook CX bevat?
Welkom Leuk setje heb je.
Welkom!
Ik zie voor het eerst op de rode auto een meegespoten skirt set, ziet er goed uit!
Ja, Nog twee CXen. 1984 S1 Turbo GTI en 1987 S2.Bossie wrote:Welkom Cees. Het is nooit te laat om je voor te stellen. Een mooi duo heb je zo, en beide beginnend met NN op het kenteken. Heb je nog meer Citroënen, aangezien je gebruikersnaam ook CX bevat?
Viel mij ook al op. Heb ik ook nog niet eerder gezien. Zelf zo gespoten of is dit zo van de fabriek gekomen?Jurjenz wrote:Welkom!
Doe FF relAX
niet zelf gespoten . Een optie toen der tijd geweest van Citroën zelf.theohoutman wrote:Viel mij ook al op. Heb ik ook nog niet eerder gezien. Zelf zo gespoten of is dit zo van de fabriek gekomen?Jurjenz wrote:Welkom!
Ben 16 nov aanwezig bij de meet in Baarle-Nassau/Hertog aangezien ik daar woon.
De groene heeft nog wat aandacht nodig hoe kan ik een project/onderhoudstopic aanmaken en welke deel?
- Moeder Overste
Beste ax_cx. Welkom nog. Je project/onderhouds voortgang kan je gewoon hier in je Wie is Wie neerzetten.
ok dan ga ik hier verder .CitroCin wrote:Beste ax_cx. Welkom nog. Je project/onderhouds voortgang kan je gewoon hier in je Wie is Wie neerzetten.
Re: Kees en Zijn AXjes 1.1spot 1996 3dr en 5dr
Nog een heleboel gedaan deze week:
Eerst de motorolie ververst:
Motul olie:
Toen de kleppendeksel opengetrokken om die dicht te maken kon die ook gelijk gewassen worden. ******** zat zoveel sludge in kon het niet geloven.
Foto's van de kleppendeksel die gewassen zijn en gedroogd (baffle plate heb ik voorzien van een laag verf tegen het roesten):
Kaphanger houder afgebroken (zo gekocht) en die ook vervangen:
Setje kleine torx gekocht aangezien ik al een T20+ set al heb:
Een setje TGE voor en achter stoelen om de huidige te vervangen die raar ruikte:
Laat de swap beginnen:
NL sticker ook verwijderd. De sticker begon af te vallen:
Auto gewassen:
Sticker verwijderd en zie bijna niets meer van terug:
Eindresultaat van de stoelen en velgenswap:
Zo ziet de motorruimte uit met andere oliedop(zonder mos):
Nog wat kleine roest preventie verricht:
Code van orga nog duidelijk leesbaar (andere AX is 7001):
Aanjager ook hersteld en onderkant getectyleerd (foto's komen later)
Typeplaatje weer leesbaar gemaakt :
GTI klok moet nog op de post komen erin.
Open luchtfilter ligt ook eral in (foto komt nog)
Ben aan het voorbereiden op 16 November.
Motul olie:
Auto gewassen:
Vandaag linkerachter band laten maken velgenranden waren geoxideerd. Band lekt niet meer:
Wat kopervet opgedaan zodat die niet meer vastplakt aan de naaf (ook einddemper dichtgemaakt):
Nog 7mm over
Toen de roest preventie gedaan achter:
(zie foto's volgende reactie)
Nog meer roest wegwerken en conserveren:
De voetmatten ook gewassen wegens stank/zweet geur:
Nog 7mm over
Mooie vorderingen, vooral goed in de roestpreventie! Roest is ook ongeveer het enige waar auto's onherstelbaar (fianciëel althans) aan stuk gaan. Verder geen technische mankementen? Sleutel je ook nog aan de CX'en? Heb je alle 4 de auto's rijdbaar of zijn er een aantal geschorst?
Zo he, jij hebt er al een hoop aan gedaan!
Waar heb je de motorkapsteunhouder trouwens gekocht? De mijne is ook stuk..
Dealer?
Verder heeft de rode AX geen grote mankementen gehad op de slijtage onderdelen na.Holländer wrote:Mooie vorderingen, vooral goed in de roestpreventie! Roest is ook ongeveer het enige waar auto's onherstelbaar (fianciëel althans) aan stuk gaan. Verder geen technische mankementen? Sleutel je ook nog aan de CX'en? Heb je alle 4 de auto's rijdbaar of zijn er een aantal geschorst?
Dat roesten valt nog mee.
JSP heeft mig en een tig lasapparaat met gas (co2 of argon) dat is het probleem niet.
CXen sleutel ik ook alleen is niet zo makkelijk vergeleken met AX.
Vooral als iets in de motorruimte kapot is dan moet de motor eruit. Als je verstand van cx heb kan je ook een keer komen helpen. Nog wat te doen voor beide CXen zolang ze door de nieuwe regeling de weg niet op mogen tussen dec-maart.
