Glen AX GT update
Glen
Re: Glen AX GT update
Post by Glen »
AlexB wrote:Mooi gedaan die velgen!
Gespoten of gepoedercoat?
Velgen zijn gespoten en het rood is 6mm folie van motip.
Jurjenz
Post by Jurjenz »
Flink aan geklust! :D Het is misschien de moeite waard om een aantal kleine dingetjes ook mee te pakken, bijvoorbeeld polijsten van de koplampen en de lak. Citroenlogo op de achterklep wellicht ook leuk om een nieuw kleurtje te geven? Velgen zien er trouwens prachtig uit!
Laurent92
Post by Laurent92 »
Welkom hier! :)
Mooie GT zeg :)
Glen
Post by Glen »
Jurjenz wrote:Flink aan geklust! :D Het is misschien de moeite waard om een aantal kleine dingetjes ook mee te pakken, bijvoorbeeld polijsten van de koplampen en de lak. Citroenlogo op de achterklep wellicht ook leuk om een nieuw kleurtje te geven? Velgen zien er trouwens prachtig uit!
Bedankt voor het meedenken :wink: . het logo achterop is zoiets wat zo gebeurt is maar er eigenlijk altijd niet van komt. Als het mooi weer is nog maar is doen. De lak heb ik boven de koplampen een stukje gepolijst om te kijken hoelang dit mooi blijft voordat ik de hele auto doe. Echter mis ik op de A stijlen al blanke lak dus echt mooi wordt het toch niet meer.
In mijn rechterkoplamp zit ook een beetje vocht geloof ik, maar glazen lampen zijn toch niet te polijsten? Volgens mij is het probleem gewoon verweerde reflectoren.
Ook heb ik vorige week de koppakking, kop en distributie+pomp vervangen. De koppakking was lek tussen 3 en 4. Hij trekt nu weer heerlijk op :D .
Alleen bij het vervangen van de kop bleek ook de gaskleppositiemeter stuk te zijn. Nadat ik deze ook vervangen had liep hij weer als een zonnetje, alleen staat hij stationair erg laag in de toeren.
Wheelnut
Post by Wheelnut »
Vocht in de koplampen komt door slechte afdichting.
Bijvoorbeeld op de punten waar de peertjes in de reflector zitten.
Dat het glas van de koplamp loskomt komt ook voor.
stan
Post by stan »
wow die wielen zijn erg mooi geworden.
Holländer
Post by Holländer »
Goed bezig met de AX! De velgen zijn super gaaf inderdaad! Heb je een plaatje met de velgen op de AX? Moet wel goed staan :D
Glen
Post by Glen »
Bedankt ;)
De velgen liggen nog op zolder. originele ET waarde is 14 en deze velgen hebben 19, icm met de bredere bandjes loopt dit achter aan op me binnenscherm en draagarmen.
Spacers zijn besteld en worden volgende week verwacht. Als ze eronder zitten zal ik een foto plaatsen.
Glen
Post by Glen »
Na een veel te lange stilte maar weer is updaten. Alle foto's komen van de telefoon dus alvast excuus als ze wat wazig zijn.
Om te beginnen een foto met de wielen op de auto(let niet op de vogelpoep)
En met gepoetste skirtset.
Nog een ander roestplekje...
Begonnen met strippen voor het plaatsen van de rolkooi.
Het schuim is al vervangen door een stuk dikkere variant
Andere uitlaat, Remus met middendemper.
En toen blies ik mijn blok op, omdat de apk eraan zat te komen was er nogal haast bij om een nieuw blok te regelen. Met dank aan Mini Mouse is dat gelukt.
Bij gebrek aan een eigen werkplaats, maar sleutelen in de kofferbak.
Toen ik hem opblies was ik onderweg naar mijn werk. Ik moest dus met de taxi verder. De beste taxichauffeur die ik ken was ook de eigenaar van het taxibedrijf en zodoende mocht ik zijn werkplaats lenen om het blok te vervangen. Dit was samen met me vader een dagje werk.
De overige foto's hiervan zijn zo wazig dat ik die maar achterwege laat.
Uit nieuwsgierigheid het oude blok open gemaakt met de volgende verrassing:
Omdat de standaard stoelen veel te hoog zitten in combinaite met de kooi een mooi setje kuipstoelen besteld.
Op de bodem gemonteerd zit ik net te laag, hiervoor moet ik dus nog een frame maken.
Langs het achterraam zag ik erg veel roestblaasjes komen. dit gelijk maar even weggeschuurt en opnieuw gespoten.
En op het moment staat de kofferruimte er zo bij. de rest van het interieur wordt ook nog wit.
Wat er verder nog te doen staat:
- De rest witten
- Stoelen monteren
- Nieuwe Draagarmen
- Remmen upgraden
- Eindelijk is gaan vrij rijden op Zandvoort
- Ivm de vele roestblaasjes en het vale rood, maar is gaan schuren en een ander kleurtje geven.
Dat was het weer even voor nu.
Jurjenz
Post by Jurjenz »
Zo, dat is is me nogal een update! Bij de tweede foto dacht ik, mooie wagen! En opeens zat er een gat in de kofferbak.. :lol:
Maar goed bezig geweest! Wat kan de oorzaak zijn geweest van de opgeblazen motor? Ziet er nogal rigoureus uit?
En ik zie ook Tamiya, knutselen op schaal, altijd mooi :D
Wheelnut
Post by Wheelnut »
Als ik het goed zie is op de eerste foto (van het blok) de zuiger weggevreten, en op de tweede heeft er een zuigerveer vastgezeten, denk ik.
Te arm gelopen? Warmloper door onvoldoende koeling misschien?
mini_mouse
Post by mini_mouse »
Goed werk :D . Ik hoop dat ie goed rijdt met het nieuwe blokkie!
Heeft de koppeling van de twingo het nog gehouden?
Glen
Post by Glen »
Wat ik mij heb laten vertellen zijn dit de gevolgen van waterslag, of water bij de olie, smerende werking valt weg en alles wordt te heet, de koppaking zag er nog goed uit op een klein plekje na. Na mijn idee niet slecht genoeg voor deze schade. Afgelopen zomer had ik de koppakking en kop vervangen, of ik heb een grote fout gemaakt of die kop was kapot.
Met het nieuwe blok loopt ie beter dan die ooit gedaan heeft, weinig tot geen lekkage(twijfel aan het hoekje bij de koppakking). Ik ben er in ieder geval erg blij mee :D
De twingo heeft zich goed gehouden, vlak bij huis nog een paar keer belast maar hij pakte gewoon goed op.
