NGK die je blokje naar de kl*te helpen... Nooit van gehoord! Uberhaupt, ik had gewoon Bosch verwacht, maar veel rally-sport garages gooien gewoon NGK's in een AX. Dus hoe dit precies in elkaar zit? Dan zou ik ook verhaal gaan halen, dit is een heel duur geintje wat dus door een slechte bougie naar de filistijnen is geholpen...
- AX Master
en bij nader inzien... de bougiefabrikant kan het altijd gooien op 'verkeerd gemonteerd' (aangezien marc ze er zelf in heeft gezet)Bas_S wrote:Een bougie kan ook kapot pingelen, het hoeft niet aan het merk te liggen natuurlijk.
Je zou hooguit een monteur aansprakelijk kunnen stellen die daar dan weer voor verzekerd is.
Lessen tijdens het klussen...
Les 1: Alles is een Hamer
Les 3: Zo niet, dan toch....
standaard AX Sport inlaat poorten:
geef Marc een dremel en wat mooie opzetstukjes...
er komt best veel vanaf...
aangezien het gek genoeg nogal een precies werkje is (als je ff niet oplet zit er een kras in en mag je weer overnieuw ) ben ik aan het oefenen op mn reserve sportkop, die toch al verneukt is door een diepe kras aan de onderzijde
het idee is dus wel op de GTkop flink te poorten voordat hij erop gaat.. het gaat namelijk toch een stuk makkelijker als gedacht
moet er normaal toch geen flowlijntje ingezet worden??? zodat het mengsel toch nog genoeg swirl heeft??? dat is toch de kunst van het poorten uiteindelijk??? zo min mogelijk luchtweerstand en zo veel mogelijk swirl. correct me if i'm wrong want ik zou het namelijk ook graag toen op men toekomstig blokje
