ThomasCitroen (AX 1.1i First Impression '94)
ThomasCitroen
Post by ThomasCitroen »
Beste AX liefhebbers,
Sinds juli 2009 zijn mijn vriendin en ik de trotse bezitters van deze mooie AX 1.1i First Impression uit 1994
(hierna te noemen: "Mike") met destijds 142.000 km op de teller.
Inmiddels heeft Mike 148.000 km gereden en rijdt hij bijzonder comfortabel en eigenlijk steeds zuiniger
(1:18,5).
Zoals jullie kunnen zien, is Mike door de vorige eigenaar altijd goed onderhouden en uiteraard zetten
wij deze traditie voort! Zo heb ik 'm laatst met het oog op de winter even goed in de was gezet :wink:.
Anderhalve maand geleden heb ik de dynamo (moeten) vervangen, wat me zonder de hulp van het forum
niet zou zijn gelukt. Nog bedankt daarvoor :!:
Op mijn TO DO lijst staan voorlopig nog:
- trekhaak monteren en aansluiten;
- koelsysteem reinigen;
- mistlamp achter fiksen (zit 'm denk ik in het knopje);
- naald van kilometerteller laten ophouden met trillen;
- eventueel te combineren met het inbouwen van een toerenteller
(weet iemand wellicht of de voorbereiding hiervoor al aanwezig is in een First Impression E2 uit 1994?);
- gezien het redelijk intensieve gebruik: andere zaken welke mijn onmiddellijke aandacht verdienen :dontknow: .
Ik houd jullie op de hoogte.
groet Thomas
Welkom! Een First 1.1 leuk autootje en zeker erg betrouwbaar! :)
Fijn dat je 'm zo goed onderhoudt, kan nog heel lang mee!
Ik ga lekker ff op je TODO in, omdat ik daar zin in heb :)
- Mistlamp: bij het achterlicht zit een grote stekker, daar komen alle signalen aan. Zet mistlamp aan/uit en meet alle aansluitingen 1 voor 1 door. Waarschijnlijk gebeurt er niets > stekker. Anders is het je lampje zelf, of de massa.
- Die naald van de snelheidsmeter trilt bijna altijd.. Als het ernstig wordt kun je de kabel vervangen, die loopt vanaf je versnellingsbak naar je tellerhuis. Goed te doen.
- Voorbereiding toerenteller is aanwezig, zie de howto :) Het mooiste is een GTI tellerhuis op de kop te tikken, kun je je klok vervangen door een originele TT die erin hoort :)
- Zaken die je kunt doen: injectiehuis reinigen (zie howto), hoe oud is de olie, distributieriem wel eens vervangen? Lekt hij al olie rond het blok? En als je de vulhals van de kvs openmaakt, zit er al olie in? Zorgen zijn om gemaakt te worden :)
- Ohja, je kan massapunten eens opschuren, kan uitval voorkomen.
Maarja, eigenlijk start de AX altijd :) De rest is slijtage :)
ThomasCitroen
Hi Raoul,
Dank voor je reactie.
De distributieriem is bij 132.000 vervangen, olie is ook nog niet zo lang geleden ververst. Dat doe ik in het voorjaar weer.
De koelvloeistof is wel een beetje bruin, maar dat lijkt me roest en geen olie (iig geen mayonaise aanwezig). Daarom wil ik wel een keer doorspoelen.
Als er een GTI tellerhuis voorbij komt op het forum, dan ga ik erachter aan
:wink:
Bovendien zal ik 'ns kijken naar jouw andere punten.
Hey Thomas,
Leuk om te lezen dat de First Impression (Mike) 't goed maakt!
Ben blij dat-ie bevalt! Hij staat er goed bij zo! Olie en oliefilter zijn op 6 maart van dit jaar nog ververst.
De AX heeft zich bij ons altijd keurig gedragen, ben blij dat je 'm goed verzorgt!
Mocht je er niet uitkomen met het aansluiten van de trekhaak, moet je
Heel veel plezier ermee en ik hoop hier nog een hoop leuke posts te gaan lezen van deze heerlijke AX!
Was toch m'n eerste autootje...:oops:
ThomasCitroen
Hi Marco,
Eindelijk heb ik dan toch een wie=wie aangemaakt en foto's geplaatst :lol:
Bedankt voor de insite informatie over het verversen van de olie en het oliefilter. Jij blijft toch de kenner van Mike (y)
Weet je trouwens of het brandstoffilter al eens is vervangen? Zo ja, wanneer?
