gigawebs
Re: Vincent aka v.andriessen 1.6 GTI
Post by gigawebs »
Leuk adresje inderdaad. Vorige keer paste mijn uitlaat niet helemaal lekker die ik daar had besteld. Maar na een paar uur schelden zat hij er dan toch nog onder... ;)
De ene uitlaat van hun past beter dan de andere.. Zal vast goedkomen. ;)
v.andriessen
Post by v.andriessen »
TTF wrote:leuk adresje idd, snelle levering.. kwaliteit wel aardig, tip: spuit ff wat hittebestendige verf op de las verbindingen van de dempers en beugels etc
check!! Das een goeie!
Die uitlaat die ik nu eronder heb liggen had dat al. Maar er zaten nog een paar kieren en die heb ik ff gedicht met vloeibare pakking, werkt ook als een tiet!
Lessen tijdens het klussen...
Les 1: Alles is een Hamer
Les 3: Zo niet, dan toch....
Inmiddels meerdere uitlaten besteld bij uitlaatdiscounter, persoonlijk nog geen problemen met pasvorm o.i.d. gehad.
@ Vincent, gewoon demperloze pijp monteren! ;)
v.andriessen
Mastenhose wrote:Inmiddels meerdere uitlaten besteld bij uitlaatdiscounter, persoonlijk nog geen problemen met pasvorm o.i.d. gehad.
Ja graag, maar die is toch niet standaard te koop?? Of hebbie er nog één liggen :-P
v.andriessen
Uitlaatje is binnen!! Tis precies de zelfde die eronder zat!! (een Walker) maar ik vin die pijp die er nu onderzit mooier gemaakt....
Nou ja, als de boel maar weer past!
volgens mij is die GT pijp een stuk groter qua diameter.... :-|
Brute velgen ! :D:D
Wanneer foto met ze gemonteerd??? :D :jump:
v.andriessen
grietje wrote:Brute velgen ! :D:D
heb nog een beetje E.T. Waarde problemen... misschien nog even de krik ertussen... (Marc en Bas oplossing, maar wel effectief!)
Maar als ze eronder zitten... dan komen de foto's natuurlijk a.s.a.p.!!!
Leuk, zo'n stuur voor op je skateboard
:lol: Nee Jan, het is bedoeld om niet als een beunhaas de krik te gebruiken in je wielkasten, je bout 'm vast op je wielnaaf, verhit de wielkast met een föhn vanaf de binnenkant, daarna de roller op de wielrand binnenzijde plaatsen, en rollend naar buiten drukken.
v.andriessen
DuFF wrote:Image
ja cool, maar wat kost zo'n ding? Of heeft iemand hem liggen? Kunnen we dit niet als "club gereedschap" aanschaffen? (moet er natuurlijk wel genoeg animo voor zijn)
Nou ja,
De nieuwe pijp zit eronder!! Perfect! Is precies dezelfde als die eronder zat. Die was overigens niet ingespoten op de lasnaden, maar daar was hij ook niet door geroest... Nu wel gedaan en ook de beschadigingen van de buigmachine (tis wel een beetje lomp gedaan, die GT bij is veel mooier)
Ze zijn gelukkig allebei even dik maar de aansluiting van de GT pijp is smaller...
Anyways, de stabilisatie stang weer terug gezet (K#T WERK) en die rijd weer prima! Het geluid van die GTI pijp is toch wel een heeeeeeel stuk geiler dan die GT pijp, die dempt echt een stuk meer.
Ook nog achter gekomen dat de stabilisator stang van een 106 een stuk dikker is van van de GTI.... misschien toch eens over een jaartje een RVS pijp laten buigen (Zonder bochtje, want inde 106 stabi zit een boog zodat je uitlaat recht kan blijven)
net nog 106 veerpoten geregeld, voor grotere veren voor... nice!
Ik ben bang dat 106 poten niet gaan passen, juist door die grotere diameter.
v.andriessen
Bossie wrote:Ik ben bang dat 106 poten niet gaan passen, juist door die grotere diameter.
je bedoelt dat de veren te groot zijn?
Yep, en de bovenste veerschotel en toplagers. Bovendien hebben de toplagers een bevestiging met 3 boutjes en de AX met 2 boutjes.
Moeder Overste
Moeder Overste
Post by CitroCin »
Uit ervaring, dit gaat niet passen!!!!
v.andriessen
CitroCin wrote:Uit ervaring, dit gaat niet passen!!!!
heb het al afbesteld....
v.andriessen
Bossie wrote:Yep, en de bovenste veerschotel en toplagers. Bovendien hebben de toplagers een bevestiging met 3 boutjes en de AX met 2 boutjes.
Die zijn toch wel te aan te passen?
Maar ja het houdt toch op.... Ik wilde de B12 sportline met eibach veren... maar die is niet voor de AX. Alleen een B12 pro-kit en die verlaagd maar tot 30mm... en das te weinig.
ja... veertorens van een 106 in de ax koets lassen.. niet bepaald handig of makkelijk..
v.andriessen
AlexanderB wrote:ja... veertorens van een 106 in de AX koets lassen.. niet bepaald handig of makkelijk..
nee ik doelde op de 3 draadeinden op de veerschotel van een 106. De veertorens laat ik lekker zitten!~
Ik verzin wel wat anders...
oh dat.. nee, t feit dat heel die toplagers en veren niet in de veertorens passen :P dat is wat moeilijker op te lossen ;) paar gaatjes boren is idd t probleem niet.
