Als je het niet weet, dan zie je het niet :Thnks
he bah, ik heb joehoebumpers op mn AX..
heb ik EN een joehoe-porsche.. en een joehoe-AX!
Die poetsmachine was voor de auto bedoeld, en niet voor je tanden :lol:
mmm hij liep net wel ERG rijk..
ik kijken, stelschroef 9 halve slagen open.. (nog niets aan gedaan..)
ik pak mn andere carb.. 5 halve slagen..
daarop afgesteld, gelijk strak 1000rpm stationair :D
ontsteking staat nog wel iets te laat, en ik heb m weer iets rijker gezet.. kanhij ff lekker rustig inrijden.. ipv dat ik gelijk alles naar de tiefus fik vanbinnen :P
ik had die ruitenwisser niet in het midden gezet toch? :?
DuFF wrote:ik had die ruitenwisser niet in het midden gezet toch? :?
volgens Dave wel :D
nou gaat er ergens vaag een lampje branden....
maar hij had 'm toen gespoten, en ik dacht ook zelf in 't midden gezet. :roll:
afijn, ik zou 'm er helemaal afhalen als ik jou was, scheelt gewicht.
goed idee eric! :D die wisser weegt toch al gauw weer 150gr ;)
nice to have known you all..
ik ga ff een testritje maken ;)
bij overlijden is het testament is inzichtelijk bij het bestuur :D lol
laat die poetsmachine dan maar aan mij na ;)
goddomme wat is zo'n GTcarb toch snel, zelfs als je rustig rijdt vliegen de straatstenen je nog omd e oren :D
was ff een klein testritje, groter gok ik niet zonder APK.. kleine 10km gereden nu, iets minder denk..
paar dingen;
-hij valt uit als ik de choke eraf haal ---> mengsel
-1 klep tikt --> afstellen, blugh kutwerk
-ontsteking staat net te laat voor mooi (mjah was ook op de gok..)
-remmerij lijkt niet helemaal 100% verdeeld, had het idee dat hij r.a. harder remde als l.a. maar niet echt getest nog..
-een stoel die vergrendeld is best fijner als 1tje die dat niet doet
-versnellingsbak jankt een beetje
-het maakt herrie als je een AX kaal is :D:D:D:
owhja eennuhh
mn uitlaat komt uiteraard tegen mn stabi..
krijg je he, als je een GTI uitlaat monteerd op een GTcarb.. en dan zonder de bevestiging aan de bak :P
nahja ach.. dan de stabi maar verlagen
q01z wrote: wat is zo'n GTcarb toch snel, zelfs als je rustig rijdt vliegen de straatstenen je nog omd e oren :D
Haha, the q01z has returned.
Lekker he, zo´n GT carb :twisted:
Goed te horen dat ie rijdt, veel plezier met de laatste loodjes. Zit de andere nokkenas er al in?
Browny wrote:Goed te horen dat ie rijdt, veel plezier met de laatste loodjes. Zit de andere nokkenas er al in?
nee ik bouw m eerst helemaal standaard op en als hij dan loopt bouw ik m om..
wat denk je zelf Ivar? ;)
overigens was het voorlopig wel weer ff het laatste ritje.. niets schokkends! maar er moet weer wat gebeuren..
-einddemper vervangen ging opzich leuk, totdat de oude demper met tiewraps bleek te hangen en ik dus eerst ff nieuwe rubbers moet scoren bij mn ouders..
-stoel moet eerst ff gemaakt worden, als je remt zit je stuur opeens tussen je ribben en als je gasgeeft kan je niet meer bij de pedalen :D
-opvulplaatjes voor de stabilisatorstang moet ik nog ff maken..
Jij bent ook weer lekker bezig geweest ;) Moeten we binnenkort toch maar eens een afspraak maken met een rollenbankenboer voor een leuke vermogensuitdraai :D
Bossie wrote:Jij bent ook weer lekker bezig geweest ;) Moeten we binnenkort toch maar eens een afspraak maken met een rollenbankenboer voor een leuke vermogensuitdraai :D
nah nee, dsa zielig voor de rest vh forum :D
AXje op eigen kracht naarbuiten :)
zonder skirts uiteraard, das allemaal gewicht ;)
mn uitermate handig verstelbare bestuurdersstoel, wel beetje hoog!
emmertje vol, vloertje leeg..
soms sla je opeens een gat in de vloer..
(overigens was er van die gaten NIETS zichtbaar totdat de bitumen eraf gingen.. dus ook niet vanaf de onderzijde.. )
GT op SUV hoogte..
zo,d at was het wel weer geloofk :)
Ligt er aan wie we mee nemen ;)
http://www.flabber.nl/archief/023552.php
TOP
dat motortje klinkt wel lekker trwns :P