Welkom hier en veel plezier met en van de AX!
Als jouw AX uit 94 is moet je denk ik een toerenteller hebben voor DIS ontsteking:
http://www.axclub.net/forum_phpbb/viewt ... 66&start=0
Woutervanderlaan
Post by Woutervanderlaan »
hey Thomas,
Mooie AX man, veel plezier ervan!
Je kunt ook eens op zoek gaan naar een skirtsetje en een GT-bumper? Zou m goed staan.
Verder ziet ie er heel goed uit (ook niet zo gek uit handen van mastenhose), vet dat de bestickering helemaal gaaf is!
ThomasCitroen
Thanks!
Wat is precies een skirtsetje (ik ben nog niet helemaal ingeburgerd? :oops: )
ThomasCitroen wrote:Thanks!
Hey Thomas,
Brandstoffilter moet ik je even schuldig blijven, denk eerlijk gezegd dat het geen overbodige luxe is om dat nog even te doen. Het zijn de kosten niet en ´t kan nooit kwaad!
Wat betreft een skirtsetje en GT-bumper:
Zijn dus de kunststof sierlijstjes op de spatborden, deuren etc.
GT-bumper is de versie met mistlampen erin. Skirtsetjes zijn er ook voor rechte wielkasten, helaas geen foto van voorhanden op dit moment.
Thomas, gefeliciteerd met je verjaardag!
Hoe maakt de AX het? Al een tijdje geen updates? :(
Gefeliciteerd!! 8) Of is het een 1 april grap :lol:
ThomasCitroen
Beetje late reactie, maar bedankt!
@Marco: de AX maakt 't uitstekend. Rijdt nog steeds als een zonnetje 8)!
Laatst kofferbak verlichting ingebouwd welke wordt opgeladen door zonnepanelen. Zal binnenkort even foto's posten.
Zag alleen vorige week dat de ashoes (bestuurderskant) scheurtjes heeft en het vet er langzaam uitloopt. Verder tikt 'ie niet ofzo. De ashoes aan de andere kant is nog prima.
Klopt 't dat jij die heb vervangen met je pa? Is dat goed te doen?
Wat zou dat kosten om te laten doen?
Fijne Pasen
ThomasCitroen wrote:Beetje late reactie, maar bedankt!
Fijne Pasen
Hey Thomas,
Geen idee of wij van de First Impression ook de ashoes/ashoezen vervangen hebben destijds. Kan 't me niet meer herinneren, maar het kan wel.
Het vervangen is overigens niet echt moeilijk. Maar ik weet natuurlijk verder niet wat jouw sleutelervaring is... Aandrijfas moet er ff tussenuit (althans, dat is 't makkelijkste).
Wat het zou kosten om te laten doen, denk dat 't een uurtje werk is, hou 't op max. €100,- incl. materiaal en montage... (Is overigens wel dik betaald hoor, universeel ashoesje kost nog geen 10-tje...)
Gr. Marco
ThomasCitroen wrote:Laatst kofferbak verlichting ingebouwd welke wordt opgeladen door zonnepanelen. Zal binnenkort even foto's posten.
Oh, ik ben benieuwd! :D
ThomasCitroen
Zo, Mike heeft weer APK tot 29 april 2011!!
Voor de liefhebbers heb ik daarnaast nog twee foto's van mijn hoedenplank met zonnecellen voor kofferbakverlichting:
Vet man die zonnecellen :lol: nog nooit eerder gezien...
Leuke gadget Thomas! (wanneer plaats je weer eens een foto van de gehele AX?! :oops:)
Ik zag trouwens ook dat de AX weer een nieuwe APK heeft! Nog bijzonderheden?!
ThomasCitroen
Nee, afgezien van nieuwe ashoes linksvoor geen bijzonderheden.
Kennelijk wel een klein lek in schokbreker, maar dat was geen afkeur.
Dat is wel prijzig om die te laten vervangen. Is dat goed zelf te doen?
Hier nog wat foto's:-)
Ik zie nu pas dat je uit Arhem komt :P Das teminste in de buurt :D
Hoe is het met de AX?
