kijk eens aan, de motor zit erin, kan je ax er vast aan wennen. :wink:
Succes met de rest van de werkzaamheden.
Om te verchromen klik hier
netjes peter.. als ik terug ben van vakantie kom ik effe langs.. 8)
CitroënAXDriver
Post by CitroënAXDriver »
Oow damn... dit ziet er echt spannend uit hoor :!:
Greetz Martin
BVB Rallying
peter
Post by peter »
't is weer zondag geweest, dus tijd voor een nieuwe update :D
De stand tot zover:
- blok zit er in
- versnellingsbak hangt er aan
- asjes zitten er weer onder
Nog te doen:
- electronica
- koelsysteem (is al gemeten, en alles past, radiateur komt buiten de motorruimte direct achter de bumper)
Foto's van vandaag:
ff passen, kijken of er voldoende ruimte zit tussen motor, veerpootbrug en motorkap, en dat bleek goed te zijn :)
Het past allemaal net
Er zijn natuurlijk ook nog probleempjes gevonden:
Hier zie je de stekker van de motorkabelboom en de ECU, en dat hoort dus in elkaar te passen.....
Verders heb ik de afgelopen week geprobeerd om het onderstaande onderdeeltje nieuw bij de dealer te bestellen, maar dat blijkt een lastige opgave.
Bij de 1e dealer raakte de vakantiehulp nogal gestrest toen hij het onderdelenprogramma moest gebruiken om mij te helpen. Na een 1/2 uur gewacht te hebben, heb ik maar gezegt dat ie wel op mocht houden en dat ik wel ergens anders heen zou gaan. Het 2e adres was de plaatselijke Brezan, waar mij verteld werd dat dit onderdeel niet meer gemaakt werd....pffff.
Op naar de volgende dealer, die mij iets verder op pad kon helpen. Deze kwam tot een lijstje van 3 onderdelen die het zouden kunnen zijn, maar was daarbij pers? het chassisnummer van de auto nodig. Aangezien ik alleen het blok heb adviseerde hij me om alle drie de onderdelen dan maar te bestellen, zodat ik zeker weten de goeie had. Kosten: ?35.- p/st.
Momenteel probeer ik via de importeur het onderdeel te krijgen, maar dat valt ook nog vies tegen :(
Maar ik ga vol goede moed door :)
het was het wachten waard hoor op de foto's :D
mooi dat het toch allemaal beetje samen begint te smelten he? nu alleen de ECU nog passend krijgen :roll:
sterkte morgeN!
robin
Post by robin »
Ziet er allemaal leuk uit, goed bezig!
BX GTI 16V 1987
XANTIA ACTIVA V6 1997
SAXO VTS 1998
AX_Powah
Post by AX_Powah »
Prachtig peter!!! Je bent goed bezig, ziet er netjes uit en heb je wel de stekker bij die computer of helemaal niet? Naja erg mooi in ieder geval!!!
Klasse werk en ga zo door!!
Mzzls Geert
het wordt steeds spannender knappe jongen die de stekker op de ecu laat passen
ZX-Cruiser
Post by ZX-Cruiser »
Probeer ook eens bij een pug dealer voor je onderdelen ;)
peter
Post by peter »
Gisteren ben ik met de kabelboom bezig geweest, en alles is (buiten verwachting) klaar mits ik een andere computer krijg (bosch).
Hierover heb ik een mailtje gestuurd naar de jongen waar ik de motor van gekocht heb. Indien dit een beetje vlot opgelost word kan ik dus zeer binnenkort gaan rijden :D
Verder alleen nog kleine dingetjes, zoals motorkap, bumper enz terug hangen en radiateur verplaatsen. Oftewel, dit gaat goedkomen :D :D
ZX-Cruiser wrote:Probeer ook eens bij een pug dealer voor je onderdelen ;)
Dat ga ik idd maar eens ff doen
Saxo.VTS.16v
Post by Saxo.VTS.16v »
Op een TU5J4 1.6i 16v motor zit nooit een Bosch computer! Altijd een Magneti Marelli. De laatste modellen Saxo's met 2 lambdasensors hebben wel een 3-stekker ECU gehad maar wederom van Magneti Marelli.
Saxo 1.6i 16v '00
Saxo 1.6i 16v '03
Saxo 1.5 D X '97
AX 1.1i Volcane '94
peter
Post by peter »
Saxo.VTS.16v wrote:Op een TU5J4 1.6i 16v motor zit nooit een Bosch computer! Altijd een Magneti Marelli. De laatste modellen Saxo's met 2 lambdasensors hebben wel een 3-stekker ECU gehad maar wederom van Magneti Marelli.
Ok, dit wist ik niet, bedankt, ik ga op zoek naar een andere kabelboom als ik geen hulp van de verkoper krijg
Saxo.VTS.16v
Zo te zien is je kabelboom prima. Je moet een Magneti Marelli 1AP ECU hebben bij die stekker.
Tenzij het blok uit 1 van de laatste Saxo VTS 16v's of 106 GTi's komt dan heb je inderdaad de verkeerde kabelboom.
Wat staat er op de ECU die je nu hebt (die met 3 stekkers)? En wat is het bouwjaar van de motor (staat hier en daar ingegoten in het blok of plastic delen)?
Saxo 1.6i 16v '00
Saxo 1.6i 16v '03
Saxo 1.5 D X '97
AX 1.1i Volcane '94
peter
Post by peter »
Het bouwjaar van de motor is 2000 of 2001. De code op de ecu zal ik de volgende keer ff opschrijven (heb de auto niet bij huis staan). De stekker van de kabelboom die je op de foto ziet staat heel duidelijk Bosch op, en dat is een pasklaar gemaakte kabelboom, dus niet origineel. Is de motorische kabelboom gelijk aan dat van andere peugeots / citroens? Als dat zo is kan ik natuurlijk altijd een rondje sloperijen doen.
dan raad ik je eens aan om te bellen naar v/d dam uit olderbekoop..
die hadden laatst een 106 16v... motor is alleen al verkocht.. ( met als bedoeling ook in een ax te worden gebouwd.. door de dealer hier.. )
effe stomme vraag idee?
kan jij de ecu van de 106 van ttf niet even lenen om te testen?
mogelijk heeft die de goede aansluiting en weet jij zeker wat voor ecu je nodig hebt.
peter
Post by peter »
Das idd een goeie vraag, Stefan?
CitroënAXDriver
Mooi mooi mooi wordt het Peter :!:
Greetz Martin
BVB Rallying
AX_Powah
Post by AX_Powah »
succes verders peter! wel geinig op die foto booskijkers zonder koplampen, je ax maakt je iets duidelijk peter :wink: :
Hijs boos en wil een goed groot en sterk hart!!! :P dat klopt!!
Mzzls Geert
peter
Post by peter »
AX_POWAH wrote:succes verders peter! wel geinig op die foto booskijkers zonder koplampen, je AX maakt je iets duidelijk peter :wink: :
We zijn druk bezig met de operatie Geert :D
Ik denk alleen dat de jongens van wie ik de motor gekocht heb op vakantie zijn ofzo, ik krijg ze niet te pakken :cry:
Maar verder kan ik hem zover klaar maken, dan hoeven we alleen nog maar een paar stekkertjes in te pluggen :)
