Ivar /Browny, Citroën AX Sport, 2CV, Peugeot 106, 306 en J7
Moeder Overste
Moeder Overste
Post by CitroCin »
Hee Ivar, gaaf dat deze bij jou terecht is gekomen!
Gefeliciteerd Ivar! Weer een sportje binnen de club :D
Koen NL
Post by Koen NL »
Gefeliciteerd. Project om te volgen :). Ga ik zeker doen.
Citroën AX 1.1I First Impression
ToDo:
- GTI dashboard (thanks MNM(tm))
- Dakklokje aansluiten
- Toerenteller/temperatuurmeter inbouwen (thanks MNM(tm))
- Xenon (ja of nee?)
Daarnet de 106 opgehaald. Hij doet het weer! Mede dankzij Chris. Een van de injectoren had er weinig zin meer in...
Vanochtend de sport leeggetrokken... Ik moet iig nieuwe stoelrails denk ik. Eerst eens proberen om de huidige weer gangbaar te maken. 1 ding is wel fijn, de stoelen zien er eigenlijk nog erg goed uit, ze zijn wat vochtig, maar verder netjes. Het dashboard lag verspreid door de auto maar is volgens mij helemaal compleet en ook nog heel. Gelukkig, want das ook lastig te vinden. Ook de sleutelruimte eens een beetje beter opgeruimd en alles netjes in de kast gezet. Aangezien er een andere nokkenas in de sport is gezet heb ik de originele 1.3 nokkenas over (en nog eentje waarvan ik geen idee heb wat er voor een is) dus die kan mooi in de GT komen.
Verder toch ook wel wat "standaard roest" gevonden achter de achterbumper, maar goed te repareren.....
Eerstvolgende klus zal denk ik het demonteren van de voorruit worden om de roest daaromheen te repareren.
Electrische brandstofpomp bekeken Marc, maar niks van merk oid te vinden....
Ik mis trouwens ook iets bij het thermostaathuis, maar het thermostaathuis is anders dan de huisjes die ik nog heb liggen.... Het lijkt op een onluchtingsboutje dat mist, maar tis toch een stuk groter gat dan normaal... Iemand enig idee?
Hier ook op de foto te zien:
er hoort een sensor op dat thermostaat huis, voor meter in je dash ;)
Ik heb er nog wel 1 voor je, maar mensen dichterbij waarsch ook wel :P
Gaaf project!
Rob GT
Post by Rob GT »
Leuke sport Ivar!
Succes met opknappen, maarreh... had je nog niet genoeg auto's? :wink:
Ivar, eerste serie's AX-en hadden rare en afwijkende thermostaathuizen, maar om het handig te houden.. niet allemaal :D
zoals grietje al zegt, er hoort daar uiteraard je temperatuursensor in te zitten (carbs hebben een andere sensor als injecties)
verder heb je dat ontluchtsboutje/buisje niet.. omdat deze nog een overdrukslang heeft die terug gaat naar de onderzijde vd radiateur.. die is ideaal, mocht je thermostaat dicht zitten, gooit hij de overdruk altijd eruit!
moet je die onderste aansluiting op je radiateurvulhals wel hebben natuurlijk,
maar inderdaad dat is die gekke slang op je thermostaathuis met dat geribbelde begin in een knikje (op foto rechtsonder),
als dat een oplossing is voor als je thermostaat niet goed of niet werkt, waarom hebben ze dat dan niet op alle axjes uitgevoerd ?
verder erg gaaf dit !
probeer 'm net zo goed en geel te krijgen als die ax van uhh...Ivo ofzo was het toch? :roll: die had ook een gele :)
radiateur ziet er zo: http://uploadjefoto.axclub.nl/2009/2009 ... 6.59-8.jpg
of zo: http://uploadjefoto.axclub.nl/2009/2009 ... .47-27.jpg
uit.... ( 2e foto heeft een gat, daar hoort eigenlijk een tuutje te zitten...)
als die van de 2e hebt, dan heb je een aansluiting voor de ontluchtingsslang vanaf de thermostaat.
Aha, weer wat geleerd.
Romy, zou je hem iig even voor me willen apart houden?
Ik zoek even in de onderdelenberg die ik erbij heb gehad naar een sensor.
denny
Post by denny »
Browny wrote:Aha, weer wat geleerd.
let op de sport heeft 2 temperatuursensors die aangesloten moeten worden
Gaaf Ivar
het is idd een tempsensor waar zo'n uiteinde op zit
wat betreft die extra slang die helpt niet als je thermostaat dicht blijft zitten :(
Huh? Ben jij niet gefeliciteerd voor je 25e verjaardag? Misschien breng ik nu een wave van vertraagde felicitaties op gang :-D
Gefeliciteerd! Alweer een kwart eeuw :-D. Doe je best op de sport, zoals ik lees gaat die het vast ook wel halen ;-)
:) :wink:
Aad z'n truukje is mij wel gelukt :lol: :lol:
Vwb de sport: Ik heb zaagdraad gekocht en stap 1 is nu de voorruit eruit halen en dan met de slijptol en komborstel aan de gang, kijken wat er van overblijft en dan een plan uitbroeden om het op te knappen.
Vraag me af of ik zomaar een stuk eruit kan slijpen daar en een stuk uit een andere ax erin kan lassen..
je kunt ook proberen om nog nieuw plaatwerk te bestelen :) werkt misschien iets makkelijker :)
Zal dat te krijgen zijn? Het is vooral rond de voorruit (bovenhoeken)
motorkap bijvoorbeeld ga ik idd gewoon een andere voor regelen, daar zitten van die race-sluitingen op en daaromheen allemaal roest....
Ik heb ook nog een uitdaging rondom de tankdop. Das al helemaal opgeknapt en ook erg netjes, alleen zit er geen inkeping meer voor de tankdop en steekt deze er nu dus een beetje uit :|
zie pb :)
Zo, de ruit ligt eruit. Met het juiste gereedschap eigenlijk een klusje van niks
Ook even foto's gemaakt voor de roestliefhebbers :wink:
Het valt me nog alles mee eigenlijk, alles was al zichtbaar voordat de ruit eruit lag.
Volgende stap is dashboard eruit halen.
Sorry voor de waardeloze nokia-kwaliteit, maar niet zeuren, ik post iig foto's :lol:
Moeder Overste
Moeder Overste
Post by CitroCin »
Best krokant Ivar! Aardige klus.
