Rogier aka Rio97 - AX GT, CX GTi en een nieuwe auto!
Geen LHM? Of heeft CX geen rubberen retourleidingen? (Want die krengen gaan nog wel eens lekken).2Black wrote: CX wielkuipbakjes? Bedoel je die dingen boven de veerpoten?
Die zijn bedoeld om kleine onderdelen in te bewaren. Moeren, steeksleuteltje (om je accu los te koppelen bijvoorbeeld), stukje veerleiding.
Ligt perfect, rammelt niet (in een CX) en altijd handig om bij de hand te hebben. Vele CX'en hebben er iets inliggen.
Persoonlijk bewaar ik LHM én koelvloeistof in een Serie2 CX achter het KV-drukvat. Daar kun je heel mooi 2 flacons kwijt met een paar poetsdoeken er omheen. Ook die zijn handig om je handen af te vegen na noodreparaties.raoel wrote: Geen LHM? Of heeft CX geen rubberen retourleidingen? (Want die krengen gaan nog wel eens lekken).
Ja leuk he, ze zijn er zelfs nog kleiner.Browny wrote:wat een extreem klein subwoofertje
Speciaal bedoeld voor als je geen grote kist in de auto kwijt kan. Zoals Mastenhose nu
Vandaag de CX gepakt. Gaf onderweg een prima geluidje. Veel meer dan het eigen interieur kan het niet hebben aan vermogen, maar dat is voor de CX meer dan zat.
gewoon, omdat het eigelijk niet mag van Rogier.. toch even een update in zn wie=wie
vandaag was weer tijd voor de jaarlijkse pre-citroenwintercheck
nadat Rogier gister al eigenhandig gepresteerd had om toch zijn wintervelgen + gave wieldoppen te monteren, hebben we vandaag nog even de puntjes op de ï gezet...
er moesten wat kleine dingen gebeuren, die eigenlijk elk jaar wel terugkomen;
-verse olie + filtertje... mooie Kroon olie, hetgeen eruit kwam was ook zeker nog niet slecht!
-kapot stekkertje linker stadslicht, de draadjes waren uit het stekkertje komen zetten (afgebroken..) dus na wat gepriegel mijnerzijts weer in elkaar gezet op de originele manier..
-stekkertjes rechter mistlamp gefixed, deze bleven niet goed zitten, dus nieuwe stekkertjes aangeknepen en even in de krimpkous verpakt.
-verder was er 1 stuurkogelhoesje vorig jaar door de garage op zo'n ongelofeloos amateuristische wijze in elkaar gebeunt dat menig huistuinenkeukenbeun er spontaan tranen van in zijn ogen zou krijgen! gelukkig had Rogier nieuwe hoesjes bij en was het na wat gevloek en getier van mij weer allemaal naar behoren, echt makkelijk werk is het niet, zo'n hoesje vervangen.. aangezien het steeds weer terug schiet
En toen kwam het jaarlijkse 'kijk marc, mn normale licht knippert mee met mn knipperlicht' probleem...
dus heeft Rogier zijn massapunt maar weer eens opgeschuurd en ingevet, terwijl ik aan de rechterzijde de lampjes heb schoongemaakt en in een nieuwe sokkel heb geplaatst.. uiteraard probleem opgelost.
Na een naar mijn mening smakelijk avondmaal en het bekijken van zomaar een paar vakantiefoto's is Rogier weer huiswaards gekeerd
En een middagje knutselen bij q01z is niet alleen enorm leuk en gezellig (zie hierboven) maar ook erg nuttig!
De verlichting werkt weer zoals het hoort.
En afgelopen week door de apk gekomen op dezelfde manier als de gemiddelde Nederlandse inzending op het Songfestival eindigt: zero points!
Voor het eerst sinds ik AX rij.
Wel weer een nieuw curieus probleem:
Sinds twee weken heeft de km teller een "tik" en is het verbruik behoorlijk toegenomen. Vandaag de km teller bijgehouden: mijn woon-werk afstand is 31 km. Momenteel volgens de km teller 20 km.
Ergens gaat er iets niet goed dus...
Nieuwe tellerkabel is besteld.
Tot slot nog een foto van een paar weken geleden met mijn ubercoole winterbanden wieldoppen:
Weer 's een update.
Nieuwe zomerbanden liggen eronder: Continentals premium contact2 175/65R14.
Eigenlijk had ik 175/60 moeten nemen. Nu hou ik erg weinig ruimte over. Even niet bij nagedacht.
Het verschil in grip vergeleken met de Michelin Energy's is behoorlijk groot. De AX ligt een stuk vaster op de weg. Nou waren de Michelins ook wel redelijk op.
Vandaag weer een mijlpaal met de AX weten te bereiken:
Verder samen met Paul Citrosan bezig met een voorbumper project voor de AX.
We hebben wel een idee om er een wat eigentijdse draai aan te geven qua vormgeving, maar nog een beetje zoeken hoe precies.
Met twee GT bumpers waar allebei wat aan mankeert is het lekker makkelijk zagen en dingen proberen.
Met de Citromobile moet het klaar zijn!
Nou, dat lijkt op broodnodige extra remkoeling!
Beide. Er komen ander mistlampen in. De originele mistlampgaten worden (deels) opgevuld.AlexanderB wrote:heb je nog een specifiek doel voor ogen met die aangepaste bumper(s), of is het een "omdat het kan"-project?
Verder is het samen met Paul Citrosan kijken wat er mogelijk is.
Ik heb erg leuk werk, maar daar komt geen handwerk bij te kijken. Als compensatie heb ik eigenlijk altijd wel een schuur en lak projectje liggen.
Vandaag alleen tijd gehad om mij aan een weerloos sleepoogkapje te kunnen vergrijpen. (Glad gemaakt en in de primer gezet)
