Raôel -> 1.1 Spot BLAUW || 2CV
Hoera!
BX mag ook weer een jaartje rijden :)
Gefeliciteerd met de verse APK! :)
Pascal
Post by Pascal »
Gefeli!
Maar...die doe je dit pekelweer toch niet aan...toch?!
AX 1.0E '87
CX 22RE '86
DSuper '73
Mini HLE '82
kick-it
Post by kick-it »
Cool, gefeliciteerd!
Auke aka Kick-it (AX GTI '92 - BX Sport '86)
Gefeliciteerd 8)
Kijk, dat zweeft weer een jaartje lekker, gefeliciteerd.
Geen vervelende klusjes of rekeningen?
APK: ik geloof alleen maar een ruitenwisserblad. Er moet toch *iets* mis zijn? ;-)
Ook is de oorzaak gevonden waarom de laatste maand de motor minder loopt: de dempingswol was een eigen leven gaan leiden en had de uitlaat al grotendeels verstopt.
Terug naar huis deed het motortje weer spinnen zoals het hoort :)
(wel 5 adviespunten... ik baal het meest van een beginnend roestplekje, dat is de 1e pas)
kleutscher
Post by kleutscher »
gefeliciteerd raoel!
dat doet de bx dan toch weer goed :D
heel jammer van de roest :(
TO DO:
stoel weer aan de bodem bevestigen
eeuwige roestgaten behandelen
nieuwe handremkabel.
olie/koelvloeistof,filters, etc vervangen.
De BX rijdt weer, dus de AX besloot weer wat te verzinnen...
Oliepeil te laag (ok, had al ff niet gecontroleerd). Maar na 0,75 liter bijvullen (wat ik nog had liggen) heb ik de peilstok nog niet bereikt.... Dus moet nog ff shoppen en dan in de gaten houden komende tijd...
En er lag een plasje bakolie onder de auto. Ik dacht eerst nog "Ah, daar is de olie die ik mis", maar het is het stinkspul :( Daaruit kan ik concluderen dat je gloednieuwe bakkeerringen kunt hergebruiken, maar slechts voor een paar maanden. Helaas.
raoel wrote:En er lag een plasje bakolie onder de auto. Ik dacht eerst nog "Ah, daar is de olie die ik mis", maar het is het stinkspul :( Daaruit kan ik concluderen dat je gloednieuwe bakkeerringen kunt hergebruiken, maar slechts voor een paar maanden. Helaas.
Pardon? Sinds wanneer houdt een keerring het maar een paar maanden uit? Toch vrees ik dat je dan iets verkeerd hebt gedaan. Misschien toch tijd voor een andere bak? Wellicht heb ik nog iets voor je liggen...
Euh, als ik iets verkeerd heb gedaan, hoef ik geen andere bak hoor :P
En het verwijderen van de keerring ging niet zo soepel, ik geloof dat er een kleine verbuiging in het metaal zit. Dus met een beetje mazzel hoef ik maar 1 kant te vervangen (en dan hoop ik dat het links was, want die kant moet nog los voor een fuseekogelhoes).
Was inderdaad de keerring rechts. Karwin kwam gezellig helpen (en koffie drinken natuurlijk).
Voor de gein weer eens wat foto's gemaakt..
Het is met de nattigheid natuurlijk geen weer om op de grond te gaan liggen. Dus ff comfort gecreerd:
Tsja, wat is hier nou mis mee?
Voelend aan de rubberen delen was deze keerring wel behoorlijk oud. Misschien sinds '86 al op voorraad, je weet maar nooit.. En toch pasgeleden gekocht.
Het nieuwe rubber bij de dealer gehaald.
Het binnenwerk. Wat krasjes op de rand maar niks bijzonders:
Voor de gein nog ff rondgekeken. Hoe heeft deze verdelerkap ooit gewerkt??? (Rechts de oude).
Dat zwarte is geen geleidend metaal ofzo, dat is verbrand plastic! :-)
En hier ontbreekt ook iets:
Naja, had nog een nieuwe kap liggen. Maar het blok liep tot nu toe ook al mooi rustig, wat toch wel een klein wonder is :roll:
Best wel, toen mijn verdelerkapje er zo uitzag had ik al een keer op de vluchtstrook gestaan... :lol:
Ah netjes dat die weer mooi dicht zit de bak nu!
Keerringen kunnen soms ookal zijn ze nieuw wel gaan lekken helaas.
Hopelijk houd deze het langer vol ;)
weer druk geweest vandaag zo te zien :wink:
Toch vind ik die bulbar wel vet op de Axjes :D
Die knutselplek is ook niet mis Raoel! En 't moet niet té comfortabel worden, voor je het weet lig je te pitten onder de AX.
[/jaloersmodus]
@Roy/Tijmen: Danku :D
Ik kreeg van Michel (Michel21 op 't forum) nog wat plaatjes van zijn laswerk. Ondertussen bijna alweer een jaar geleden..
Voor:
Na:
Voor:
Na:
En dan nog 5 andere gaten geloof ik....
Zo je bent er maar weer druk mee. Ziet er goed uit 8)
ja is wel van een jaar geleden he? (maart-april eigenlijk)
Ahha dan was je toen heel druk :P maar goed dat moet bij mij ook nog gebeuren ;)
