Mijn nieuwe liefde!
gelukkig staan de axjes voor op het garagepad :P
maar verder hebben mn ouders best spijt hoor! zal zo eens een foto posten in mn wie=wie die dat uitlegt :P
misschien kunnen we hem nog treffen op full-speed, komt ie stiekem ff meesprinten.
edwin ss50
Post by edwin ss50 »
heb je er nou een 3 of een 4 gaats onderstel onder zitten?
GTI 1.4 8v ---> GTI ... 16v
Joris
Post by Joris »
vier :!:
edwin ss50
ik heb het in de gaten, maar er zaten van die multisteek velgen onder.
KMvrtr
Post by KMvrtr »
Pomtiedomtiedomtiedom....
Gaat lekker met de AX.
Afgelopen vrijdag een dagje op Spa gereden. Was er nog nooit geweest.
Man, wat is dat super zeg!!
Wat een geweldig leuk circuit. En wat bevalt mijn AX nog steeds uitstekend.
De 1.3 Rallye versnellingsbak komt op Spa goed tot zijn recht, altijd trekkracht paraat. Ook de sportkoppeling -erg irritant in de file- blijkt opeens prima bij de auto te passen. Jammer dat de toerenteller het nog steeds niet doet. Het blok wil maar al te graag toeren draaien. Maar nu ik niet kan zien hoeveel toeren ie maakt schakel ik toch liever op tijd door.
Wat een feest om de hele dag te stoeien met Elises, Exiges en allerlei Lotus Seven klonen. Er reedt ook een 2002ti rond. Ook erg leuk om die van vlak bij in actie te zien.
Enige nadeel was dat de homokineet rechtsvoor al in de eerste heat aan het overlijden bleek te zijn. Ik had een reserve as bij me, maar ik bleek twee M10 boutjes in de juiste lengte te missen. Dus de hele dag alle bochten naar links maar laten lopen.
Desondanks toch heerlijk kunnen knallen. Eau Rouge is echt geweldig.
Ook is er inmiddels al wat verspijkerd aan het racertje:
- Ik heb inmiddels 106GTi remmen, ATE powerdisks, textar remblokken en Goodridge remslangen voor gemonteerd.
Oude remtangen waren van een 205GTI, schijven van een AX Gti en FerodoDS2000 blokjes. Remvloeistof vervangen door DOT 5.1. Het geheel remt nu nog beter, hetgeen op Spa prima is bevallen.
- Voor de passagier zit er nu ook een 4 puntsgordel met draaisluiting in. maar dan in 2". Ook heb ik een simpele kuip beschikbaar.
- Bonnetpins voor gemonteerd en veren op de achterklep.
To do list:
- Ik heb nu de deurbuizen en stroppen voor de kooi klaarliggen.
- Draagarmbrug lassen en monteren.
- Nieuw type dash monteren. Dan heb ik eindelijk een werkende toerenteller. Is ook wat steviger, de zekeringen kunnen handiger geplaatst worden en wat meer ruimte voor nog een paar metertjes.
- Accu naar achteren en hoofdstroomschakelaar.
- Auto schoonmaken, de lak cleaneren (is echt dof en vettig van het sleutelen) en goed in de was zetten. Iemand nog tips met welke middelen ik dit het beste kan doen?
Kortom, genoeg te doen en te weinig tijd. :-)
Owja, had ik al gezegd dat Spa echt ontzettend leuk is om te rijden?
:D eindelijk weer een update van Antoine! :D
jammer genoeg zonder foto's ;)
leuk dat je het zo naar je zin gehad hebt op Spa! zou ik ook wel es willen knallen idd.. lijkt me heerlijk!!
ik hoop tot snel een keertje
leuk om weer wat te horen over dit racemonster!
tank_driver
Post by tank_driver »
ja tijd voor fotos kom maar op.. we wachten allemaal
MAZDA POWER!!!
CitroënAXDriver
Post by CitroënAXDriver »
8) Vette picca's hoor Antoine :!: :!: :!: Ik denk dat er veel leden hier wel jaloers op je zijn... :oops:
Greetz Martin
BVB Rallying
KMvrtr
Post by KMvrtr »
Dankje Martin! Ben zelf ook wel trots en tevreden en zo. Voel me altijd een grote geluksvogel na een dagje gummen. 8)
Meer foto's en onboard filmpjes van Spa volgen binnenkort.
peter
Post by peter »
Leuke foto's, ben benieuwd naar de filmpjes :)
Ik ben ook jaloers! Echt vet, zo'n raceax! Ik hoop dat je er nog veel plezier mee beleeft en nog heel wat race-jes mee kan rijden!
tank_driver
:P toffe foto`s
MAZDA POWER!!!
KMvrtr
Post by KMvrtr »
AX ingeleverd voor de APK. Helaas niet in ??n keer er doorheen.
Remmen achter lopen niet soepel. Gevolg: te groot verschil in remdruk. Da's waarschijnlijk tevens de reden dat de handrem onvoldoende remt voor de APK.
Op zich geen probleem. Het gangbaar maken van de achterremmen is een jaarlijks terugkerend ritueel hoorde ik van Peter. Is ook redelijk simpel te fiksen.
Vervelender is een piepklein scheurtje in de binnenste ashoes op de linker aandrijfas. :x Eens even zien hoe ik dat op ga lossen.
Volgens mij heb ik in een draadje daar wel eens een how-to voor gelezen, maar ik kan hem zo snel niet vinden.
die hoes schijn je dicht te kunnen smeren (zodat ze het niet zien :twisted:) met een soort kit en dat schijnt te mogen ook nog.. weet ik niet zeker..
remmen controleren is helaas idd een vast APK puntje.. kan geen kwaad om te doen ook, zeker niet met een circuit bak! eigenlijk 4 remdruk metertjes erin stoppen zodat je kan zien of ze allemaal even veel druk hebben ;)
niet nuttig, wel leuk.
succes iig! :D dit zijn geen ernstige dingen gelukkig..
met een beetje geluk (en ruitenkit) krijg je de AS tijdelijk dicht gesmeerd met kit. Moet zeggen doe liever een as als een zoektocht in de remmerij.
voor de remtrommels zal het waarschijnlijk zijn, de trommel opentrekken.
schoentjes eraf en erachter komen dat de stelnokjes glad gesleten zijn.
Joris
Post by Joris »
Ik zou de as vervangen !
Een klein scheurtje kun je wel even dicht smeren maar als straks al het vet er uit ligt dan heb je veel groter probleem als je net een leuke dag hebt gepland ;)
peter
Post by peter »
Ik zou een nieuwe ashoes halen, toch een stuk goedkoper dan een nieuwe as, en betrouwbaarder dan dichtsmeren of plakken
