Tjerk aka TvL (AX 1.4i TZX & AX-aanhanger) 170 o'clock P22
Re: Tjerk aka TvL (AX 1.1i Harmonie) Nieuwe APK! 8-1 P9
Gefeliciteerd :D en nu lekker kilometers maken :D
TvL
Post by TvL »
Inderdaad Roy, en de eerste kilometers zijn vandaag al afgelegd! Kentekenbewijs lag een paar uur geleden al in de brievenbus, meteen even een fijn stukje gereden :D Wat rijdt dat lekker zeg, totaal anders dan zo'n grote CX of XM natuurlijk. Maar heerlijk wendbaar en pittig, zo pittig dat ik de auto een paar keer af liet slaan :lol: Parkeren is een feest, ondanks het ontbreken van stuurbekrachtiging. Het is qua rijgevoel echt een kart, maar dan wel eentje die overhelt en hartstikke comfortabel over drempels en dergelijke te raggen is. Kortom, het schuurtje bevalt uitstekend! Zaterdag een lange rit, naar het noorden van Friesland en weer terug. Heb ik enorm veel zin in! Ben vooral benieuwd hoe de AX zich houdt bij 120 km/h (en harder :lol: ) En het lijkt mij ook goed voor de auto om na zo'n lange stilstand een flinke rit te maken waarbij het motortje goed warm wordt.
Mijn wie=wie
Laurent
Re: Tjerk aka TvL (AX 1.1i Harmonie) Eerste kilometers 9-1 P
Post by Laurent »
Uberhaupt vindt een motor het lekker om zo nu en dan eens goed warm te kunnen worden. Kilometertje of 100 in 1 stuk kunnen wegtikken is helemaal niet zo verkeerd.
AX 1.1i Volcane Rood
TvL
Post by TvL »
Ja inderdaad, het zou sowieso goed voor de auto zijn om vaker dat soort ritjes te maken. Zeker aangezien mijn woon-werkroute (waar ik per 10 februari eindelijk de AX voor kan gaan gebruiken) nou niet echt een grote afstand is en er ook geen snelwegen bij zitten...
Mijn wie=wie
Ligt eraan waar je heen gaat en of je er zin in hebt maar als je toch onderweg bent pak een stukje autobahn voor die daar is is die wel goed warm trap hem daar onderin brand je meteen wat rommel uit de motor ;)
Iets wat ik ook ga doen als ik beter ben alleen voor mij is het nog geen 10km rijden voor ik op de autobahn sta :P
TvL
Post by TvL »
Gister fijn naar de Citroën-forum nieuwjaarsmeeting in Friesland geweest met het AX'je! Eerste lange rit, en het is me absoluut niet tegengevallen. Ding is erg pittig (vooral als je zo snel mogelijk weer bij de colonne wilt komen) en maakt verbazend weinig herrie. 130 a 135 op de teller is prima urenlang vol te houden, wel wat motorgebrom en een beetje windgeruis, maar niet hinderlijk en je kan elkaar en de muziek prima verstaan :-) Wel heb ik waarschijnlijk een lekke kleppendekselpakking, dus die moet binnenkort maar eens vervangen worden. En 1 keer deden de richtingaanwijzers het niet, toen even de alarmlichten aangezet en daarna deden ze het weer. Geen last meer van gehad, even afwachten of het vaker gebeurt. Misschien alvast maar een extra relais in de auto leggen. En de verwarming wisselt soms ongevraagd af tussen warm en koud, maar meestal is het lekker warm in de auto. Ach, allemaal kleine dingetjes, het wagentje rijdt verder fantastisch. Ik ben hartstikke tevreden met dit koekblikkie dat aanvoelt als een veel grotere auto! 8)
Mijn wie=wie
TvL wrote:Gister fijn naar de Citroën-forum nieuwjaarsmeeting in Friesland geweest met het AX'je! Eerste lange rit, en het is me absoluut niet tegengevallen. Ding is erg pittig (vooral als je zo snel mogelijk weer bij de colonne wilt komen) en maakt verbazend weinig herrie. 130 a 135 op de teller is prima urenlang vol te houden, wel wat motorgebrom en een beetje windgeruis, maar niet hinderlijk en je kan elkaar en de muziek prima verstaan :-)
:D en zeker als je ff lekker doortrekt in de toeren gaat ie bestwel van z'n plek.. :)
TvL wrote:Wel heb ik waarschijnlijk een lekke kleppendekselpakking, dus die moet binnenkort maar eens vervangen worden.
je kan beginnen de boutjes bovenop heel iets strakker te draaien, maar als ie lek is issie lek, en dan moet je inderdaad vervangen.. (Die van mij was ooit echt finaal lek, toen ben ik 4 liter (verse) olie kwijtgeraakt in 25 km..)
