vanavond kwamen Denny en Lies gezellig op de pizza :)
na de pizza hebben denny/ik ff onder de kap gekeken, onder toeziend oog van Lies uiteraard
tsja...........................
Post by Bas_S »
Auw! :cry:
Auw... :? :(
v.andriessen
Post by v.andriessen »
huh? Wat is er nou precies aan de hand??
Ik zie dat er iets tussen je klep zit en dat je cilinder/zuiger beschadigd is....
Wat is er nou afgebroken?
Ik zie ook dat je klep een aantal keertjes tegen je zuiger is gekomen... maar hoe is dat gekomen? Klep niet goed vast?
Lessen tijdens het klussen...
Les 1: Alles is een Hamer
Les 3: Zo niet, dan toch....
de bougie heeft het begeven (reden niet duidelijk, fault in de ontsteking waarschijnlijk), waardoor het keramiek vd kaars is afgebrokkeld, dat heeft vervolgens liggen rammelen op de zuiger en stukjes aluminium vd kop afgebrokkeld.. die stukjes aluminium zijn tot een 'kogel' gemaakt.. en dat zit tussen de klep
inzoverre ik het kan beoordelen athans..
v.andriessen
q01z wrote:de bougie heeft het begeven (reden niet duidelijk, fault in de ontsteking waarschijnlijk), waardoor het keramiek vd kaars is afgebrokkeld, dat heeft vervolgens liggen rammelen op de zuiger en stukjes aluminium vd kop afgebrokkeld.. die stukjes aluminium zijn tot een 'kogel' gemaakt.. en dat zit tussen de klep
hoe kan er nou een fout zitten in de ontsteking? Dat is toch een verdeelkap?? daar kan weinig fout gaan....
Ik zou die bougie's maar eens terug sturen! En even verhaal halen? en dan de kosten presenteren :wink:
Pffff dit is ff balen!
wat voor merk bougies had je heb wel eens gehoord dat NGK's voor gaten zorgen.
Happytree wrote:Pffff dit is ff balen!
NGK's ;)
v.andriessen
edit....
zag dat je al opzoek was naar een nieuw onderblok....
Last edited by v.andriessen on WedJul28, 2010 11:44:31 PM, edited 1 time in total.
jk
Post by jk »
Behoorlijk vervelend.
Dat stukje metaal lijkt (op de 2e foto) een te aparte vorm te hebben om ontstaan te zijn uit aluminiumsplinters?
zuur heel zuur hopelijk kan je snel weer wat moois opbouwen!
vooralsnog ziet het er naar uit dat het GTW project vd zomer een GTS project gaat worden... en m'n lieve AXvriendjes me goed gaan helpen :)
offcourse, everybody is kept posted ;)
denny
Post by denny »
GTS? stap je van de webers af? blasfemist :lol:
Maar volgens de foto's is er alleen schade aan de kop, toch? Lijkt me dat een goeie kop makkelijker is te vinden dan een goed blok...
Kan me ook wel in Vincent zijn mening vinden; toch eens gaan praten ofzo..
raoel wrote:Maar volgens de foto's is er alleen schade aan de kop, toch? Lijkt me dat een goeie kop makkelijker is te vinden dan een goed blok...
onderblok is makkelijker te vinden als een nieuwe kop hoor!
heb al 3 onderblokken gevonden, nog geen kop.. tis natuurlijk de kop van een Sport.. en die zijn best zeldzaam!
grmbl, oh.. kl*te dan.. :(
Tsja, je hebt van die revisie-bedrijven maar dan ben je niet met een paar tientjes klaar... :(
Enneh, euh, GTS? Saxo?
raoel wrote:grmbl, oh.. kl*te dan.. :(
Solex ;)
Post by Bas_S »
Je kan die kop laten repareren, gaan ze moeilijk lassen enzo.. duur grapje denk ik.
Die GTS gaat het worden hoor :twisted:
Ik heb nog een K2A/B kop liggen....
2Black wrote:Ik heb nog een K2A/B kop liggen....
heb ff gezocht,
de kleppen van ene GT carb en GTinj zijn hetzelfde, alleen de nokkenas is anders... dus komt er een GTinj kop + Sport nokkenas op (net als brockje Collin ;)) en dan dus de solex inlaat + carb en Devil spruitstuk
dat weberblok wil ik dan eigenlijk vd winter weer op kunnen bouwen, dus gewoon een 2e 1.6 regelen, die in de bok hangen en leuk winterprojectje van bouwen.. met dan dus ook een compleet geflowde kop en van alles :)
