sterkte daarmee vincent, tis geen prettig remsysteem aan de achterzijde :? stomme ABS meuk
v.andriessen
Post by v.andriessen »
Nou ik weet niet waarom er zo moeilijk is gedaan over het remsysteem...
Gister en vandaag even onder de auto gelegen en probleem opgelost.
Er zitten twee veertjes per kant. Één veertje zorgt voor de afstelling van het normale remgedrag. Het andere veertje geeft extra kracht als de auto zwaar beladen is. Dat veertje hing al helemaal los en nu heb ik het andere veertje dus ook los gedraaid. Dat was wel een enorm gepiel maar het is gelukt!
Geen remproblemen achter meer!! hij kan naar de apk!!!
Lessen tijdens het klussen...
Les 1: Alles is een Hamer
Les 3: Zo niet, dan toch....
:D
mooizo Vincent! :D goed dat je het opgelost hebt../
heb je de last afhankelijke remdruk regelaar nu helemaal afgesloten / losgehaald? volgens mij moet die gewoon aangesloten zijn en gangbaar zijn voor de apk ? :roll:
v.andriessen
TTF wrote:heb je de last afhankelijke remdruk regelaar nu helemaal afgesloten / losgehaald? volgens mij moet die gewoon aangesloten zijn en gangbaar zijn voor de apk ? :roll:
Ik heb het kleine veertje een stuk losser gedraaid en de andere hangt los. Maar wel nog in het boutje.
v.andriessen
APK afkeur.....
f#ck!
Geen remdruk achter.... met name links achter, die dus eerst blokkeerde.
Heb 14 dagen de tijd om de boel in orde te maken.
f#ck!
Toch maar weer dat veertje vast zetten en de boel nog maar eens flink los wurmen...
f#ck!
Balen manneke... Toch maar de boel anders gaan aanleggen? Wat klopt er nu allemaal niet aan je remsysteem? Is het niet mogelijk om de remdrukbegrenzer van een niet-abs systeem erop te zetten? Want momenteel heb je dus gelazer door dat abs-systeem, toch?
kl*te Vince!
Succes met de werkzaamheden!!!
kl*te abs
Waarom niet toch gewone HRC met nieuwe remleidingen en zonder verdeler maar gewoon remcilinders met ingebouwde verdelers?
Gewoon dat ruk systeem eraf halen een 1.1 verdeler erop zetten die niet lastafhankelijk is.
denny
Post by denny »
ABS zuigt :twisted:
v.andriessen
grietje wrote:kl*te abs
Als ik iets wil veranderen aan het systeem moeten alle leidingen vernieuwd worden- voor en achter- en dan heb ik ook nog nieuwe remcilinders nodig (achter) Dat geld heb ik op het moment niet....
de HCR kan ik gewoon her gebruiken. Daar zitten 4 uitgangen in waar er maar 2 van gebruikt worden. De andere twee zitten afgedopt. Dan kan die abs computer en pomp eraf...
HRC zou je gewoon moeten kunnen gebruiken, maar dan wordt het idd leidingen trekken. Kosten niet bijzonder veel, maar je hebt nog maar twee weken... Voornamelijk kl*te dat het allemaal zo last-minute is. Heb momenteel ook een gare achterremmerij (trommel RA zo goed als dood) maar heb gelukkig nog ruim 2 maanden voor de apk.
Succes met een betaalbare oplossing vinden, anders staat je topic bij deze open voor suggesties (inclusief deze dus ;-)).
v.andriessen
Pgoddijn wrote:HRC zou je gewoon moeten kunnen gebruiken, maar dan wordt het idd leidingen trekken. Kosten niet bijzonder veel, maar je hebt nog maar twee weken... Voornamelijk kl*te dat het allemaal zo last-minute is. Heb momenteel ook een gare achterremmerij (trommel RA zo goed als dood) maar heb gelukkig nog ruim 2 maanden voor de apk.
als die leidingen qua prijs meevallen dan is het nog wel te doen.
Maar ik heb liever dat dit ding gewoon gaat werken. Dan kan ik rustig de spullen die ik nodig heb bij elkaar sparen...
Jij ook succes dan met je remmerij!! trommelstje zijn niet zo duur.... autopartsonline.nl
Trommels niet, lagers zijn alleen niet bijgeleverd :-(. Kosten alweer iets minder, maar moeten ze er nog wel in. Maar... Komt goed, anders hebben we nog wel ergens vervoer staan :-P
Zojuist een estimate gekregen: 40 euro voor leidingen naar achter, 30 euro per remcilinder = 100 euro totaal (dus nog geen 10tje meer dan je remkrachtverdeler :-P). Misschien dat je inmiddels ook nog korting krijgt op je aankoop, je komt vast genoeg bij die handel :-P.
v.andriessen
Pgoddijn wrote:Zojuist een estimate gekregen: 40 euro voor leidingen naar achter, 30 euro per remcilinder = 100 euro totaal (dus nog geen 10tje meer dan je remkrachtverdeler :-P). Misschien dat je inmiddels ook nog korting krijgt op je aankoop, je komt vast genoeg bij die handel :-P.
ik heb ook nog leiding voor nodig... remkrachtverdeler voor de GTI is trouwens 152 euro...
leidingen voor zijn 18 euro de stuk achter misschien iets van 30, twee remcilinders achter 65 euro...
kom je toch gauw op een 161 euro... en dan nog dot 4
Tja, en als je het niet oplost, wat dan? Met de benenwagen?
v.andriessen
Pgoddijn wrote:Tja, en als je het niet oplost, wat dan? Met de benenwagen?
dat denk ik niet... dan maar in de schulden werken...
Heb ik net een uur onder de auto gelegen... rechts achter helemaal los gehaald.... is het links achter waar ik geen remkracht heb.... GOD&!@&^!@&^$!#!(&@^%!(&^%@!$)(&^!)@*&!^)_@*&)!@*&^%$)!*&@^)*~&@!%)~!^@%(@%)*&@%)!&@%$)*&~!@^$_*(~&@^$_*(&~@%^!&*
dat spul moet er echt af
hij blokeert dan wel niet meer, maar dit kan ook niet....
Wie heeft er tijd en zin van het weekend????????
v.andriessen
http://www.youtube.com/watch?v=8vWErqqza5o
ik kon het weer niet laten....
gewichtsafhankelijke remverdelers bij bas op gehaald gisteren.
Vandaag de boel helemaal uitelkaar gehaald. Er zat er ééntje vast van binnen, maar die is nu weer los. Zaterdag naar Marc en dan de boel vervangen. Zaterdag ochtend komen mijn nieuwe remcilinders binnen dus die kunnen er ook gelijk op. De goodrich remleidingen passen op de GTI!!!! dus die komen er ook op.
Nu maar hopen dat we het allemaal af krijgen....
