Freek a.k.a. mini_mouse (ax tgs diesel)
mini_mouse
Re: Freek a.k.a. mini_mouse (ax tgs 1.6)
Post by mini_mouse »
AlexanderB wrote:Ja, maar die heeft weer de (minder mooie) grijze tellerplaten. ;) ik wil de zwarte, zodat ik ze kan combineren met de 3 andere meters uit een GTI tellerbak.
ok, ik snap. Je gaat voor een GTD tellerbak :wink:
Wat ervaringen en hints:
Je gaat ook een andere vulhals nodig hebben, de dieselslang past niet in een benzine vulhals. (Of je moet de bestaande vulhals met een dremel de "kegel" achter de tankdop uitslopen waardoor dat niet gaat..)
Daar had ik aan gedacht, word waarschijnlijk de dremel. want een originele diesel vulhals is natuurlijk nergens te vinden.
Brandstoffilter onder de tank kan je doorverbinden, die heb je niet meer nodig met de brandstoffilter voorin op de motor. Verder heb je de tank-pickup van een carburateur AX nodig, of je moet de pomp verbouwen dat de pomp er niet meer tussen zit..
Carburateur pickup, heeft die ook een return dan? ik heb in iedergeval wel de saxo pickup. Nog even zien wat ik hiermee doe.
Mogelijk heb je een andere kabelboom nodig voor het voorste gedeelte van de koets (verlichting, koeling), in ieder geval, ik had t wel nodig, omdat in dan de 2-speed ventilator dr bij kreeg en de crash-sensor zit daar ook aangesloten.
Mocht ie niet willen starten, controleer of je ergens wat moet doorverbinden ivm die crash-sensor, als je die niet inbouwt. :)
Crash sensor gaat er tussen uit. De startblokkering was gelukkig al uitgeschakeld. De pomp doet klik als je spanning erop zet. En ik heb nog een gare gti boom die de hoofdstekker mag doneren.
mini_mouse wrote:ok, ik snap. Je gaat voor een GTD tellerbak :wink:
Yep. :D
mini_mouse wrote:Carburateur pickup, heeft die ook een return dan? ik heb in iedergeval wel de saxo pickup. Nog even zien wat ik hiermee doe.
Hm, geen idee, maar dan kan je altijd nog de retour van de brandstofpomp gebruiken. Als je de juiste van de motor-donor hebt meegenomen is er geen probleem. :)
mini_mouse wrote:Crash sensor gaat er tussen uit. De startblokkering was gelukkig al uitgeschakeld. De pomp doet klik als je spanning erop zet. En ik heb nog een gare gti boom die de hoofdstekker mag doneren.
Oke, ja, als je toch moet solderen aan de kabelboom is er verder niks aan de hand. :) enige wat er nou nog mis kan gaan is dat de GTI hoofstekker waarschijnlijk geen pin heeft voor het voorgloeilampje, en je de pin van het ECU lampje moet gebruiken (tenminste, dat is wat ik zou doen) en die achter de tellerbak weer terug doorverbinden met de juiste pin op de tellerbak. :) Voor de rest zou dat gewoon goed moeten komen, succes! :)
Diesel heeft maar een paar draadjes nodig om te lopen.
mini_mouse
Zo, ik ben inmiddels al een stuk gevorderd met het klaar maken van het diesel blok. Kleppen zijn gesteld. nieuwe distributie zit er op plus twee keerringen. Schroefdraad van de middelste kleppendeksel bouten gehelicoiled. Ik had de zelfde ellende als Alexander :( .
Nu nog de koppeling en bak er weer tegen en de boel is klaar om ingebouwd te worden :) . En dan kan de AX naar binnen voor de swap :!:
mini_mouse
Zo, blok met bak staat klaar om ingebouwd te worden :D . Alleen de speedo sensor die ik via ebay gekocht heb blijkt troep te zijn, dus daar moet ik nog even een echte voor bestellen. (iets met goedkoop is duurkoop :( ).
