Ik zal van de week de sproeiermaten eens opzoeken die er nu bij mij inzitten. Wellicht is dat interessant voor jouw. Kun je ze wellicht goedkoop op internet bestellen. Maar uhmm een toerenafhankelijke ratel. Ik maak me enigszins zorgen.
na nog wat beter nagedacht te hebben over het geluid, vond ik het op pingelen lijken..
na controle vd bougies;
ci 4: mooi zwart
ci 1/2/3: lelijk wit
kleppen gesteld, ontsteking nagelopen
en daarna de carbs es goed bekeken...
blijkt;
ci 3/4 : acceleratiesproeier werkt
ci 1/2: acceleratiesproeier werkt niet!
carb uit elkaar gehaald, acceleratiepomp gechecked.. die sproeit toch echt mooie hoeveelheden brandstof omhoog..
maar gemonteerd op de carb, lijkt het allemaal niet te werken..
alles doorgespoten ,maar zit nergens een verstopping die ik kan vinden en alle sproeiers zijn gewoon open..
ff rustig nadenken dus
ci 4: mooi zwart
blijkt;
las je sms marc.
Als je in de carb kijkt (spruitstukzijde) )en je geeft gas. spuit er dan ook geen benzine in je oog?
stationair mag je er geen last van hebben trouwens. Acceleratiepomp is er alleen voor de extra benzine die nodig is voor versnelling. Niet voor constant lopen of iets dergelijks.
Vergeet niet dat je blok met standaard sproeiers onderin zeer rijk loopt om bovenin eng arm te gaan lopen.
@denny:
ik heb aan de bovenzijde vd carb de afdekschroefjes eraf gedraaid en de sproeiers gedemonteerd.. bij carb2 (driemzijde) zie je dan als je gas geeft grote hoeveelheden brandstof dat gat in spuiten waar normaal de sproeier zit..
bij carb 1 zie je af en toe een druppeltje, maar meestal niets
wat mij opviel, op de acceleratiepomp zit een soort sproeier met een 'splitter' in het midden.. die hoort volgens mij te klemmen in de onderzijde vd carb.. maar die heeft daar gewoon veel speling!
fototje?
Vind het raar. Maar als je acceleratie goed werkt en alle sproeiers op hun plek zitten dan spuit er dus benzine uit richting de inlaat. Als dat niet gebeurt is er iets mis met het acceleratie gedeelte.
Ik weet zo niet hoe strak dat hoort te zitten.
Hij hoort even wat meer druk op die benzinekamer te zetten zodat er een grotere hoeveelheid benzine wordt ingespoten.
stomme vraag misschien maar je choke voor de koude start werkt die fatsoenlijk?
Nog wel een foto van een druk sleutelende q01z:
Met onderlip!
Met een rollend sprintje in het Zeeuwse land kon de CX GTI nog net de AX GTW voor blijven...
Pittig bakkie.
Met onderlip!
Pittig bakkie.
vandaag de carbs nagelopen en terug gemonteerd.. kon eigenlijk niets geks vinden, behalve dat de gaskleppen absoluut niet synchroon stonden
(hebben ze wel gestaan..) dus opnieuw synchroon gezet en het zooitje terug gemonteerd..
eerste testrit had nog een vage bijwerking, gas bleef even hangen waardoor ik ongeveer over een drempel sprong.. (ik vrees dat Ceddric dit gefilmt heeft)..
2e (langere) testrit ging eigenlijk best lekker..
rond de 3000rpm een beetje gas geven stottert hij nog steeds, maar eigenlijk is dat wel logisch.. ontsteking staat ook nog niet helemaal zuiver en de afstelling is natuurlijk op gehoor!
http://www.youtube.com/watch?v=873rdv-_tAQ
Gelukkig weer de muziek van de Webers kunnen beluisteren, zet hem op Marc.
