peter
Post by peter »
edwin ss50 wrote:volgens mij moet de lambda het wel doen hoor, als die een signaaltje geeft wat niet klopt dan gaat ie op de nood regeling lopen volgens mij, maar als hij helemaal geen signaaltje geeft doet hij het niet.
ik geloof dat de anwb daar een fiets dynamo voor gebruikt, om een klein stroompje te geven en dan gaat hij op de nood regeling en kun je nog naar de garage rijden.
dat zal ik morgen eens testen met mn andere ax, kijken of die wil starten als ik de lambda stekker er uittrek.....
Die rally ax liep wel zonder lambda trouwens, maar dat kan ook in de ecu geregeld zijn
de bobine word ook door de computer aangestuurd, wellicht dat die geen zin meer heeft of dat de computer geen stroomkrijgt..
de brandstofpomp word niet meer door de ecu aangestuurd...
dus plus en min ecu controleren...
dat zal ik morgen eens testen met mn andere AX, kijken of die wil starten als ik de lambda stekker er uittrek.....
Die rally AX liep wel zonder lambda trouwens, maar dat kan ook in de ecu geregeld zijn
een 1.4 monopoint loopt zonder lambda, zij het erg onregelmatig en met het lampje aan. trekt ook niet.
edwin ss50
Post by edwin ss50 »
nou doet ie al iets?
GTI 1.4 8v ---> GTI ... 16v
aangezien Peter de hele dagwerkt.. :P
peter
Post by peter »
Nope, ik heb inmiddels via de onderdelenlijn een bericht gestuurd voor een complete kabelboom, en als daar geen reactie op komt ga ik het schema zelf nabouwen
hmm k*t peter
ik zou de ontbrekende sensoren er dan toch meteen bij paken...kun je dat iedergeval uitsluiten...
wellicht alle kabels van de sensor naar de ecu doormeten, om te controleren op breuk en sluiting... als je zeker weet dat de kabelboom goed is zal het vast wel iets heel lulligs zijn.....
peter
Post by peter »
Kabels en sensoren zijn allemaal goed, direct doorgemeten toen hij niet starte....
Helaas kan ik na het weekend pas weer verder...
http://kms.vankronenburg.nl/
verdiep je eens in die site zou ik zeggen, wellicht niet de goedkoopste oplossing maar wel erg leuk, wat eventueel ook nog een paar pk;s opleverd....
TTF wrote:http://kms.vankronenburg.nl/
:lol: wel meer dan een paar als het goeie shit is.. 1.6 16V reageert lekker op tuning..
edwin ss50
dat is misschien wel zo maar van die prijzen die er bij staan word ik niet blij van, dan maar wat pk`s minder.
peter
Post by peter »
Gezien de kosten nu al laat ik het verder tunen voorlopig wel uit m'n hoofd :?
Gisteren en vandaag bezig geweest om de kabelboom aan te pakken. De zogenaamd aangepaste kabelboom had 18 kabels minder uit de ecu-stekker dan dat standaard is, en dat hebben we nu maar eens rechtgetrokken.
Hier zie je de kabelboom zoals ik hem gekregen heb bij de motor:
De stekker die in de ecu komt miste maar liefst 18 kabels, keurig afgeknipt op de rand van de pinnetjes :( . Daarom de pinnetjes eruit gehaald, nieuwe draden gesoldeerd en op de juiste plaatsen weer teruggestopt
De kabels uit de oude kabelboom konden hier natuurlijk goed voor gebruikt worden :)
Hier de bewuste stekker, in stukjes :shock:
De aangepaste boom weer terug bij de auto
Alles klaar dus maar eens gestart, en jawel, reactie :) helaas alleen niet een goede reactie :( ploffen en knallen als een idioot :? Toch nog maar eens goed naar de draden van de bobine gekeken, en die bleken dus verkeerd om aan de stekker bij de ecu te zitten (de enige 2 draden waarbij ik er van uitging dat het wel goed zat, zoals ik hem gekregen had), wie verzint zoiets nou??? Draden omgewisseld, en ja hoor..... HIJ LOOPT :D :D :D
Jullie snappen natuurlijk dat ik erg blij ben over dit heugdelijke feit, en dat ik graag naar Nieuwegein kom as zondag, maar dat zit er helaas nog niet in..... volgende keer ben ik er weer :) en dan met de 16v :) Komt er een nieuwjaarsmeeting toevallig?
ik verwacht toch wel een bedankt woordje ;)
hehe nee super hoor :)
peter
Post by peter »
TTF bedankt ! :D
Goed werk mannen! :D , jammer dat je er de 18e niet bij bent :( , had wel een mooi testrit geweest voor de 16v :wink:
bad_my84
Post by bad_my84 »
:thumbup:
Nu in de testfase beland...
Netjes!! Gefeliciteerd :D
GEFELICITEERD :rave :wav:
jammer dat je niet even komt pimpen op de alv en wintermeeting
Hee super man. Ben wel benieuwd naar de prestaties.
Kan me voorstellen dat je op zo'n moment als ie eindelijk loopt een MEGA GAT in de lucht springt.
Eriks
Post by Eriks »
Hey! Super man! Gefeliciteerd en veel plezier er nu mee!
