Toppie dat ie erin zit. Nu moet ik zelf nog de 1.6i saxo bak er bij mij onder hangen. Dat zal wel een groot verschil zijn met de 1.3i rallye bak die ernu onder hangt.
Maar alles paste dus toch gewoon netjes.
- AX Master
Alles was helemaal gelijk! Er zaten alleen wel rare oliekeerringen op... We hebben we wel vervangen hoor, maar ze waren echt heel anders.Mark wrote:Toppie dat ie erin zit. Nu moet ik zelf nog de 1.6i saxo bak er bij mij onder hangen. Dat zal wel een groot verschil zijn met de 1.3i rallye bak die ernu onder hangt.
De bak is dus iets langer en dat bevalt me prima, aangezien er toch nog een opvoer kit opkomt . Ik voel nu ook meer het koppel.
Thanks nog voor de snelle levering hè en succes met je huis!
Lessen tijdens het klussen...
Les 1: Alles is een Hamer
Les 3: Zo niet, dan toch....
- AX Master
Rallye ecu +kabelboom + 1.3 rallye luchtinlaat + injectoren en brandstofdrukregelaar + mapsensor. Misschien nog een remap van de ecu... volgens meerder mensen met dezelfde setup goed voor 122pk en 155nm!! Djihaaaad!Drake wrote:Rallye ecu/boomBossie wrote:Opvoer kit
Joost, wat is dat voor kit en kunnen jullie dat ook leveren???
Ik heb echter nog wel een opvoerkit staan in een andere vorm
ohja, daarna is natuurlijk het 3.1bosch systeem over te nemen....
- AX Master
nee hoor, als het goed is moet dat gewoon lopen. Maar stationair is het niet helemaal optimaal.Drake wrote:Daar was toch wel een andere nokkenas voor nodig?
mark uit amsterdam heeft het ook... die heeft zelfs een nog grotere gasklep (van een 3.0 v6 Alfa Romeo) en die heeft 128pk
Maar een andere zal waarschijnlijk nog meer zoden aan de dijk zetten
- AX Master
nee die had je nog niet mee gegeven... maar die moeten we maar snel eens gaan instaleren, toch?? Heb je binnenkort tijd? zondag? ik heb hele dikke t-raps!Drake wrote:Ik bedoelde meer van de 122 pk ronald had igg pas 122 nadat er een andere nokkenas e.d in zat.
Er ligt dacht ik nog steeds een radiateur hier btw? of had ik die al meegegeven
Wat ik van Mark had begrepen was dat zonder nokkenas, maar ik kan natuurlijk weer eens niet op hebben zitten letten
- AX Master
super! Laat maar weten wanneer je tijd hebt!Drake wrote:Zondag word lastig, de koppaking van de Volcane ligt eruit (ja die heeft mijn zusje nog steeds ) zondag ga ik de boel weer monteren (kopje ligt er nu af e.d).
De week daarop moet denk ik wel lukken.
Die resultaten waren inderdaad van mij. Met een andere NOKKENAS! En met achteraf bleek slecht stappenmotor en lekke vacuum slang. Zaterdag meegereden met de huidige eigenaar van het blok in zijn 106 rallye op de ring. En dan ding loopt nog steeds als een beest Verbaast me niks als tie nu nog keertje de bank op gaat dat er meer uit komt.
Maar ach wat zeggen cijfers.... Als je auto maar goed rijdbaar is
AX Soupapes 16
Powered by VEMS;
Powered by VEMS;
- AX Master
nou laat die resutaten maar zitten....
mijn versnellingsbak die ik er net nieuw onder heb gehangen (samen met Marco) is ontploft!
Hij wil nu niet eens meer in z'n vrij rijden.... waarschijnlijk is de synchromesh van de 3de versnelling ontploft en daardoor in het dif geschoten dik oliespoor op de a4.... lekker weer.
Maar nu heb ik dus een andere versnellingsbak nodig.
Iemand nog iets liggen?!?!
- AX Master
- AX Master
eerst moeten we de oorzaak vaststellen waarom hij kapot is gegaan...Rio97 wrote:Dat is inderdaad wel flink kl*te ja.
Kun je niet wat met Mark regelen?
Er zit een kans in dat de aandrijfassen iets te kort waren waardoor het differentieël niet goed zat en dat daardoor de boel kapot is gegaan.
Dan is het een kwestie van 'verkeerd monteren' en dan kan Mark daar ook weinig aan doen....
Maar als het niet zo iets, dan valt er vast wel iets te regelen. Ik had hem er al over gebeld.
Maar dan heb ik nog steeds geen nieuwe versnellingsbak.....