Een paar fotootjes:
begrijp ik nu goed dat je je TGS gaat ombouwen naar Diesel?
nu ben ik geen zeiker op het RDW gebied, maarrrrr omschakelen naar andere brandstof vinden ze volgens mij niet echt leuk! ivm wegenbelasting enzo,
herkeuren zal hierbij toch echt moeten gebeuren...
zorg er bij een RDW keuring voor dat ze echt neits hebben om over te zeuren, dus dat alles er fabrieksorigineel (of beter) uitziet
mini_mouse
q01z wrote:begrijp ik nu goed dat je je TGS gaat ombouwen naar Diesel?
Ja, dat klopt!
En natuurlijk moet ik daarna naar de rdw. En of de rdw het leuk vind of niet, ze moeten gewoon keuren volgens de Nederlandse wet. Ik zorg er voor dat alles netjes gebouwd word! En van te voren even op de weegbrug om te voorkomen dat ik bij de keuring voor verrasingen kom te staan.
mini_mouse
Zo, dinsdag gaat de ax naar binnen. En dan gaan de werkzaamheden beginnen :) .
Gisteren de diesel tellerbak nog even nagelopen. Maar goed dat ik dat gedaan heb want een aantal aansluitingen zitten op een andere plaats. Het is dus niet helemaal pug en play. Er moeten wat kabeltjes omgewisseld worden. Ik heb nu een overzichtje van hoe het aangesloten moet worden. Dat scheelt straks tijd!
Ook heb ik gisteren de mini maar eens onder het stof uitgehaald. Ik moet toch ergens in rijden :wink: .Accu opgeladen, banden opgepompt en go! Meteen maar even de boel goed getest door de nacht van stramprooi te rijden (puzzel rit van de locale mini club, die dus s'avonds is). Er zat ook wat onverhard in. Resultaat 8)
Vandaag de modder er weer afgewassen. Ook de ax maar even gewassen. Ook de motor ruimte. Dat sleutelt straks wat beter!
Dat was het weer voor vandaag!
mini_mouse
Vandaag de ax binnen gezet. Om vervolgens de rest van de middag er aan geklust te hebben. Resultaat:
De oude motor en bak zijn eruit. Zijschermen en bumper zijn er ook af. Nu kan ik de binnen schermen gaan lassen. dat is nodig ook :( . Vooral links genoeg roest.
Als laatste: oud en nieuw naast elkaar
mini_mouse
Re: Freek a.k.a. mini_mouse (ax tgs -> word diesel)
Even de titel aangepast. Ik ben nu de binnenschermen aan het lassen. Van het weekeinde ofzo weer een update!
mini_mouse
De tussen stand: links zit de boel op zijn plek getackt. alleen de bumper steun mist nog.
Morgen verder aan de rechterkant, is wat minder geroest...
Lekker bezig :D
mini_mouse
Rechter kant zit er ook in! morgen de boel aflassen :) .
mini_mouse
Even een korte update. De boel is afgelast. Ook heb ik twee nieuwe bumper/spatbord steunen gemaakt. Van het weekeinde ben ik weg, volgende week weer verder!
De nieuwe bumpersteun:
Dat pak je grondig aan! Goed bezig!
Jurjenz
Post by Jurjenz »
Mooi werk! Lijkt me heerlijk om zo binnen te kunnen werken... :)
mini_mouse
De boel staat in de primer :D . En de draadboom begint ook al ergens op te lijken!
mini_mouse
Pieeeeep :(
De grondverf droogt niet fatsoenlijk. En daar kom ik natuurlijk pas achter na het afkitten van de naden. Precies de plek waar het dus niet droog was. Tussen het verven en het kitten zaten toch drie dagen tussen. :?
Inmiddels heb ik de kit er maar weer afgeschraapt :( . Van het weekend de boel maar schoonmaken en opnieuw doen.
Dat gezegd hebbende, de bedrading is wel zo goed als klaar!
Gaat spoedig hier, Zeker koud in zon mini cabrio :P
Balen van het tegenslagje. Maar ga zo door :D
mini_mouse
At last: paint!!!
En de motor staat klaar om er in gehangen te worden! Verder ben ik nog naar de sloop geweest voor een spatbord en koplamp stel nokjes.
Ik zie bovenop de veerpoot nog een stukje waar verf mist..?
