Ik meen me te herinneren dat het tellerhuis en het stuk dash daar direct omheen afwijkt en alleen te vinden is in de AX Sport en een aantal Plaisirs. Maar goed, dat maakt alleen uit als je een orginaliteitsfetsjist bent.denny wrote:een sport dashbord is niet uniek hoor. Ik heb een dash van pcrodent gekocht en dat is gewoon hetzelfde. Alle oude zwarte dashbords zijn hetzelfde. Daarnaast zijn sportonderdelen nog niet zeldzaam als je zoekgebied ook belgie betreft en zeker als je frankrijk erbij betrekt gooien ze je helemaal dood met die rommel
Maar mocht je hem in onderdelen weg doen neen dan even contact op. Misschien dat ik wel reserve onderdelen voor mijn sport kan gebruiken.
Tijmen AX GTI '91
Vergeet niet dat er verschillende typen sports zijn.
een ph1b heeft een soort GT-dashboard, maar met een open vak aan de rechterkant en een iets afwijkende toerenteller.
een ph1a (zoals denny heeft) heeft een simpel type 1 dashboard, maar met een klein toerentellertje aan de linkerkant.
ph1a: klik voor filmpje
ph1b: klik voor filmpje
het ph1b dashboard is hier zo goed als niet te vinden, in Frankrijk en België vind je er echter genoeg. De tellerbak van de ph1a is hier ook zeldzaam.
Het is alweer even geleden..... dus maar weer eens posten!
Op AX gebied weinig gebeurd, de Sport staat nog elke dag lief naar me te lachen vanuit de tuin naast het huis. De 1.1 staat achter in de straat ennuh.... daar gebeurt eigenlijk weinig mee. Gemiddeld 1 ritje in de maand. (iemand belangstelling?)
De peug maakt op dit moment de kilometers, minimaal 1000 in de week. Vorige week steelies met winterbanden (snowtrac 3) eronder gezet, vooral met het het oog op de komende wintersportvakantie. Hier in Nederand was de ergste kou net over
Waar ik de zomervelgen heb gelaten? In een van m'n schuurtjes op vier wielen
						Wat een AX-activiteit!
Direct vanaf het werk even een uitlaat opgepikt bij grietje thuis, gegeten en de leen-uitlaat onder de AX vandaan gehaald. Vervolgens de uitlaat die ik net opgepikt had eronder geklust.
W00t! Heb ik toch even helemaal zelf een uitlaat vervangen
Romy bedankt voor het lenen van je uitlaat. ik zal 'm morgenavond ff bij je thuis droppen.
						haha is goed joh, ben allang blij dat er iemand blij mee is
en helemaaaal zelf een uitlaat gedaan, goed hoor :D:P
:D:P
 :D:P
:D:P=Ceristmo wrote:Zonder Ph.1 geen 2 en 3....De Ph.1 is de moeder aller AX'en. De geboorte. De start. Het begin. En helemaal het einde. De Alfa en de Omega. Je kunt een Ph.2 niet waarderen zonder de Ph.1 een warm hart toe te dragen.
Net ZWARE pre-vakantiestress!
Kon van beide AX-en de verzekeringspapieren vinden, maar niet van de peug waar we vannacht (straks dus) mee op vakantie gaan. Echt ALLES afgezocht, wel drie keer. Het hele huis op de kop gezet, alles opengetrokken. Net op het moment dat ik het op wilde geven viel m'n oog opeens op een dichte envelop van de verzekeringsmaatschappij. Die lag natuurlijk -vol in het zicht- op mijn bureau.
Eén voordeel; ik heb tijdens de zoektocht veel dingen weergevonden waarvan ik niet meer wist dat ik ze had. Waaronder AX-onderdelen en het oude kentekenbewijs van de Sport.
Zou ik als ik die inlever samen met de nieuwe weer kentekenplaten zonder 1 mogen voeren?
						ik vermoed dat het niet zal mogen.....
Vakantiefoto's zijn er niet echt veel, tenzij je mij head-first in de sneeuw wilt zien liggen. Er staat zelfs geen enkele auto - laat staan een AX - op de foto's, vooral omdat de auto aan het begin van de week in de parkeergarage verdween en er aan het eind van de week bruin van de roet er weer uit kwam.
Owja, na twee weken met een bruine auto te hebben rondgereden net ff lekker de peug gewassen.
Ook nog AX-nieuws?
Ik moet nog een afspraak maken voor een verse APK op de 1.1, daarna gaat ie definitief in de verkoop. Verwacht geen problemen aangezien ie sinds de grote beurt in september amper 1000km heeft gereden.
De Sport... ik ga in elk geval de velgen laten poedercoaten zodra de vijfde 5,5J velg binnen is. Ik wil natuurlijk wel een superstrak reservewiel!
Ook nog AX-nieuws?
						Vandaag weer serieuze AX-activiteit
Een poging gedaan mijn achterklep open te krijgen terwijl de accu leeg was en de CV dus niet werkte: FAIL
Oude uitlaatpijp uit AX pakken via achterdeur paste niet: FAIL
AX overstarten en dan de CV gebruiken: SUCCES!
Daarna de busjes uit de oude pijp geslepen (zaten een beetje vast), nu kan ik de uitlaat morgen met de orginele boutjes bevestigen en zorgen dat ie niet meer tegen de stabi-stang komt.
						een heel klein beetje uit de winterslaapAnimaL wrote:Ah, jij komt ook een beetje uit je winterslaap
Je hebt er redelijk goed weer bij gehad vandaag , wel koud trouwens.
AnimaL
 Trouwens ook de accu er maar eens uit getrokken voor een reddingspoging aan de acculader. Was net nog steeds aan het laden, maar verwacht toch dat er voor verkoop nog een nieuwe in komt. Als ik iets verkoop dan zo goed en eerlijk mogelijk.
iemand een idee of je online accu's kunt bestellen? Winparts heeft ze niet geloof ik anders zou het met de nieuwe spiegel (a 18,45
 )voor de peug mee kunnen.
 )voor de peug mee kunnen.AX GTI '91
Thijmen, van harte gefeliciteerd met je verjaardag
Gefeliciteerd Tijmen!
thijmennnnnnn!!! feliciteerd!
