Als ze ook beide oranje licht geven, zou ik dit even overleggen met de keurmeester.DuFF wrote:ja, of ik moet iets aan mijn ogen mankeren
Eric aka DuFF - Peugeot 206 2.0hdi-foto's pag.40 enz.
echt alle 4 oranje licht, die in me zijscherm*de clignonteurs* en naast mn koplampen, ik heb ook met alarmlicht aan vanaf de voorkant en zijkanten gekeken, maar ik kan dus echt niks geks ontdekken behalve het feit dat ze het gewoon doen....
en hoera, de quickshift is binnen, wat een simpele maar perfecte uitvinding, die ga ik van de week op het gemakje is inbouwen
ik heb wat verbeteringen uitgevoerd bij mijn linker achterlicht, maar mistlicht werkt nog niet...grrr mischien zekering, maar welke dat is
zekeringen zijn allemaal nog goed, en nu doet mijn achteruitrijlicht het ook al niet meer, en die zit toch bij het andere achterlicht .....
ik vermoed dat de bedrading aan zijn einde komt
die quickshift even bestudeerd, en dat moet te monteren zijn binnen een half uurtje
dank je wel, nou aangezien alle apk-afkeurpunten van vorige keer opgelost en/of verbeterd zijn, moet ie er zowiezo nu in 1 keer doorgaan.raoel wrote:alvast gefeliciteerd, ik hoop dat ie het haalt(wel een beetje eng, APK keuren net voordat je 'm echt nodig hebt)
de grote vraag is nu, of de binnengekomen aandrijfas de goeie is.
en ja, voordat ik 'm echt nodig heb? ik wou er vorige week al mee op vakantie, aangezien dat niet doorging, heb ik mn plannen moeten wijzigen helaas, en als ie 't nu nog niet haalt, ja dan geen kampeerweekendje, maar ik heb er het volste vertrouwen in.
@ Glenn, leuk hé, maar dat veranderd ook wel is, hij zoekt waar jouw ip-dinges vandaan komt, en aangezien het vorige keer bij mij iets heeel anders als vlissingen aangaf
Hahaha, dat dacht je duff...DuFF wrote:dank je wel, nou aangezien alle apk-afkeurpunten van vorige keer opgelost en/of verbeterd zijn, moet ie er zowiezo nu in 1 keer doorgaan.raoel wrote:alvast gefeliciteerd, ik hoop dat ie het haalt(wel een beetje eng, APK keuren net voordat je 'm echt nodig hebt)
Ik weet niet of je nog een bepaalde grijze TRS kent?
Al die 4 keer dat ik die heb laten keuren had ik ALLES gemaakt waar die de vorige keer op afgekeurd was, en hij verzon gewoon elke keer wat anders!
hoe komen ze er nu bij dat ie een lekke koppaking had dan? Die was toen je hier was volgens mij prima in orde *-)DuFF wrote:ik ga m zo ophalen,
hij heeft:
een nieuwe apk. + rdw steekproef.
nieuwe aandrijfas linksvoor.
een lekke koppakking... alweer.
dus hoera..... vooral die koppakking weer
nee daarvoor had ik al een kvs erin moeten gooien, hij loopt af en toe naar de 110 graden en laatst weer, en hij bouwt druk op, bubbeltjes komen weer omhoog en dan gooid ie de kvs eruit .
dus dat word binnekort maar een nieuwe koppakking, alleen zal ik dat toch binnen de club moeten vragen aangezien die aandrijfas + beurt bij de garage al pittig was.
dat ie 110 graden word is niet meteen koppaking, bubbeltjes ook niet en kvs uitgooien ook niet...DuFF wrote:nee daarvoor had ik al een kvs erin moeten gooien, hij loopt af en toe naar de 110 graden en laatst weer, en hij bouwt druk op, bubbeltjes komen weer omhoog en dan gooid ie de kvs eruit ..
zou toch eerst eens wat andere dingen gaan bekijken..... thermostaat, fan, verstoppingen in t systeem... Als ie niet wit rookt verbrand ie geen kvs, dus dat het dan de koppakking is is een klein kansje. En hij rookte helemaal niet toen je hier was...
Of hebben ze compressie gemeten?
Goede, ontluchten!! Daar ging het bij mij toch ook goed op mis met die blauwe...Drake wrote:Is niet meteen koppaking idd.
de rode first heb ik ook 2x moeten ontluchten met alle genoemde symtomen voordat het goed ging. Koelsysteem van een AX is gewoon bagger kwa ontluchting.
dat is 1 ding wat waar is chris,
maar, wie wilt, mag er naar kijken op de meeting, ik vind 't allemaal best
hier uitgebreide gegevens:
-ruilaandrijfas Links
-diff.keerring Links vernieuwd
-pakkingsring
-fusee bout vernieuwd
-fusee moer vernieuwd
-moer aandrijfas vernieuwd
-verse olie + oliefilter
-koelvloeistof
-apk steekproef RDW
koelsysteem gevuld en ontlucht.
opmerking:
Bouwt geen druk op, waarschijnlijk koppakking lek.
ik kon het niet laten om de terugweg naar huis om te rijden via snelweg en rotondes, heerlijk, de rammel is echt helemaal weg
-pakkingsring
-koelvloeistof
-apk steekproef RDW
opmerking:
water in je uitlaatgassen? dus rookwolkjes (witte dan)DuFF wrote:Bouwt geen druk op, waarschijnlijk koppakking lek.
mayo in je kleppendeksel?
anders is er niets lek hoor, is je thermostaat wel goed? geen druk kan ook betekenen dat je thermostaat niet open gaat.
