Sjoerd aka GTE (Renault 5 GTE '89)
Brutus
Post by Brutus »
Neem goede verf voor die klauwen he!
GTE
Post by GTE »
waterverf Image
Brutus
Post by Brutus »
GTE wrote:waterverf Image
:shock: :D :D
GTE
Post by GTE »
okay... die lui bij renault komen niet meer aan m'n auto
ik lever 'm DOF maar schoon in, zie ik 'm even een proefritje maken, zie ik 'm in de verte een dod gas geven joh! hele zijkant onder de bagger, dus heb daar even flink staan schelden. maar goed
apk afkeur lijst:
* verlichting kilometerteller, etc werkt niet (die lul heeft niet doorgehad dat je aan dat wieltje kan draaien en 'm feller kan zetten)
* rw blad achter
* Kentekenverlichting defect
* LA verlichting defect
* RA massa achterlicht
* mistlampen voor doen het niet, geeft ze ook niet weer bij indrukken schakelaar (gister kapot gegaan :? )
* 2x stadslicht voorzijde (gister kapot gegaan :?)
------------------------- tot zo ver is vrij eenvoudig op te lossen -------------------
* wiellager RV speling
* rechter veerpoot rubber bovenin speling
* heel rare aantekening: 2x band vv 185/60/R13 klopt deze maat v/d banden?? res = 195/55
* schijven + blokken achter matig, denk afkeur
* remleidingen bij uitlaat tegen elkaar, geen putjes
* brandstofleiding onder auto (kan 't niet lezen, "engrleilis" lijkt 't :shock: )
* middenpijp bij beveiliging eindpijp zit een gat in, middenpijp w
lijstje met aandachtspunten
* RV stuurstangkogelhoes defect, deze w ??????
* LV rubber stabilisatorstang goed plaatsen, ligt er bijna uit (zie foto pagina 3 of 4)
* multiriem te slap
* olidruk + peil werkt niet
* benzinepomp giert
* CV deur + achterklep stuk
* kachelmotor maakt herrie
wel typisch, want hij hielt vol dat de achterklep op de CV moet werken, maar ik was zeker dat dit niet kon, hij 100% zeker dat dit wel kon...
opzich valt dit lijstje me best mee
en oja, die verlichting, volgens mij een massa probleem achter, want 2 dagen geleden deed alles het nog... gister kaduuk gegaan :?
cv moet werken?? euhmm je auto hoeft helemaal niet op slot te kunnen!! oliepeilmetertjes hoeven het ook allemaal niet te doen..
kachelmotor vind ik ook een gekke.. misschien schreef hij dat alleen op zodat je er zelf op kon letten met vervangen?? voor de apk hoeftie het alleen te doen namelijk :P
* rw blad achter
die is bij mij verrot, en al sinds de apk waarom zou die goed moeten zijn, het is niet eens verplicht.
GTE
Post by GTE »
neuh dat waren gewoon aandachtspunten
CV op de achterklep KAN volgens mij niet eens bij een Renault 5, heb 't in ieder geval nog NOOIT gezien.
De kachelmotor die herrie maakt, nou dat is een standaard kwaal, dat is met wit spuitvet wel op te lossen of een nieuw aanjagertje en voil?
dat zijn de problemen ook niet
vanmiddag 't rode tapijt er in leggen (MOOOOI) en verlichting verhelpen
dit zijn opzich niet echt grote problemen, vind het nog wel meevallen voor een auto die 2,5 jaar geleden z'n laatste keuring heeft gehad en al 1,5 jaar niet meer rijdt
wiellager en veerpoot en remleidingen zijn 't minst leuke werk lijkt mij
lijken mij ook de minst leuke klusje.s.
nieuw voorpootje met goed lager onderzetten? :P
remleidingen is niet moeilijk hoor! maar wel vies werkje onder je auto :(
GTE
Post by GTE »
voor 't eerst net even op de snelweg gereden, even terugschakelen bij de wegwerkzaamheden, 70... terug naar z'n 4... rustig beginnen, volgas en binnen no-time op de 185 en nog steeds aan 't versnellen, vond 't toen wel weer genoeg geweest, maar 't is wel rap zeg :lol:
leuk leuk leuk! Valt allemaal heel erg mee dus wat er aan moet gebeuren voor de apk.
Dat van die mistlichten is een kwestie van mistlichten afplakken met tape, achterwisser is echt onzin, geen apk afkeur.
Succes ermee.
Brutus
Post by Brutus »
hmm... drukke weken voor de boeg zo te lezen!
En tja.. cv op achterklep kan wel.. maar idd.. het moet niet.. enzeker niet voor de APK..
Die rubbers boven je veerpoten.. hebben ze goed gezien.. Bij mij (de ervaren Citroën-monteurs) zeggen dat ik mijn stuurkogels moet vervangen!!! Dikke onzin, zit geen speling in.. maar die rubbers, tja.. die mag ik wel vervangen...
GTE
Post by GTE »
ah, die apk problemen zijn te overkomen, gelukkig nergens afgekeurd op roest
tijd weer voor foto's :lol:
vanmiddag even bezig geweest een ROOD tapijtje erin doen en nog wat dingetjes
foto's:
GEEN roest 8)
dit moet er dus in
oud tapijt eruit
vers tapijtje erin
en dubbeldins erin, en oh wat mooi :o
Damn, das wel erg rood :oops:
GTE
Post by GTE »
er liggen ondertussen al zwarte matten op , maar 't contrast rood/zwart is wijs
Hijs wicked! :lol:, rode tapijt staat hem erg goed, zijn er verder nog bijzondere plannen met de auto nadat deze weer in 100% rijdende staat is?.
GTE
Post by GTE »
een goeie voorbumper haha
hmm katelysator eronder uit verder vrij weinig, ik wil 'm dan liever rijdend houden en sparen om 'm chroomzwart te laten spuiten, ooit
maar er moet cosmetisch nog genoeg aan gedaan worden :?
Gaaf dat tapijtje!! 8)
Veel succes met het apk klaar maken.
deze zocht ik nog:
:lol:
jeetje das *hoerig* rood! :D
maar t staat m wel :) zeker met zwarte matjes zal het m mooi staan! middenconsole is ook erg deftig!!
keep it up :D
peter
Post by peter »
q01z wrote:jeetje das *hoerig* rood! :D
Nu nog rode neon :wink:
