- AX Master
powerflex fabriek is niet al te lang geleden afgefikt... dus grote kans dat die nog lang niet op normale capasiteit lopen.Rooney wrote:Indien powerflex niet kan leveren zou je ook eens kunnen kijken naar BakerBM. Heb daarvan motorsteun besteld via trackdayparts.nl.
Misschien kan je een inkoop actie regelen met die motorsteunen?? Denk dat bas ze ook wel wil hebben. Ik in ieder geval wel!!
Lessen tijdens het klussen...
Les 1: Alles is een Hamer
Les 3: Zo niet, dan toch....
http://www.spoox.co.uk/catalog/popup_im ... 5504c8ade8
http://www.bakerbm.com/106.php?data=engkitn106
http://www.bakerbm.com/106.php?data=engfbusha106
Dit soort dingen bedoel ik.
Prijs van complete BakerBM set valt mee vergeleken bij de origineel standaard Citroën prijs van ruim € 60 voor alleen de tweedelige onderste motorsteun/reactiestang.
GBP 1 = ca. € 1.10 momenteel.
En hier de site van Powerflex (ik heb geen ervaring met PU bushes)
http://www.powerflex.co.uk/
http://www.powerflex.co.uk/products/Citroën-6/t1.html (AX)
- AX Master
ik heb het met een lijm pistool gedaan. Die steun is nu erg hard. Misschien iets te hard...TTF wrote:onderste steun, dicht kitten met ruiten kit oid werkt anders ook perfect
Maar er zitten nog meer steunen op je motor...
Heb ik ook gedaan maar werkt toch minder goed hoor, maar het is wel een cheap fixTTF wrote:onderste steun, dicht kitten met ruiten kit oid werkt anders ook perfect
Inderdaad Spoox motorsport heeft ook mooie dingen, reken er alleen niet op dat je het binnen een week hebt eerder een maand ofzo
AX Soupapes 16
Powered by VEMS;
Powered by VEMS;
Vorige week een berichtje gehad van Powerflex. Ze zijn per 1 februari weer operationeel.v.andriessen wrote:powerflex fabriek is niet al te lang geleden afgefikt... dus grote kans dat die nog lang niet op normale capasiteit lopen.Rooney wrote:Indien powerflex niet kan leveren zou je ook eens kunnen kijken naar BakerBM. Heb daarvan motorsteun besteld via trackdayparts.nl.
- AX Master
aanbieding
Volgens hebben ze nu bij Biesheuvel, Powerflex in aanbieding.Bossie wrote:Vorige week een berichtje gehad van Powerflex. Ze zijn per 1 februari weer operationeel.v.andriessen wrote:powerflex fabriek is niet al te lang geleden afgefikt... dus grote kans dat die nog lang niet op normale capasiteit lopen.Rooney wrote:Indien powerflex niet kan leveren zou je ook eens kunnen kijken naar BakerBM. Heb daarvan motorsteun besteld via trackdayparts.nl.
gr Mr.BBQ
Re: aanbieding
Marc,MrBBQ wrote:Volgens hebben ze nu bij Biesheuvel, Powerflex in aanbieding.Bossie wrote:Vorige week een berichtje gehad van Powerflex. Ze zijn per 1 februari weer operationeel.v.andriessen wrote:powerflex fabriek is niet al te lang geleden afgefikt... dus grote kans dat die nog lang niet op normale capasiteit lopen.Rooney wrote:Indien powerflex niet kan leveren zou je ook eens kunnen kijken naar BakerBM. Heb daarvan motorsteun besteld via trackdayparts.nl.
gr Mr.BBQ
Ik zou powerflex mijden als ik jouw was
Het kan nl veel goedkoper met andere minder merknaamzuchtige bedrijven
Inderdaad, prachtig hé dat geluid van zo'n gasfabriek.arnie wrote:Die carbs.... Brrrr, wat gaat het weer jeuken... Dat geluid he...
ik kon het niet laten..
BLAUWE TRANSPARANTE BENZINE SLANGEN!
is dat nou geen +20pk?
owh.. en nieuwe inspection-covers op de carbs.. die zijn sterves duur (15 p.s.) maar staat wel veel beter t.ov. de grote platte ring en het moertje wat erop zat..
oud:
nieuw:
nu alleen nog ff een nieuw T-stuk halen voor de 2e carb, die brak gister af toen ik de benzineslang erop schoof... kwaliteitje
owh en een 3e schakelaar binnen gekregen voor mn middenconsole, de fan heeft nu een schakelaar zonder verlichting, aangezien hij anders brandde als de fan uitstond.. en dat is niet logisch
vind alleen de splitsing van de benzineleidingen nog te ver vd carb afzitten (ondanks dat het eerst ook zo zat..), Denny, opinion?
(nu nog een fatsoenlijke camera om er foto's van te maken)
oud:
nieuw:
Ik zit hier ook al te kw....n, maar gaat er al netjes uitzien Marc.
Ben erg benieuwd hoe dat blokje straks draait.
Meen me te herinneren dat het alleen de maximale 20pk oplevert in combinatie met transparant rode vacuumslangetjes.q01z wrote:BLAUWE TRANSPARANTE BENZINE SLANGEN!
is dat nou geen +20pk? Razz
Maar kan het handboek waarin ik dat gelezen meen te hebben niet meer terugvinden.
Hoe dan ook..., als de motor het straks even goed doet (en blijft doen) als de carburateurs nu blinken dan gaat het een bijzonder tof karretje worden.
GTI:vh weekend ff bij Biesheuvel geweest... hoop klein grut voor veel te veel geld moeten kopen! Maar het zorgt er wel voor dat ik vd week weer een stuk verder kan komen met de bouw..
ook kreeg ik daar te horen dat bij de AXsport en 205Rallye de carburateurs standaard niet goed aangesloten zijn (door de knikarmpomp) en dat ik dus helemaal geen retourleiding met gebruiken.. scheelt weer een stuk! ben benieuwd of hij gelijk heeft. maar alles wat ze daar hadden staan had ook geen retourleiding.. wel werkt het uiteraard alleen bij speciale brandstofpompen (als de vlotterkamer vol is, geeft de benzine tegendruk aan de pomp, waardoor de pomp langzamer gaat pompen, vanavond maar ff testen met een flesje en het dichtknijpen vd leiding..)
zojuist mn betaling voor groupN schakelstangen en een shortshifter de deur uit gedaan, eigenlijk wil de ik de groupA uitvoering (met uniballs) maar die was slecht leverbaar..
mn 1.1RE heeft dit weekend weer een kleine 500km gereden (485 oid), speling op de voortrein begint alleen wel beetje irritant te worden, het is nog steeds maar heel weinig en je hebt er niet echt last van.. maar ik hou nou eenmaal niet van dat soort geluiden
Misschien dat ik vanavond ook nog even de uitlaat opnieuw monteer.. doordat er geen flexibelstuk zit onder de bak, komt er nogal wat stress op de aansluiting bij het spruistuk, waardoor die pakking lek gaat..
