Chris, je bent extreem goed bezig.
nou uiteraard hopen dat het goed blijft, maar dat zal toch wel.
koppeling stellen is toch een eitje vergeleken met heel die bak gewisseld te hebben?
trouwens, ....kon je niet meteen je stilo uit je koelvloeistofreservoir vissen? :P
gelukkig wel :D , 2 hele moeilijke... uche kuche! boutjes aandraaien :wink:
Top man! Super dat ie weer goed draait, je zal maar een tandwieltje overhouden :?
Tijd voor een update'je
bak schakeld nog steeds perfect :)
Had echter laats een vervelend probleem:
Als de moter koud is ik wegrij en dan het gas bij 2000 rpm vasthoud valt de moter compleet weg alsof hij geen benzine meer krijgt, als ik dan gas bijgeef reageerd hij daar niet op, pas als de moter weer rond de 1k rpm zit gaat hij opeens weer er vandoor als het ware of als ik eerst gas loslaat. maar zodra ik bij de 2 k rpm komt hetzelfde verhaal weer terug. Boven de 2500 rpm nergens last van. na 5 min rijden is dit probleem weg en rijd de auto weer goed.
Na 6 sensoren te hebben losgehaald 1 voor 1 was het probleem er nog, en tijd om de auto uit te lezen ;). Lambda bleek half dood te zijn (was een die ik nog niet had losgehad) deze gaf niet meer dan 0,13 volt aan. Als het meezit heb ik eerdaags trouwens zelf een kastje om alles kunnen uitlezen. Deze dus losgehaald en sindsdien rijd de auto weer prima, maffe ding rijd zonder een lamdab prims iets minder vermogen maar bijna niet merkbaar. Volgende week sowieso een nieuwe halen.
afgelopen zaterdag de auto een paar nieuwe sloffen kado gedaan:
Aez xylo met toyo proxxes rondom (195-40-16) en het rijd heerlijk, iedereen zit altijd te mekkeren over platte bandjes maar ik vind ze comfortabeler dan eerst :D het is wel een ander soort comfort :wink:
Op de planning staat nu de auto verlagen en de stripjes in kleur, en natuurlijk de remmen enz.
Hey Chris, je velgen zagen er echt heel top uit!
Dat heb jij weer mooi bekeken.
Wel uitkijken met fileparkeren langs het stoeprandje ;)
Tzt ben ik wel benieuwd naar foto's van je gestraalde klauwen, het klinkt wel goed.
Velgen zijn inderdaad errrg mooi!!!
wees er zuinig op ;)
Rode klauwen hadden er opzich wel achter gestaan, alleen volgens mij hou je die nooit lang mooi rood
Mooi wieltje,... Goede keuze !!
:shock: Dat zag er netjes uit kerel! Ik kijk naar de velgen, nee, dat is zeker chris niet, zie ik ineens in m'n ooghoek een handje omhoog gaan, was het hem wel.
Zeker 1 van de mooiste velgen onder een 106, helemaal als hij verlaagd is :wink:
Browny wrote::shock: Dat zag er netjes uit kerel! Ik kijk naar de velgen, nee, dat is zeker chris niet, zie ik ineens in m'n ooghoek een handje omhoog gaan, was het hem wel.
Zat ook zo van, hee een ax wacht... dat is ivar!.
En hij gaat ook zeker omlaag maar ik ben er nog niet helemaal over uit
Bedoeling is dat hij 3-4 cm omlaag gaat, maar ik wil het karakter niet al teveel veranderen en hij moet nog redelijk comfortable blijven. hoe rijd de kw setup eigenlijk?
Net vast bezig geweest met 1 van de klauwen en deze min of mee roestvrij gemaakt, coaten gaat niet door gezien ik de klauwen niet kan stralen, de rubbers zitten vastgelijmed en willen niet los zonder dat ik ze moet slopen en die kunnen absoluut niet tegen straalzand, ze worden nu dus gewoon goud/brons gespoten.
Oja bijna vergeten :lol: , dit is alweer de 3000'ste! post!
op naar de 4k dan maar ;)
ZX-Cruiser
Post by ZX-Cruiser »
Lekker dat dat gelijmd zit :( Ik heb wel een setje laten poedercoaten, heb wel wat straalspul en overbodige coating moeten verwijderen nadien..
Klauwen blijken van een 206 te zijn..... met 247mm remmen :evil:
ofwel ik heb verkeerde klauwen :( . Dus eerdaags maar weer terug naar de sloop om goede te halen :wink:
verder net de lambda vervangen, en het werd als snel duidelijk waarom hij het niet meer correct deed :lol:
het stukje zat gewoon los in het uitlaatspruitstuk, stond al te kijken toen ik de lambda eruit haalde:"hier mist iets...." :P
Oja ook maar eens een nieuwe camera gekocht, die dingen koste echt geen drol mee, dus geen blurry foto's meer :roll:
Vandaag maar eens de "correcte" remklauwen gehaald.
Een peugeot 206 GT.... Uche kuche... Partner ontdaan van zijn ho-ijzers
(ter info de 206 gti en de partner en nog heel wat andere psa producten hebben dezelfde klauwen/schijven enige verschil is dat ze voor de laatste een heel stuk meer rekenen)
Gaat hier om bosch klauwen welke gebruikt zijn vanaf 2000.
Ik heb nu ook eindelijk geleerd wat de nummertjes inhouden op de klauw:
B.v
54: Diameter cylinder.
22: dikte schijf ;) .
Klauwen/blokken op een rij
ZX-Cruiser
B.v
22: diameter schijf.
22 is de schijfdikte ;)
Lol, ik moet echt mijn koffie opdrinken :S
ik bedoelde dus de dikte ;) de diamater is zoals ik zelf al zij (kan je nagaan hoe suf ik nu ben... :lol:) 266mm.
zal het even aanpassen ;)
Soow, dat ziet er toch wel wat anders uit dan wat ze onder een AX hangen.
Van de week heb ik een erg leuk pakketje van Valeo ontvangen met twee schijfjes voor de GT met een diameter van 258mm, maar dat haalt het toch bij lange na niet hierbij :wink:
Gisteren bezig geweest met het verwijderen van alle strippen, was een vrij lastige klus, bijde bumpers moesten eraf, en de strippen zelf loshalen ging ook vrij moeizaam.
De strippen liggen momenteel bij de spuiter, einde van de week krijg ik ze weer terug maar dan in kleur van de auto :) .
en het ziet er nu al uit om op te vreten !
het blijft een mooie bak chris, vooral de kleur ook ! :D op deze foto komt die kleur echt heel mooi uit.
he wat een lelijek velgen Chris!
die staan onder mijn GTI echt veeeel beter.. ruilen? :)
