Sander (2 wiel aangedreven Kangaroe)
Nou even het verhaal tot zo ver.
Ik had mij PeterM een vrij nieuwe kop+snelle nokkenas gekocht. Ik heb de kop laten vlakken. Waarna ik er achter kwam dat de nokkenas er niet in paste. Naja stom dus. Vervolgens ben ik naar de garage gegaan alwaar ik het adres van een revisiebedrijf kreeg. Ik naar dat bedrijf toe. Blijkt dat de kop krom is. Beetje raar verhaal want die kop is voor zover Peter weet niet heet geweest. Maar de gaten waar de nokkenas doorheen loopt liggen dus niet in lijn. En de kleppen sluiten niet meer goed.
Sander in baalmode
Dus ik vanmiddag even op en weer geweest naar de noordoostpolder om een kop op te halen voor 100 euro. Deze kop is helemaal goed. Sander pakt de snelle nokkenas en deze past weer niet (ff onthouden). De nokkenas uit de pasgekochte kop past wel in de kromme kop (raar).
maar nu het volgende.
De snelle nokkenas komt uit een geflowde kop. Hier is een normale as in gegaan. Doordat de snelle as te groot is voor een normale kop. Staat de normale as waarschijnlijk zich vrolijk in de kop in te vreten. Doordat de lagers niet netjes passen. Het plan is nu dus dat die geflowde kop en de snelle as in mijn auto komen. En er weer een knappe kop op de auto gaat waar nu die andere kop op zit.
Mocht je bovenstaand verhaal niet snappen of bijhouden. Geeft niet ik snap het ook niet.
gelukkig hebben we altijd sander nog voor de meest onlogische verhalen vd avond..
sander, ik ben het kwijt!
als het maar hard gaat op fullspeed vind ik alles bes t;)
Nog geen idee als ie dan nog steeds verzuipt is het meedoen met de sprint niet echt nuttig.
Sander wrote:Nog geen idee als ie dan nog steeds verzuipt is het meedoen met de sprint niet echt nuttig.
keertje sprinten dan sander? dan win ik tenminste :lol:
klinkt allemaal alsof het eenmaal klaar nog harder gaat, dus positief zou ik zeggen, alleen veel werk.
Duidelijk verhaal :?
Wat heb je nou met die regenpijp gedaan?
master-arnie wrote:Duidelijk verhaal :?
ben ik ook benieuwd naar, het zal wel geen toilet voorstellen.
aanzuig buis voor het filteR?
TTF wrote:aanzuig buis voor het filteR?
Zover had ik idd ookal kunnen zijn :wink:
Klopt hij haalt nu lucht achter mn koplamp vandaan ipv vlak naast de motor in de wind die bij de radiator vandaan komt.
met als voordeel? Koudere lucht ofzo?
bokkie
Post by bokkie »
Koudere lucht > kleiner volume > meer zuurstofdeeltjes per litervolume > meer brandstofinspuiting (en betere verbranding) wat resulteerd in meer vermogen.
Precies.
Nadeel langere aanzuigbuis meer koppel onderin en minder vermogen bovenin
dat waren mijn bevindingen idd ook ..
TTF wrote:dat waren mijn bevindingen idd ook ..
kan je wel mooi pronken met je 102.6 pk.. maar dat red je dus niet eens meer! :P
die 102.6 was getest met pvc.. ;)
TTF wrote:die 102.6 was getest met pvc.. ;)
vaag, meestal gebeurd dat met een soort rollerbank.
jup die van mij is ook getest op de rollerbank... toen ik die pvc buis er al op had...
dus ik weet geen verschil.. maar op het gevoel heeft ie iets meer koppel onderin...
zie mijn wie is wie voor het grafiekje..
back ontopic ;) daarnet een hitteschildje op mn spruitstuk gezet zodat mn kleppendekselpakking wat minder loeiheet wordt scheelt me hopelijk wat olie.
Vandaag even met PeterM gesproken. Het lijkt erop dat ik zometeen zo idiote compressie heb. Dat euro 95 het niet meer trekt. Waarschijnlijk ga ik naar een compressieverhouding toe rond de 1 op 11. Ter vergelijking een nieuwe AX GTI heeft een compressieverhouding van 1 op 9,8 en nu heb ik een verhouding van 1 op 8,8 Het zal mij benieuwen. Ben best zenuwachtig.
