- AX Master
....N group schakelstangen laten dus ook gewoon los......
En het is boortje M7.2 die je in de bak moet rammen. 7.1 trilt er dus uit...
Lessen tijdens het klussen...
Les 1: Alles is een Hamer
Les 3: Zo niet, dan toch....
- AX Master
borg klemmetje zat er nog op.... en ik stond niet stil....DuFF wrote:zaten die borgklemmetjes er nog wel op dan ?
je stond dus ook met een AX stil die niet meer kon schakelen ?
Het was de onderste dus ik kon alleen nog in z'n 3 en 4 schakelen. Dus vanaf afslag kralingen door het bos en naar de bergweg optrekken in 'zn drie. Dat zijn wel de momenten dat ik nog blijer word van die 1.6. In z'n vier optrekken kan nog zonder al te veel kabaal en oponthoudt.
- AX Master
Effe een vraagje.....
Hoe zal ik de roosters erop zetten. De openingen zijn allemaal naar het raam toe, omdat ik geen luchthappers wil maar een luchtdoorstroom van de motorruimte.
De motorkap wordt of mat zwart (omdat ik dat nog heb liggen) of schoolbord zwart (omdat dat leuk is bij events enzo voor de kinderen)
Het wordt echt een motorkap die alleen op cirquit dagen wordt gebruikt dus over natworden van onderdelen onder de kap hoeven we ons geen zorgen te maken. (hoewel het op een cirquit dag ook kan regenen, gaat hij er niet definitie op)
1
2
3
4
5
6
7
ohja en zo ziet het clubshirt eruit als het wel goed gedrukt is.....
1
2
3
4
5
6
7
- AX Master
kijk!! lekker snel reageren! thanksLosroyos wrote:Eerste keuze is 7 en tweede keuze is 2
- AX Master
- AX Master
als het goed is niet. Die lopen van boven naar onder op ongeveer een derde van de breedteLosroyos wrote:Nee 8 vind ik ook niks. 7 is het mooist alleen miss iets mooier als de luchthapper iets veder richting koplamp zit, Weet alleen niet of dat uitkomt me die dingen die stevigheid aan de kap geven.
ik denk alleen dat dat de lucht stroom niet echt tengoede komt...
Hmmm... Dus jij hebt dat type luchthappers nu al....
Was ook al een tijdje op zoek naar een dergelijk setje...
Eigenlijk wilde ik Astra F, maar omdat Duff die er al op had, wilde ik Kadett E....
Om je vraag te beantwoorden:
Ik vind 7 ook het mooiste...
Maar kun je niet, om de luchtstroom je motorruimte in te vergroten, in het geval van 7 de luchthappers een 180 graden draaien? (Wel met de rechte kant langs de rechte kant van de motorkap uiteraard)
Beetje ongelukkig verwoord, maar denk dat je 'm wel begrijpt...
- AX Master
Nou tijdens het rijden komt er lucht over je motorkap wat een onderdruk creërt. Dus als ik de openingen 180 zou draaien dan moet de lucht er vooruit gezogen worden, dus dat gaat niet helemaal werken.Mastenhose wrote:Hmmm... Dus jij hebt dat type luchthappers nu al....
De openingen moeten dus in de richting van de luchtstroom staan...
- AX Master
- AX Master
tuurijk maar een beetje feedback kan nooit kwaad toch?Losroyos wrote:Je moet altijd doen wat je zelf leuk vind he
- AX Master