TvL wrote:En 1 keer deden de richtingaanwijzers het niet, toen even de alarmlichten aangezet en daarna deden ze het weer. Geen last meer van gehad, even afwachten of het vaker gebeurt. Misschien alvast maar een extra relais in de auto leggen.
Dat ligt meestal niet aan het relais, maar waarschijnlijk aan de alarmlichtschakelaar.. Maargoed, je kan ze allebij in de auto houden.. :)
TvL wrote:En de verwarming wisselt soms ongevraagd af tussen warm en koud, maar meestal is het lekker warm in de auto. Ach, allemaal kleine dingetjes, het wagentje rijdt verder fantastisch. Ik ben hartstikke tevreden met dit koekblikkie dat aanvoelt als een veel grotere auto! 8)
Eeuh, de verwarming hoort het gewoon netjes te doen, misschien de moeite waard om even te checken.. (Ik ben sinds ik een AX heb gehad met n hoop koelproblemen, een beetje paranoïde over de werking van het koelsysteem..)
Anyway, mooi dat je tevreden bent over de AX.. :) want dat is natuurlijk waar we het allemaal voor doen, autorijden met een smile.. :D
AlexanderB wrote:
TvL wrote:[..]
Niet echt de tip van de dag als je het mij vraagt... Als het goed is zitten die moeren al vast genoeg (en op moment... 16Nm om precies te zijn) en wanneer je deze nog strakker draait is de kans op een kromme klepdeksel en afgebroken afstandsbussen wel erg groot. Voor €11,- (bij Peugeot een jaar of 2 geleden) heb je al een nieuwe die netjes oogt en als je het low-budget wilt doen zijn ze er ook voor een paar euro al, sluiten goed af maar wijken meestal iets (voor het oog wat minder mooi dus).
Heb je gelijk in... (Die van mij lekte op 16nm, en op 25nm niet meer, dus die heb ik vrolijk op 25nm gezet vanaf toen.)
Wheelnut
Post by Wheelnut »
Bij 130-135 rustig? Dan heb jij betere geluidsisolatie dan ik.
Ik moet de radio echt wat harder zetten bij die snelheden...
Ik denk dat er een luchtbel in je kachelradiateur zit, en dat daarom je kachel raar doet.
Probeer eens goed te ontluchten.
TvL
Post by TvL »
Bedankt voor de info! :D
Mijn wie=wie
Laurent
Post by Laurent »
Wheelnut wrote:Bij 130-135 rustig? Dan heb jij betere geluidsisolatie dan ik.
Zelfde hier... En dan rijd ik een Volcane... Ach, om het geluid doe ik het niet, dan gaat de radio wel wat harder. Als ik 140/150 ofzo kan, doen we dat prima.
Re: Tjerk aka TvL (AX 1.1i Harmonie) Eerste kilometers P10
Van harte met je 18de verjaardag :D
Tjerk van harte gefeliciteerd met je 18e verjaardag, op naar het rijbewwijs :-)
JBo
Post by JBo »
Congratz! :)
Ha Tjerk,
Van harte gefeliciteerd met je verjaardag.
Tjerk, van harte gefeliciteerd!
TvL
Post by TvL »
Bedankt allemaal! Dat ik nu 18 jaartjes jong ben betekent dat ik nu ook in m'n eentje de weg op mag 8) Gister nog een paar wielen verwisseld en vanmiddag een onwillige koplamp gefixt, en daarna fijn een stukje gereden. Heerlijk, ultieme vrijheid! :D Ben ook enorm blij dat ik verlost ben van dat gruwelijk slechte OV en dat ik nu lekker met de AX naar stage kan. AX'je bevalt uitstekend trouwens, wat is het toch een fijn scheurhok :D Binnenkort maar eensch die kleppendekselpakking vervangen, weet niet of het kwaad kan om daar een tijdje mee door te rijden? Met deze kou heb ik weinig zin om te sleutelen, dus als er geen spoed bij is doe ik dat ook niet...
Mijn wie=wie
gigawebs
Post by gigawebs »
Gefeliciteerd nog! ;) Als je geen liters olie kwijt raakt lijkt het me niet zo,n groot probleem om er even mee door te scheuren.
TvL
Post by TvL »
Thanks :) Nee idd, en aangezien er net een nieuwe peilstok in zit (oude hing met ducttape en een tiewrap aan elkaar) is het geen probleem meer om regelmatig de olie te checken...
Mijn wie=wie
