Mee eens, was ooit van plan om die aan te schaffen. Maar Aad had nog een setje liggen, dus ach...
Vond het helemaal wat hebben in de tussenperiode toen Xenon uit den boze was. Toen leek het mij dat gele xenon bij meneer agent niet zou opvallen .
Maar, je kunt toch gewoon die lampjes omwisselen voor een andere kleur?
- AX Master
Een roestgaatje.
Op de bovenste foto.
Straks gaan die bumpstops nog door de bodem.
Hoe rijdt dat nou, zonder vering?
Is wel roest om een gaatje maar geen roestgaatje is onderdeel van de lastafhankelijke remkracht begrenzer.jk wrote:Een roestgaatje.
Op de bovenste foto...........
Wist ik niet, dat die daar zit.Henk Bats wrote:<snip>jk wrote:Een roestgaatje.
<snip>
Bedankt.
Zit ook lang niet bij alle AX'en bij deze GTI zitten er 2 (elk wiel één) bij onze rode 11 E S6 zit er één voor beide achterwielen.jk wrote:Wist ik niet, dat die daar zit.Henk Bats wrote:<snip>jk wrote:Een roestgaatje.
<snip>
Bedankt.
Al onze andere AX'en hebben geen lastafhankelijke remkracht begrenzer maar achterwielremcilinders met ingebouwde drukregelaars.
Wat een geavanceerde auto's zijn die AX-en toch.Henk Bats wrote:Zit ook lang niet bij alle AX'en bij deze GTI zitten er 2 (elk wiel één) bij onze rode 11 E S6 zit er één voor beide achterwielen.jk wrote:Wist ik niet, dat die daar zit.Henk Bats wrote:<snip>jk wrote:Een roestgaatje.
<snip>
Bedankt.
- AX Master
...... inderdaad.... k*t dingen.... iemand nog zin om een standaard systeem te plaatsen??? dan mag je die rommel hebbenq01z wrote:vincent zou graag hebben dat hij daar niet zat!
omdat zijn AX zo verlaagd is, denkt die lastafhankelijke bekrachtiger dat zijn auto zwaar beladen is, dus dat er meer remdruk naar achter moet.. gevolg.. blokkerende achterwielen!
en omdat rechts achter verder is verlaagd dan links... blokkeerd die dus alleen rechts met hard remmen...
Lessen tijdens het klussen...
Les 1: Alles is een Hamer
Les 3: Zo niet, dan toch....
- AX Master
je bedoeld dat als ie goed verlaagd is dat ie zowiezo op z'n bumpstops moet zitten....Bossie wrote:Als jij bumpstops nodig hebt, dan staat ie te hoog en heb je te slappe dempersv.andriessen wrote: Even bumpstops geplaatst.... veerweg wat is dat?? hebbie dat nodig dan?
die torsiestangen zitten zo in t vet dat je die dr zo met je vingers uit moet kunnen duwen vinv.andriessen wrote:...... inderdaad.... k*t dingen.... iemand nog zin om een standaard systeem te plaatsen??? dan mag je die rommel hebbenq01z wrote:vincent zou graag hebben dat hij daar niet zat!
Gewwoon even 2 nieuwe achterremcilinders met begrenzers, lastafhankelijke zooi demonteren en 2 nieuwe remlleidingen naar achteren, nou ja EVENv.andriessen wrote:...... inderdaad.... k*t dingen.... iemand nog zin om een standaard systeem te plaatsen??? dan mag je die rommel hebben .......
- AX Master
Heb je even? Ik kreeg zelf de remtrommels er al niet eens vanaf....Henk Bats wrote:Gewwoon even 2 nieuwe achterremcilinders met begrenzers, lastafhankelijke zooi demonteren en 2 nieuwe remlleidingen naar achteren, nou ja EVENv.andriessen wrote:...... inderdaad.... k*t dingen.... iemand nog zin om een standaard systeem te plaatsen??? dan mag je die rommel hebben .......
Dat is dan een goede reden om alles eens los te halen.v.andriessen wrote:Heb je even? Ik kreeg zelf de remtrommels er al niet eens vanaf....Henk Bats wrote:Gewwoon even 2 nieuwe achterremcilinders met begrenzers, lastafhankelijke zooi demonteren en 2 nieuwe remlleidingen naar achteren, nou ja EVENv.andriessen wrote:...... inderdaad.... k*t dingen.... iemand nog zin om een standaard systeem te plaatsen??? dan mag je die rommel hebben .......
- AX Master
Ze zijn al wel een keer los geweest. De Citroën garage in Alphen aan den rijn heeft vorig jaar bij de apk de boel los gehad en het redelijk terug kunnen draaien, maar nu is het toch weer mis... tijd voor een ander systeem!jk wrote:Dat is dan een goede reden om alles eens los te halen.v.andriessen wrote:Heb je even? Ik kreeg zelf de remtrommels er al niet eens vanaf....Henk Bats wrote:Gewwoon even 2 nieuwe achterremcilinders met begrenzers, lastafhankelijke zooi demonteren en 2 nieuwe remlleidingen naar achteren, nou ja EVENv.andriessen wrote:...... inderdaad.... k*t dingen.... iemand nog zin om een standaard systeem te plaatsen??? dan mag je die rommel hebben .......
