J5
Post by J5 »
q01z wrote:mmm tsja, zal ik dan ook nog maar es kijken of ik nog een update aan mn wie=wie kan verzinnen?
Je bent echt van pad hé als er niks te sleutelen valt. :wink:
heej Marc, met die koppakking kom ik wel ff helpen (in de weg lopen).
Tot nu toe zit ik de motorrevisie's altijd maar via het forum te volgen, wil het wel's een keertje echt meemaken.
Misschien wil de clubmonteur ook wel meekomen, gaat het helemaal goedkomen ;)
hoemeer zielen, hoe meer koffiekopjes we nodig hebben! :D
:oops:
Glenn@nl
Post by Glenn@nl »
Vergane glorie toch?
Glenn@nl wrote:Vergane glorie toch?
wat was kan wellicht weer komen...
Glenn@nl
Post by Glenn@nl »
Gaat de Porsche er toch uit :D
zo, vandaag gaan/gingen we preventief de koppakking vervangen..
ik vermoedde al langer dat deze versleten was (langzaam teruglopende compressie) en tsja, om de auto verkoop-klaar te maken moettie PERFECT zijn he.. (anders kan ik geen auto verkopen..)
verder had ik al een week of 2 het idee dat de auto vrij oncontroleerbaar zwabberde... (:?) ik kon eigenlijk niets vinden, totdat ik net de auto linksvoor opkrikte en een rare 'tik' hoorde.. een blik omhoog liet mij weten dat ik opzoek moet naar nieuwe veren, het liefst veren die uit 1 stuk bestaan :roll:
zometeen weer verder :D ik heb geestelijke en lichamelijke ondersteuning van Grietje en Rio :) (eigenlijk doet Grietje al het werk...:P) dus dat komt goed!
Post by Bas_S »
Hoe krijg je dat nou weer voor elkaar? Haal gewoon een setje OMP veren voor 6 tientjes, anders krijg je 'm nooit verkocht omdat ie op orginele veren net een monstertruck is met die ballonbanden :twisted:
zo, tis gelukt! foto's volgen zo ;)
wat betrefd de veer;
ik vermoed dat het komt omdat het geen specifieke GTI veer was, waarschijnlijk was de veer dus niet berekend op het gewicht van het gietijzer blok.. bovendien was de veer niet nieuw! en ach, het zal wel :)
qua koppakking;
nieuwe koppakking + driem had ik op de sleutelmeeting al van Joost ontvangen.. vandaag alles maar es vervangen!
en uiteraard, klik starten lopen (filmpjes zijn er ook ;)) alleen is mijn eigen ECU nog steeds overleden (heel gek dattie het niet plots deed :lol:) dus bij gasgeven viel hij daarna uit.. op de ECU van bas_s (ssst!) doettie het wel gewoon :)
wat hebben we ongeveer gedaan;
-koppakking + klepseals + thermostaat + keerringen/pakkingen
-injectoren vervangen voor grotere
-het gedeelte achter de koplampen netjes gespoten zodat dit mooi egaal is
-driem + spanrol
-alles schoongemaakt..
owhja en Rogier natuurlijk geestelijk ondersteund :D
we hebben het trwns nog best snel voor elkaar, we gingen rond 12uur naar buiten en om half6 liep het.. van begin tot eind dus!
Moeder Overste
Moeder Overste
Post by CitroCin »
Goed bezig!!!! :D
Lekker bezig Marc, eerst je Porsche en nu je AX. Het komt allemaal wel goed :D
foto's!
zo, alle foto's staan HIER
kleine selectie;
we beginnen:
en toen, kwam Rogier langs :)
met een deskundige blik..
er is iets mis met deze veer..
dus, het vervangen;
eerst de kop eraf en het (gietijzeren) onderblok schoonmaken
kopje wassen
onder de kap beetje schoongemaakt en gedeeltelijk gespoten
alles weer inbouwen;
moooi schoon onder de kleppendeksel
die grote lichtvlek onderin is mn ECU die ik had gepolijst met heel fijn staalwol:roll:
en weer netjes roestbruin KVS erin
genoeg foto;'s? :P
peter
Post by peter »
Snel gedaan :Thnks jammer dat je aan de andere kant van t land woont, anders was ik ook nog even komen helpen :)
Glenn@nl
Post by Glenn@nl »
Doe jij in t weekend nog wel eens iets anders marc als aan auto's klussen :wink:
Ziet er goed uit hoor! :)
Glenn@nl wrote:Doe jij in t weekend nog wel eens iets anders marc als aan auto's klussen :wink:
euhmmm nee :P
euhmmm nee :P
Don't worry glenn, ik ga hem volgende week toch echt ook wat anders laten doen :P
Naaa dat de GTI nieuwe veren heeft, de TRS een nieuwe rembekrachtiger enzow :P hahahaha :P:p
J5
Post by J5 »
Knap gedaan heren en dame natuurlijk.
Goed om te lezen dat er nog gesleuteld word aan de GTI. :wink:
Eitje zo'n koppakking :wink:
Je schroeft het uit elkaar en dan weer in elkaar (nou ja, Grietje dan)
Nog een paar foto's:
Ben benieuwd Marc, hoeveel maal is scheepsrechts?
In ieder geval mooi dat ie weer klaar is! (en netjes binnen de tijd)
